Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #431
    378
    241 сообщений
    попробуй отформатировать карточку вот этим форматером - https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/ часто спасал, в том числе и на спеке!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #432
    Камышин
    solegstar, спасибо, знаю этот форматер - не помог.
    skyther, подскажи, пожалуйста, какова структура SD-карты для работы с комм. версией? Папка SPECCY и в ней валом tap/tzx? Имя файлов произвольное? Или как в "прототипе" - 001, 002, 003 и т.д.?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #433
    HardWareMan
    Еще, уделите внимание питанию. Если прототип в объемном монтаже, то индуктивность проводов могла играть. Ну и так далее. Посмотрите сюда:
    The MMC/SDC can hot insertion/removal but some considerations to the host circuit are needed to avoid an incorrect operation. For example, if the system power supply (Vcc) is tied to the card socket directly, the Vcc will dip at the instant of contact closed due to a charge current to the capacitor that built in the card. 'A' in the right image is the scope view and it shows that occureing a voltage dip of about 600 millivolts. This is a sufficient level to trigger a brown out detector. 'B' in the right image shows that an inductor is inserted to block the surge current, the voltage dip is reduced to 200 millivoits. A low ESR capacitor, such as OS-CON, can eliminate the voltage dip dratiscally like shown in 'C'. However the low ESR capacitor can cause an oscillation of LDO regulator.
  4. #434
    Камышин
    HardWareMan, это - "пройденный этап"! Точнее, я это знаю, и, соотв. учитываю. Плата - нормальная - ЛУТом, "по мотивам" Free-версии. Различия между платами довольно НЕ большие. Смемотехника - та же. Преобразователь ур-ней TXB0104 я пользую уже в 4-м девайсе, до этого, в 3-х из них, все было ОК. Free-версия Тапера работала замечательно, эта же - гребет и глючит даже на уровне ФАТа!
    Что интересно, раз удалось обновить ФИРМВАРЬ с карты - пробовал ещё раз - БОЛТ!
    При этом, почти вся схема была запитана от 3,3 в (TPS73133). Именно в этом режиме я загрузил ФИРМВАРЬ и добился хотя бы "заставки" и меню тапера. Но при этом, ни одного файла tap/tzx мне "запустить" так и не удалось.
    Танцы с бубном не помогли:
    1. Пробовал полностью заменить слабый LDO 3,3 в (TPS73133) на более мощный. При этом, соотв., преобразователь ур-ней TXB0104 выпаял и "присоплил" 4-ре перемычки.
    2. Пробовал при питании контроллера 5 в заменить преобразователь ур-ней TXB0104 рез. делителями.
    Мегу пользовал без индекса L, т.к. другой нет. Плату отмывал, все прозвонил, вроде, все ОК. Смущает сигнал V_D - по идее, тупо подается лог "1", только вот, зачем, если есть сигнал LBO, который сигнализирует о разряде батарей/аккамуляторов? Еще соединение пары ног (порты PC0, PC1) и странный 3-х ногий элемент, который, как я понял, на плате не установлен?.. Пока "забью" - надо подумать...
  5. #435
    Коломна
    По просьбе SysCat выкладываю сканы платы FlashTapera от skytherа.
    В архиве собственно сканы, сканы платы с номиналами кондёров, прошивка и фьюзы ATMega32.
    Может ещё кому то это всё пригодиться.
  6. #436
    Камышин
    eea66, спасибо большое!
    Завтра перешью контроллер и попробую твоей прошивкой прошить.
    Уще хотел уточнить - по фоткам skyther'а у меня сложилось впечатление, что резистор на 51к(513) напаян на кондер. Это чуть правее и выше транзистора, рядом с JTAG "гребенкой". Или мне показалось? Ты емкости чем мерял?
  7. #436
  8. #437
    Коломна
    Ну спасибо скорее SysCatу, он меня попросил это сделать .
    Этот резистор дествительно напаян на кондёр, я это не заметил , если надо могу этот кондёр тоже измерить, но теперь только в воскресенье.
    Ёмкость мерил Fluke 867B.
  9. #438
    Камышин
    Всем СПАСИБО, кто делится инфой!
    Если не сильно затруднит - померь, пожалуйста! Для "полноты картины", так сказать. По идее, емкость должна быть порядка 1200пФ, как и по выходу. Хотя, я думал, что эти емкости будут порядка 6800...10000пФ
  10. #439
    Коломна
    Измерил сегодня, ёмкость - 0,022 uF.
  11. #440
    483
    145 сообщений
    Последний раз редактировалось drbars; 30.09.2013 в 22:05.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
