Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Светлячок (Firefly) - очередной клон ZX Spectrum128
    80
    37 сообщений
    По умолчанию Светлячок (Firefly) - очередной клон ZX Spectrum128
    Клон Спектрум-128 "Светлячок" (Firefly)
    "Светлячок" представляет собой практическую проверку
    некоторых идей по развитию аппаратной части:
    1) аудиокодек Delta-Sigma как максимально дешевый ЦАП с приемлемым качеством звучания;
    2) новый видеорежим 2 граф слоя + слой тайлов;
    3) управляемый делитель частоты процессора 2.625..21 МГц на счетчике с загружаемым значением;
    4) HDL-модель ВГ93 с реальным дисководом (работает и с эмулятором).
    "Светлячок" представляет собой клон с логикой на ПЛИС Cyclone IV E EP4E6.
    Основные дискретные элементы:
    - процессор Z80 20 МГц в корпусе 44LQFP (разгон до 21 МГц);
    - делитель частоты процессора на сериях 74F, 74AC;
    - статическое ОЗУ 128К х 8 CY62128ELL 45 нс;
    - ПЗУ 27С512R (однократно программируемое) 45 нс (TR-DOS 5.03);
    - ПУ 74LVC164245;
    - "читалка" на 74HC14 (триггер Шмитта);
    - интерфейс дисковода на 74LVC14, 74LVC06;
    - наушниковый усилитель на TDA1308.
    Таким образом, дискретной "ВГ-шки" в клоне нет.
    Скорость ПК может переключаться в любой момент записью значения в область ПЗУ: 0..14,
    что дает следующие значения частоты на тактовом входе ЦПУ:
    2_625 <= 0000;
    2_800 <= 0001;
    3_000 <= 0010;
    3_231 <= 0011;
    3_500 <= 0100; // ** стандарт
    3_818 <= 0101;
    4_200 <= 0110;
    4_667 <= 0111;
    5_250 <= 1000;
    6_000 <= 1001;
    7_000 <= 1010; // *
    8_400 <= 1011;
    10_50 <= 1100;
    14_00 <= 1101; // *
    21_00 <= 1110; // *
    0_000 <= 1111; // запрещено аппаратно - тактовая останавливается !!!
    Звуковой сопроцессор был найден где-то на Github, переделан из SystemVerilog в обычный Verilog
    и адаптирован под мои тактовые частоты. Играет он не очень точно, на мой взгляд. Но похоже.
    Клавиатура выполнена на механических переключателях Kailh без щелчка, усилие 35 г.
    Схемно это классическая спектрумская клавиатура, висящая на адресной шине.
    Корпус GAINTA G1183B типа "пульт", в нем собрано все, в т.ч., дисковод и клавиатура.
    Видеорежимы:
    - стандартный ZX128 (времянки Пентагон);
    - расширенный Firefly;
    В расширенном видеорежиме графика представляет из себя от 1 до 3 слоев - двух
    графических монохромных (2 слоя * 2 цвета чернил и бумаги задаются отдельно) и
    текстового режима с возможностью загрузки знакогенератора (по сути, тайловый
    режим, как в MSX).
    Слой 1 - это стандартный экран ZX 256*192 (screen5) #4000-#5800
    Слой 2 - это стандартный экран ZX 256*192 (screen7) #С000-#D800
    Атрибуты screen5 и 7 используются для текстового режима,
    первые - 32*24=768 кодов символов,
    вторые - 32*24=768 цветов символов (чернила и бумага по 4 бита без мигания).
    Сам же знакогенератор после включения питания - 256 символов 8*8,
    также меняется записью в область ПЗУ (2048 байт).
    Записью в регистр управления можно менять взаимное положение слоев, при этом
    для графических режимов прозрачным будет бумага НЕпоследнего слоя,
    а для текстового (тайлового) - яркий черный (8). Также можно включать-выключать слои,
    кроме любого одного (это такая "фича" - любой оставшийся слой не выключится).
    Расширенный режим обладает высокой степенью совместимости с обычным ZX128.
    В прилагаемом архиве (7 МБ) содержится вся информация по разработке, исходники 2-х дем,
    проект Quartus (22.1 Prime Lite), расчеты, программа для создания тайлов "ПлиткоДел",
    также оригинальные и поправленные разводки и схемы DipTrace.
    https://disk.yandex.com/d/QmGNbyfs2nPyog
    Видео работы дем выложено на YouTube. Сразу извиняюсь за качество.
    https://youtu.be/DcYXKXqHW9M
    https://youtu.be/RnWsctUVwgw
    HDL-модель создавалась на основе справочного листа Western Digital WDC179x.
    Выделитель сигнала "цифровая ФАПЧ" взят из приложения к справочному листу (Appnote).
    Дисковод 3.5" ноутбучного формата Сitizen X1DE-OOR с 26-проводным интерфейсом (плоский шлейф).
    Дисковод и эмулятор проверены в работе: форматирование, запись файлов из BASIC,
    чтение, DCU 8.07, ADS 3.0, TESTPROG от "Солон".
    Возможности тестирования у меня небольшие, так что проект можете повторять на свой страх и риск.
    Последний раз редактировалось IanPo; 10.07.2023 в 12:45.
    Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили IanPo за это полезное сообщение:
    ALS(10.07.2023), andykarpov(10.07.2023), crrush(16.07.2023), Dimdim76(10.07.2023), Kalantaj(10.07.2023), Mick(10.07.2023), Oleg N. Cher(11.07.2023), Romych(11.07.2023), solegstar(10.07.2023), Uzix(11.07.2023), valerium(11.07.2023), wiktors75(17.07.2023), Копейкин(25.10.2023)
    80
    37 сообщений
Название:	Сзади с дискетой.jpg
Название:	Сзади крупно.jpg
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили IanPo за это полезное сообщение:
    Froggy(10.07.2023), Oleg N. Cher(11.07.2023), solegstar(10.07.2023)
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    IanPo, я понял из второй демы Диззи без клешинга можно?
    ¡Un momento, señor fiscal!
    80
    37 сообщений
    Это не Диззи, я просто нашел примеры спрайтов в Сети.
    Но клешинга в таком режиме нет.
    269
    188 сообщений
    Схему переходника FDD26 to FDD34 в студию!
    А шо без муз чипа? На али их полно!
    ___________
    80
    37 сообщений
    Переходника там нет, там 26-пиновый интерфейс. См. схему.
    Мне нужно было проверить, как работате сигма-дельта кодек, поэтому AY в ПЛИС.
    378
    241 сообщений
    IanPo, очень интересный проект! Спасибо за него. Ссылка на проект в первом сообщении уже не работает…
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    80
    37 сообщений
    Скачивания прекратились, я файлы и удалил.
    378
    241 сообщений
    понятно. ну, если будут какие-то обновления, напиши, ок? проект интересный!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    80
    37 сообщений
    Из планируемых обновлений только UART и 16-цветный режим (без палитры), но это будет летом, не раньше.
    Этот пользователь поблагодарил IanPo за это полезное сообщение:
    solegstar(08.02.2024)
  1. Очередной программатор 27C
    от dvarkin в разделе Оборудование
    Ответов: 54
    Последнее: 31.10.2024, 22:06
  2. Ответов: 10
    Последнее: 30.11.2021, 10:53
  3. Zx spectrum128, CP/M 2.2 и терминал на STM32F407
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.03.2021, 22:34
  4. очередной сборник
    от goodboy в разделе Музыка
    Последнее: 13.11.2014, 15:37
