Страница 10 из 49 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #91
    Череповец
    65
    50 сообщений
    да чё-то пока не получается у меня с этим симулятором разобраться. То виснет, то предлагает что-то выбрать, но непонятно что.
    ---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
    А ещё он просит постоянно лицензии, которых у меня нет.
  2. #91
  3. #92
    55 сообщений
    Ну и не мучайся, сделай как советовал. Большую схему туда все равно не фпихнешь...
    Или, как вариант, можно получить AHDL-код проекта, а он понимается (вроде бы) WinCupl'ом, в нем есть нормальный симулятор. Ссылку на Купл я давал выше.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #93
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Вопрос по схемке, что я недавно привёл.
    Вот такой .jed по ней получился:
    ispLEVER Classic 1.7.00.05.28.13 Lattice Semiconductor Corp.
    JEDEC file for: P16V8R V9.0
    Created on: Tue Jan 21 19:42:17 2014
    1.bls
    QP20* QF2194* QV0* F0*
     X0*
    NOTE DEVICE NAME: GAL16V8D-15LP*
    NOTE Table of pin names and numbers*
    NOTE PINS D6:6 D7:5 DD52_15:9 M1:1 D0:2 D1:3 D4:7 D5:4 D2:8 DD47_9:12*
    NOTE PINS N_17:13*
    L1536 01110111101101110111011110111111*
    L1792 11111111111111111111111111111111*
    L1824 11111111111111111111111111011011*
    L2120 00000001*
    L2128 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*
    L2193 1*
    C1414*
    7FA6
    Что за сигнал N_17 на 13 ноге появился? В схеме у меня его нет, в сообщениях .rpt показывает такое:
        Page 1
    ispLEVER Classic 1.7.00.05.28.13  -  Device Utilization Chart         Tue Jan 21 21:58:30 2014
    1.bls
    Module                   : '1'
    Input files:
        ABEL PLA file        : 1ffd_lock.tt3
        Device library       : P16V8R.dev
    Output files:
        Report file          : 1ffd_lock.rpt
        Programmer load file : 1ffd_lock.jed
        Page 2
    1.bls
    P16V8R Programmed Logic:
    DD47_9     = !(  !N_17.Q & !DD52_15 );
    N_17.D   = (  D0 & D1 & !D5 & D7 & D6 & D4 & !D2 ); " ISTYPE 'INVERT'
    N_17.C   = (  M1 );
        Page 3
    1.bls
    P16V8R Chip Diagram:
                                        P16V8R
                          M1 |  1                    20  | Vcc
                          D0 |  2                    19  |
                          D1 |  3                    18  |
                          D5 |  4                    17  |
                          D7 |  5                    16  |
                          D6 |  6                    15  |
                          D4 |  7                    14  |
                          D2 |  8                    13  | !N_17
                     DD52_15 |  9                    12  | !DD47_9
                         GND | 10                    11  |
                            SIGNATURE: N/A
        Page 4
    1.bls
    P16V8R Resource Allocations:
            Device        | Resource  |   Design    |
           Resources      | Available | Requirement | Unused
    Input Pins:           |           |             |
              Input:      |     10    |      9      |    1 ( 10 %)
    Output Pins:          |           |             |
              In/Out:     |      8    |      2      |    6 ( 75 %)
              Output:     |      -    |      -      |    -
    Buried Nodes:         |           |             |
              Input Reg:  |      -    |      -      |    -
              Pin Reg:    |      8    |      1      |    7 ( 87 %)
              Buried Reg: |      -    |      -      |    -
        Page 5
    1.bls
    P16V8R Product Terms Distribution:
                Signal                       |    Pin   | Terms | Terms | Terms
                 Name                        | Assigned | Used  |  Max  | Unused
    DD47_9                                   |   12     |   1   |   7   |   6
    N_17.D                                   |   13     |   1   |   8   |   7
         ==== List of Inputs/Feedbacks ====
    Signal Name                              | Pin      | Pin Type
    M1                                       |    1     | CLK
    D0                                       |    2     | INPUT
    D1                                       |    3     | INPUT
    D5                                       |    4     | INPUT
    D7                                       |    5     | INPUT
    D6                                       |    6     | INPUT
    D4                                       |    7     | INPUT
    D2                                       |    8     | INPUT
    DD52_15                                  |    9     | INPUT
        Page 6
    1.bls
    P16V8R Unused Resources:
     Pin   |  Pin   |   Product   | Flip-flop
    Number |  Type  |   Terms     |   Type
       14  |  BIDIR | NORMAL  7   |    D
       15  |  BIDIR | NORMAL  7   |    D
       16  |  BIDIR | NORMAL  7   |    D
       17  |  BIDIR | NORMAL  7   |    D
       18  |  BIDIR | NORMAL  7   |    D
       19  |  BIDIR | NORMAL  7   |    D
    Что мне этим хотят сказать? Какой сигнал подавать на 13 ногу после прошивки?
  5. #94
    55 сообщений
    Никакого не подавать. Это просто "рудимент", на ней висит выход триггера, как "промежуточный сигнал". С него сигнал далее миксуется с DD52 и выходит как ты и хотел, готовым DD47.
    Если склероз мне не изменяет, то в галках триггеры стоят ближе к выходам, а у входов располагаются простые логические элементы, отсюда и такой способ формирования сигнала. У тебя же после триггера идет еще и логическая операция?
  6. #95
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, пытаюсь приспособить запас галок хоть куда-то и подумал на одной из них реализовать такую схемку:
  7. #96
    378
    241 сообщений
    Gutten, в этой схеме я специально привел логику с меньшим кол-вом корпусов. т.е. два элемента ЛЕ1 используются как инверторы, вторые два, как обычное "ИЛИ". если делаете прошивку, то там лучше упростить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #97
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, всё равно у меня кучка галок лежит, девать их некуда. Подумал, что чем я буду 3 м/с паять и чё-нить накосячу, лучше сделать на 1 м/с, паять меньше и проще будет.
    А в чём принцип этой схемы? Может действительно проще сделать как сравнение числа на D7...D0 с константой и выдачу сигнала на выход?
  9. #98
    378
    241 сообщений
    я имел ввиду, что для понятности в схеме можно заменить элементы на их стандартные элементы, т.е. на битах шины данных поставить инверторы, а после триггера один элемент "ИЛИ", а не два "ИЛИ-НЕ". ну это так, впринципе по функционалу оно будет тоже самое, просто на схеме будет понятнее.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #99
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну я начал с повтора схемы, чтобы проверить её в симуляторе и потом уже упрощать. Но как раз с симулятором проблема. Но можно и упростить без него. Счас попробуем. Схема-то полезная.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Новый вариант схемы:
    Created on: Tue Jan 21 23:43:29 2014
    h1ffd_lock.bls
     X0*
    NOTE PINS D0:2 D1:3 D2:8 D4:7 D5:4 D6:6 D7:5 M1:1 DD52_15:9 DD47_9:12*
    NOTE PINS N_10:13*
    L2120 00000001*
    L2193 1*
    C1414*
    833E
    Всё правильно?
  11. #100
    378
    241 сообщений
    Всё правильно?
    похоже на правду.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
