Показано с 131 по 140 из 305
Тема: Программирование
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    По умолчанию Программирование
    Привет!
    Полезные ссылки по программированию под Вектор 06ц.
    Документация
    Описание архитекстуры и общие сведения:
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%92%D0%B5...D1%80-06%D0%A6
    Секреты "Вектора"-1992г. Лебедев А.
    https://raw.githubusercontent.com/wi..._by_Lebedev.md
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПК "ВЕКТОР-06Ц"
    https://github.com/svofski/vector06c...al_Description
    Порты (доступтные устройства довключенные к портам зависят от конктерного экземпляра, но можно смело расчитывать на 2 квазидиска, дисковод, музыкальный сопроцессор)
    https://zx-pk.ru/threads/34359-vekto...ml#post1152257
    https://code.google.com/archive/p/ve...scription.wiki
    Справка по командам i8080 (теже что у Вектора06ц)
    https://pmd85.borik.net/instrset/instuction-set.html
    Тайминги команд процессора КР580ВМ80
    MOV         8
    MVI R,_     8
    MVI M,_     12
    LDAX / STAX 8
    LDA / STA   16
    LXI         12
    LHLD / SHLD 20
    SHLD        20
    POP         12
    PUSH        16
    SPHL        8
    XCHG        4
    XTHL        24
    CMC / STC / CMA / DAA   4
    RRC / RLC / RAL	/ RAR   4
    INR/INX/DCR/DCX R   8
    INR/DCR MOV         12
    ADD / SUB / ADC / SBB / ANA / ORA / XRA / CMP R     4
    ADD / SUB / ADC / SBB / ANA / ORA / XRA / CMP M     8
    ADI / SUI / ACI / SBI / ANI / ORI / XRI / CPI R     8
    DAD         12
    NOP         4
    EI / DI     4
    HLT         8
    IN / OUT    12
    PCHL        8
    JMP / J*    12
    CALL        24
    C*      /Y  24
    C*      /N  16
    RET         12
    R*      /Y  16
    R*      /N  8
    RST         16
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%92%D0%B5...uction_Timings
    https://github.com/svofski/vector06c...uction_Timings
    Среды разработки
    Настройка среды программирования и запуск примера
    TASM ассемблер + Visual Studio Code среда разработки, Emu80 эмулятор
    Retro Assembler + Visual Studiop Code, v06x эмулятор
    https://github.com/parallelno/Vector06c
    https://enginedesigns.net/download/r...html#Assembler
    Pretty Assembler.
    Online редактор и примеры
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1068781
    Программы, игры и сканы старых журналов
    Каталог програм и игр
    http://sensi.org/scalar/categories/all/
    Категория sourcecode
    http://sensi.org/scalar/categories/37/
    Дополнительная документация
    http://sensi.org/scalar/categories/41/
    Копия сайта sensi.org
    http://tenroom.ru/scalar/recent20/index.html
    Советы по программированию и примеры
    Современный биперный движок phaser1
    https://zx-pk.ru/threads/28132-biper...=1#post1130092
    Про палитры
    Самая быстрая установка палитры по версии ivagor
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1136880
    Самая быстрая установка палитры по версии Improver
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...ml#post1136855
    Установка палитры читаемой с квазидиска при разрешенных прерываниях
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1160854
    Совет по установке палитр
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...ml#post1119119
    Про мультиколор
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1069994
    квазидиск
    Квазидиск имеет объем 256kB который разбит на 4 банка по 64kB.
    включение:
    mvi a, CODE
    out $10
    отключение:
    xra a
    out $10
    CODE это управляющий байт с битами E8ASXXYY.
    bitS=1 включить квазидиск как стек. Операции со стеком будут использовать банк xx квазидиска. bitS=0 отключить.
    bitsXX, номер банка для доступа через стек.
    bitA=1 включить квазидиск как ОЗУ. Операции с памятью (не операции со стеком) будут использовать область $A000-$BFFF банка yy квазидиска. bitA=0 отключить.
    bit8=1 включить квазидиск как ОЗУ. Операции с памятью (не операции со стеком) будут использовать область $8000-$9FFF банка yy квазидиска. bit8=0 отключить.
    bitE=1 включить квазидиск как ОЗУ. Операции с памятью (не операции со стеком) будут использовать область $E000-$FFFF банка yy квазидиска. bitE=0 отключить.
    bitsYY - номер банка для использования квазидиска как ОЗУ.
    Управляющие биты bit8, bitE работают только с квазидиском с модификацией А.Баркаря.
    https://www.radioman-portal.ru/magaz...el/1995/11.php
    Интересная особенность. Если квазидиск включить как ОЗУ, и выключить как как стек, то он будет включен как ОЗУ и как стек на банк указаный битами для ОЗУ для адресов которые замаплены как ОЗУ. То есть если адреса стека совпадают с адресами для ОЗУ то стековые операции будут обращаться к квазидиску несмотря на то что квазидиск выключен как стек.
    Прерывания
    Перед возвратом из
    подпрограммы необходимо обратно восстановить дисплейный режим и значения
    портов, определяющих номер верхней строки, цвет рамки, режим 256*256 или
    512*256 и т.п. Также необходимо разрешить прерывание, т.к. аппаратное
    прерывание сбрасывает программный триггер.
    Прерывания происходят 50 раз в секунду. Между прерываниями 59904 такта процессора. В течение этого времени растеризатор линию за линией отрисовывает фрейм на экране монитора начиная с левого верхнего угла.
    Фрейм включает в себя видимую область (данные из видеопамяти) окруженную областью бордюра. Верхние 22 линии бордюра включает в себя область сихнхронихации.
    Всего фрейм содержит 312 строк. В каждой строке первые 64 пикселя это бордюр. Затем отображаются 256 пикселей из видео озу, и завершается строка 64 пикселями бордюра. Для режима 512 значения удроенные. Таким образом 40 строк * 192 = 7680 такта до начала рисования первой видимой строки.
    // 312 scanlines:
    // vsync: 22 lines
    // vblank (top): 18 lines
    // vertical resolution: 256 lines
    // vblank (bottom): 16 lines
    // 384 pxls (192 cpu cycles / 768 clock cycles of 12 Mhz) per scanline
    // hblank (left): 64 pxls
    // horizontal resolution : 256 pxls
    // hblank (right): 64 pxls
    На бордюре удобно оборажать длительность процедуры. Это работает только если основной цикл приложения уладывается в длительность фрейма.
    https://zx-pk.ru/threads/34480-progr...=1#post1159402
    Вывод спрайта
    Музыка и звуковые эффекты
    плеер gigachad16 нужен буфер чуть меньше 4К (14 буферов распаковщика + 14 стеков). perf 1,6% - 8%
    https://zx-pk.ru/threads/29679-szhat...=1#post1159612
    https://svofski.github.io/pretty-808...gigachad16.asm
    плеер из "Полета навигатора" STC формат perf 11,9% - 16%
    https://zx-pk.ru/threads/34480-progr...=1#post1159770
    [url]https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/?https://gist.githubusercontent.com/svofski/19aeb8641cbcce4fa56fa79f3400fca4/raw/309a487e1dd20ae1f782706a54e307a06441792f/p4kplayer.asm[.url]
    плеер от DemonId7 STC формат
    https://zx-pk.ru/threads/8378-pk8000...l=1#post938887
    плеер от DemonId7 STC формат оптимизированный svofski. perf в среднем ~ 9,6%, периодически проседает до 14,4%, а один раз поймал на 18,6%."
    https://svofski.github.io/pretty-808...y-demonid7.asm
    плеер от Mick STC формат
    https://zx-pk.ru/threads/8374-pk8000...l=1#post150239
    конвертирование музыки для плеера gigachad16
    1. скачать музыку в например от сюда
    https://zxart.ee/spa/music/top-100/
    2. скачать
    Ay Emulator v2.9
    https://vtrd.in/pcutilz/AYEM2932.zip
    3. открыть в ней плейлист по кнеопке PL
    4. сохранить в пормате AY6
    5. прогнатать через скрипт
    https://github.com/svofski/v06c-arza...ls/ym6break.py
    описание фомата AY6
    https://documentation.help/AY-3-8910...m/ay_e04vt.htm
    Описание музыкального сопроцессора AY-3-8910 "R-SOUND"
    http://tenroom.ru/scalar/ware/766/index.html
    Описание трех-канального таймера встроенного в Вектор
    Начинается раздел со строки: "Теперь о программировании звука:"
    база музыки для AY-3-8910 sound chip
    Мелодия из игры Arkanoid на Векторе-06ц без AY-3-8910 sound chip
    ; Тонгенератор: Иван Городецкий, Уфа
    ; Мелодия: Вячеслав Славинский, С.-Петербург
    ; 2019
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/?arkmus
    Редактор звуковых эффектов AY Sound FX Editor + примеры взуковых эффектов для AY-3-8910 sound chip
    https://github.com/Threetwosevensixs...xedit-improved
    web версия с чуть меньшим функционалосм
    http://<a href="https://github.com/T...t-improved</a>
    Псевдо случайное число
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1076189
    PrettyAsm в Tasm
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...ml#post1068786
    Отладка
    Отладка в VVector эмуляторе
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1072925
    Отладка в Emu, Emu80 эмуляторе
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1075182
    TASM
    Передача параметром в TASM через макросы
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...=1#post1157180
    Линковка файлов данных к коду)
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...=1#post1157162
    Последний раз редактировалось parallelno; 01.09.2024 в 04:23.
    Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(30.06.2022), Improver(30.06.2022), KTSerg(30.06.2022), lafromm31(30.06.2022), mastermind(01.07.2022), metamorpho(01.07.2022), nzeemin(30.06.2022), Oleg N. Cher(30.06.2022), Pyk(01.07.2022), Stl75(26.06.2023), svofski(30.06.2022), xelby(03.08.2022), yevrowl(08.09.2025), yur(21.09.2024)
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
