Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Запуск TR-DOS на Ленинграде, "disk error"
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от tsp Посмотреть сообщение
    1264/1264
    терминатор на дисководе есть?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Хм... можно поподробнее? он где ставится?
    1,463
    952 сообщений
    наверно речь про это
    378
    241 сообщений
    речь да, про это. на тиках есть перемычка, которая отключает-подключает питание +5в на терминатор (резисторная сборка). возможно сейчас перемычка снята.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,463
    952 сообщений
    2. сигнал SIDE странно себя ведёт. Но он не залипший и доходит до дисковода.
    В начале форматирования он пару раз падает с 1 в 0,
    а потом все дорожки стоит в "1", что по идее означает, что форматируется single side.
    Это лишь моё предположение.
    всё верно. это как раз сработало определение сторон на дисководе.
    trdos определяет кол-во сторон пытаясь прочитать дорожку записанную на верхнюю сторону.
    если не удалось то форматируется только нижняя поверхность,
    а потом кол-во сторон прописывается в системном секторе, а оттуда берётся в переменные.
    и в принципе работать (используя стандартные точки входа) с такой дискетой вполне возможно.
    то есть файлы на неё читаться/писаться должны нормально.
    ещё вспомнил что если имя дискеты начинается с $ то она принудительно отформатируется как односторонняя.
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.09.2022 в 21:57.
    Я не вижу где именно или какя перемычка включает резисторную сборку на подтяжку сигналов?
    Она вообще там есть?
    На всякий случай посмотрел наличие 5в на 1-ой ноге резисторной сборки - оно там есть,
    т.е "терминатор" подключен
    Всё равно не понятно, как запустить верное детектирование диска, и остаётся вопрос, что если она форматируется,
    то почему не читается
    проверка есть - результат количество удачно отформатированного/общее кол-во секторов.
    trdos при старте настраивает системные переменные и похоже в твоём случае она сразу думает что дисковод односторонний.
    а ZXDiskStudio дискету форматирует ?
    TAP -> wav/mp3 сможешь сконвертить ?
    А можно у вас попросить эту "TESTPROG" (от фирмы Solon) в виде tap?
    Пробовал искать её в "TAP Zx Player" - не нахожу. Интересно, даст ли она какие-либо результаты, как раз чераз tap
    её скормлю через LOAD с мафона.
    1,463
    952 сообщений
    вот, быстренько сконвертил,
    только прога думает что она загружена с дискеты.
    поэтому перед её загрузкой надо войти/выйти в trdos !!!
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.09.2022 в 20:59.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Djoni(18.09.2022), tsp(18.09.2022)
    Должны. HD работать НЕ должны.
    Вот что думает по этому поводу Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B5%D1%82%D0%B0
    Дискеты 5,25 дюйма высокой плотности (HD) можно применять в ZX-Spectrum только при использовании дисковода, который также поддерживает плотность HD, но перемычками дисковод нужно предварительно перевести на формат SD (720 Кб).
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Нeт звука на "Ленинграде"
    от ALKO в разделе Ленинград
    Последнее: 20.02.2019, 01:05
  4. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
