"яркий черный" определяется резисторами R1-R3, R7-R11, а в "обычный черный" еще добавляются R4-R6.
можно попробовать добавить между R7-R9 и базой VT1 диод (анодом к резисторам, VD1 оставить подключенным к базе VT1), но при этом все номиналы надо заново подбирать.
еще можно уменьшить R1-R3 (и/или увеличить R7-R9) так чтобы при 0 на R-G-B напряжение в точках соединения R1-R3, VD2-VD4 стало меньше напряжения открывания диодов, и они перестали влиять. но придется опять подбирать номиналы...
значения в данном случае не имеет. а в этой схеме вообще немало странностей. например 10кОм в эмиттерах.Имеет значение - ставить диоды до резисторов или после? Во всех остальных схемах сначала идут диоды, а потом резисторы.
Кстати, вот схема Ленинграда 2012. Тут BRIGHT заведен без диодов через просто два резистора по 3 кОма. Странно, почему два резистора?
Ответить с цитированием
