Страница 11 из 49 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #101
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Схема-то полезная.
    А что это?
  2. #102
    378
    241 сообщений
    А что это?
    Блокировка порта Scorpion`a 1FFD, можно применить и не только к Скорпу, я на Профи применил успешно. вот оригинальная статья автора схемы - http://zxpress.ru/article.php?id=10296
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #103
    200
    163 сообщений
    Но как раз с симулятором проблема
    Работа с функциональным симулятором ispLEVER Classic.
    1. Создаём какой-нибудь проект, для него в схемном редакторе рисуем какую-нибудь схему:
    2. Подключаем её в проект через импорт:
    3. Вызываем теперь Waveform - редактор:
    4. В нём перво-наперво жмём импорт wave:
    5. Находим naf-файл схемы:
    6. И импортируем из него входы-выходы:
    7. Для каждого входа рисуем карандашом, как сигнал меняется во времени, выходы не трогаем:
    8. Сохраняем, возвращаемся в проект и импортируем полученный файл:
    9. При импорте подцепляем его к ранее созданной схеме:
    10.Запускаем симуляцию и...:
    11.Наслаждаемся результатом в Waveform-просмотровщике:
    12.Пишем мне спасибо
    Последний раз редактировалось krotan; 03.02.2014 в 01:06.
  4. #104
    200
    163 сообщений
    Очень странно, что эта схема работает, по идее она неправильная...
  5. #105
    378
    241 сообщений
    Смысл данной схемы - не дать откликнуться порт 1ffd при коротком обращении командой out (fd),a. есть же ссылка на описание автора схемы блокировки и схема скорпа найдется на форуме для понятия процесса. Всё работает.
    PS: в чем "неправильность" схемы?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #106
    200
    163 сообщений
    Неправильно подключен сигнал M1 к D-триггеру, он не может его зафиксировать, т.к. D-триггер запоминает по спаду сигнала, а не по уровню, а спада сигнала на момент необходимого состояния шины данных нет.
    Думаю, такое может работать только на компьютере с очень-очень медленной памятью и очень-очень быстрым процессором за счёт периода прозрачного состояния D-триггера... (в этом случае триггер не нужен, он выполняет функцию обычного логичекого элемента И)
    Последний раз редактировалось krotan; 05.02.2014 в 13:34.
  7. #106
  8. #107
    Novosibirsk
    9 сообщений
    D-триггер запоминает сигнал как раз по переднему фронту. А вот выставляет его на выходе уже по заднему. Собсно это вполне очевидно из принципиальной схемы оного D-триггера. Конкретно 1533ТМ2 триггер срабатывает по положительному фронту, о чем во всех справочниках и написано. Так что работать будет.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.02.2014 в 13:54.
  9. #108
    200
    163 сообщений
    ram_scan, судя по тому, что у solegstar схема прекрасно работает, D-триггер работает именно так, как Вы о нём думаете, а не так, как об этом пишут во всяких говёных справочниках и даташитах
    P.S. в период наличия необходимых сигналов на шине данных, отсутствует как передний, так и задний фронт M1, так что спор о том, по какому фронту запоминает D-триггер бессмысленный
    M1 включается до, а выключается после наличия этих сигналов. Спасение только в том, если ОЗУ настолько тормознутое, что сигналы застревают на шине данных намного дольше необходимого времени.
    Последний раз редактировалось krotan; 05.02.2014 в 14:57.
  10. #109
    378
    241 сообщений
    М1 выключается, когда проц съел команду, на ШД еще есть необходимая комбинация. и ессно по переднему фронту М1 запоминается состояние дешифрируемой команды ТМ2 D-триггером, т.к. в ТМ2 защелка срабатывает по переднему фронту "С".
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.02.2014 в 16:21.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #110
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ничего говенного в даташитах не вижу. D-триггеры бывают синхронными и асинхронными. Классический вариант D-триггера построенный на двух асинхронных Т триггерах и инверторе или на JK триггере является асинхронным или двухступенчатым. Он запоминает информацию по переднему фронту, выставляет по заднему.
    Существуют асинхронные одноступенчатые триггеры, работающие по переднему фронту, и являющиеся прозрачными до появления заднего фронта. ТМ2 относится к их числу.
    В данном случае факт прозрачности во время М1 ни на что не влияэ, важно чтобы он защелкивался в своем состоянии до следующего М1. Более того, в этом месте будет правильно работать даже асинхронный триггер, так как команда ввода-вывода двухбайтная, и защелкиваться триггер все равно будет по переднему фронту на корректном состоянии ШД. На тот момент выборки второго байта команды задний фронт М1 пройдет и защелка все равно окажется в нужном состоянии.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.02.2014 в 18:07.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
