Страница 18 из 49 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #171
    378
    241 сообщений
    Gutten, а если программа остановлена?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #172
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В смысле? Проверить остановив эту программу на середине (как?) или просто при незапущенной программе проверить?
  3. #173
    378
    241 сообщений
    да, проверь при остановленной и запущенной программе. нам же надо с чем-то сравнивать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #174
    Череповец
    65
    50 сообщений
    проверил ситуации:
    1)без программы (меню бейсик-128), без блокировки
    2)без программу (меню бейсик-128), с блокировкой
    3)с программой, остановленной /WAIT, с блокировкой.
    Результаты одинаковые:
    между м/с и GND: DD47 горит ярко, Q горит очень слабо (или не горит), D не горит вообще.
    между м/с и +5В: DD47 и Q не горят вообще, D горит ярко.
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    Кстати, при подключении светодиода между GND и DD47 часто происходит или сброс, или чёрный PAPER, или заполнение хаотично экрана. А иногда спокойно горит.
    Как в данном случае достаточно проверять - между м/с и GND или +5В?
    ---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Разобрался как задавать нужную ножку м/с, стало проще делать прошивку.
    При компиляции прошивки выводит такое:
    Device 'p16v8'
    Note 4161: Using device architecture type P16V8R.
    Note 4046: Signal TRIG_Q (which has no OE) has been
    assigned to pin 13 (which has pin OE).
    Что это может значить?
  5. #175
    200
    163 сообщений
    звёздочку на нужный номер поменять...
    Device 'p16v8'
    Пишет, что тот сигнал, который вы подключили с выхода триггера к 13-ой ножке не обозначен как выходной, а у микросхемы на 13 ножке должен быть выход...
    Короче - Семён Семёныч...
    Последний раз редактировалось krotan; 04.03.2014 в 01:26.
  6. #176
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А что не так с этим сигналом? TRIG_Q (вSход триггера) нарисован точно так же как и TRIG_D (вход триггера), DD47 (выход схемы). Но по ним замечаний не выводится.
    Может именно для триггеров надо что-то ещё заводить? Доки на GAL16V8D показывают, что 11 ножка может быть "I/OE-". Может на неё надо GND подать?
    Последний раз редактировалось Gutten; 04.03.2014 в 09:23.
  7. #177
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вы для GAL а не для PAL компилируйте. У GAL там может быть как вход так и выход.
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    А вы с третьим состоянием разве схему программировали ? Если нет то зачем ?
  8. #178
    Череповец
    65
    50 сообщений
    я без понятия как выставлять настройки компилирования. Изначально задана м/с GAL16V8D. Потом нарисовал схему. Потом я тупо жму кнопку "Create Fuse Map" и смотрю "Chip Report". И не работает.
    Где настройки компиляции указываются?
    Последний раз редактировалось Gutten; 04.03.2014 в 14:23.
  9. #179
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, редактор не даёт задать выход схемы на 11 ножку и переопределяет на другую.
  10. #180
    200
    163 сообщений
    Два совета:
    - использовать i/o "output"
    - дать ему возможность самому выбрать пин (поставить *)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
