Страница 4 из 49 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #31
    Зерноград
    10 сообщений
    Спасибо.. Но я имел ввиду другое.. Я имел ввиду книжки для того,чтобы научиться самому писать программы прошивки для этих ПЛМок.. Не для того,чтобы заливать прошивки в микросхемы,а именно изучить язык программирования этих микрух...
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #31
  3. #32
    http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=2759
    Вы скачайте Wincupl, там примеры есть и описание на английском.
    Можно разобраться что и как.
  4. #33
    Камышин
    Если влом раpбираться с языками типа Wincupl, могу посоветовать софтину от Lattice - ispLever(лучше не самую последнюю). Она по аналогии с Квартусом/МАКсом от Альтеры позволяет рисовать "схемы" и компилить их в прошивки для PAL/GAL.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #34
    55 сообщений
    пруфлинк?
  6. #35
    Камышин
    пруфлинк?
    http://www.latticesemi.com/products/...ssic/index.cfm
    Начинаем отсюда и смотрим в сторону ispLEVER Classic и SPLD: GAL and ispGAL
    http://pen.phys.virginia.edu/daq/lat...oc17819x60.pdf -3-я страница:
    Schematic/Verilog Schematic/VHDL Schematic/ABEL
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 03.08.2010 в 16:39.
  7. #36
    378
    241 сообщений
    Добрый день. Решил собрать себе простейший программатор для ATF16V8B по схеме во вложении. Архив содержит программу для прошивки, принципиальную (PDF и TIFF в высоком разрешении) и монтажную (PDF и PCB для PCAD2006) схему программатора. Программатор представляет из себя плату с расположенными на ней разъемом DB25M, панельки под программируемую микросхему ATF16V8B, минимальной обвески из сопротивлений, разьема для подключения выключателя EDIT и разъема питания. Сразу скажу что в программаторе используются 12 и 5 вольт, которые я брал с разъема питания 3,5’ дисковода AT блока питания компа. ВНИМАНИЕ!!! При подключении разъема питания строго соблюдайте полярность и значение напряжений питания (не переверните разъем другой стороной). Принципиальная схема была нарисована с оригинального текста на англ. языке (program.html в архиве), единственное отличие – наличие выключателя EDIT. Печатная плата была разведена по принципиальной схеме.
    Последовательность программирования:
    1. Запустить AtfBlast.exe и выбрать тип микросхемы «ATF16V8B»;
    2. Выбрать LPT порт, к которому подключен программатор. (подсмотреть можно в Диспетчере устройств Windows).
    3. Вставить в панельку ATF16V8B.
    4. Подключить кабель питания 3.5’ дисковода (красным проводом ближе к конденсатору С1)
    5. Вставить программатор в LPT порт компа.
    6. Перевести выключатель в положение ВКЛ. «EDIT».
    7. Загрузить JEDEC-файл прошивки «Load JEDEC».
    8. Нажать «Write GAL», на запрос о несоответсвии микросхемы выбранной ответить «Да».
    9. В появившемся окне нажать «Write PLD» и подождать пока курсор поменяется на стрелочку, это будет означать, что запись закончена.
    10. Нажать «Verify GAL» на запрос о несоответсвии микросхемы выбранной ответить «Да». Должно появиться окно с надписью «Verify ok!». Это будет означать, что запись прошла успешно. (если появилось окно «Verify failed», то необходимо кнопкой «Erase GAL» стереть PLD и повторить п.9 и п.10)
    11. Перевести выключатель в положение ВЫКЛ. «EDIT».
    12. Отключить программатор от LPT порта.
    13. Отключить разъем питания.
    14. Вытащить запрограммированную микросхему ATF16V8B.
    С помощью такой методики успешно была запрограммирована ATF16V8B для ZXMC2.
    Программатор запускался из под Windows XP c установленным драйвером USERPORT.
    Драйвер USERPORT прилагается. В оригинальном описании на программатор написано, что длина LPT провода должна быть не более 10см. Я проверял программатор как с прямым подключением к LPT, так и с экранированным метровым кабелем LPT – Всё работало четко. Питание брал от того же источника питания, каким питается комп. Проверял на AMD-K6-300 c соответствующей под проц AT матерью.
    Ссылка на архив - https://www.dropbox.com/s/bjvudzyyla...zip?dl=0&raw=1
    PS: Я не стал ставить стабилизатор напряжения 7805 и обратный диод по питанию, т.к. хотел проверить саму схему на работоспособность… если у кого-то будет желание доработать эту схему и печатную плату для стабилизатора 7805 и обратного диода, а лучше диодного моста от переполюсовки я буду только рад… хз может и сам до этого дойду
    PPS: Извините за плохое качество фотки, как будет возможность сделать его получше, заменю эту...
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.08.2016 в 22:04.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #37
    Украина, Харьков
    Спасибо, обнадеживающе! Прошивался только один чип, или есть какая статистика? В смысле всем чипам нравится 12V или есть отбраковка?
  9. #38
    378
    241 сообщений
    Запрограммировал 4шт. - полет нормальный ниодна не сгорела. там 12 вольт подается только на 2-й вывод.
    Последний раз редактировалось solegstar; 18.10.2010 в 16:00.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #39
    55 сообщений
    solegstar, спасибо за эксперимент. Теперь хоть будем знать что ATF не безнадежны
    Кстати, попробуй вариант сначала воткнуть микросхему, потом подключить LPT-шлейф, затем включить 5 вольт, затем 12.
  11. #40
    378
    241 сообщений
    ок, попробую. отпишусь сюда.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
