Посмотрел коды команд - Blade оказался совершенно прав!
Для блокировки длинных портов требуется настолько простая схема, что на неё даже GALку тратить жалко, проще и быстрее собрать на двух микросхемах рассыпухи:
схема будет работать, если у первого элемента 2и-не убрать инверсию и второй элемент 2и заменить на 2или. хоть порт в скорпионе и сделан на ТМ9, которая защелкивает шину передним фронтом, но дешифратор 1ffd сделан на ИД7 и следовательно активный уровень будет низкий при выборе порта. т.е. тут логика схемы такая - по приходу команды короткого обращения к портам, схема блокирует обращение дешифратора создавая 1 на элементе 2ИЛИ, и не пропуская 0 от дешифратора ИД7. потом 1 от дешифратора возвращается и затем пропадает "1" у блокировщика.
Во второй схеме нельзя использовать ТМ8, т.к. она запоминает состояние шины по заднему фронту.
