Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Pentagon 128 - кадровая синхронизация
    По умолчанию Pentagon 128 - кадровая синхронизация
    Господа, помогите решить проблему
    На обычном ЭТЛ телевизоре пентагон показывает хорошо - четкая контрастная картинка, но когда подключаю к ЖК телевизору через scart или к маленькому монитору с av входом (черно белом), то не держит кадровую синхронизацию.
    Где можно это понастроить?
    Ростов-на-Дону
    Возможно ЖК более требовательно относится к соблюдению стандарта синхро-сигнала. В Пентагоне (да и в большинстве клонов) синхросигнал получается смешиванием на элементе XOR двух сигналов - строчного и кадрового синхроимпулса, которые представляют собой обычные импульсы следующие с соответствующей частотой. На самом деле стандарт синхронизации имеет более сложные формы кадрового-синхроимпульса (например там идут полустрочные импульсы, с частотой в два раза больше частоты строк). Посмотреть на стандарт можно, например, тут.
    378
    241 сообщений
    Для начала, можно попробовать сменить кварц на 14.3 Мгц, вместо 14-ти. Если поможет, то телек слишком требовательный к частоте кадровой развертки и тут ничего не поделаешь: надо 50, а у пента 48,8 из-за 320 строк в кадре. С кварцем 14.3 МГц частота кадровой будет 50Гц, а строчной чуть увеличится. С этим кварцем к сожалению уплывут времянки пентагона и мультиколорные эффекты будут не на своем пентагоновском месте. Если не поможет, то можно занизить уровень напряжения на выходе синхронизации до стандартных 0.7В , впаяв делитель напряжения на резисторе. У пентагона сейчас размах синхронизации - 5В, т.к. берется прямо с выхода ЛАшки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ростов-на-Дону
    Частота кварца никаким образом не может повлиять на времянки Пентагона и положение мультиколорных эффектов. Все останется на своем месте, просто процессор и видеоконтроллер будут работать чуть быстрее. Заметить это будет почти невозможно. Изменение времянок было бы в том случае, если процессор получал тактовую частоту от одного генератора, а видеоконтроллер от другого. Но так как генератор частоты в системе один, то то все будет ускоряться или замедляться синхронно.
    Последний раз редактировалось Lion17; 15.10.2013 в 13:57.
    пробовал заменить кварц - эффекта нет , как и говорил lion17
    378
    241 сообщений
    doc_fbi, а есть чем замерять частоту кадровой и строчной разверток, когда кварц на 14.3? кадровая на 2 ноге D6, строчная на 1 ноге D6.
    ---------- Post added at 08:06 ---------- Previous post was at 08:03 ----------
    и еще - уровень сигнала SYNC не пробовал пропускать через делитель на резисторах? может размах сигнала великоват и его уменьшить нужно.
    ---------- Post added at 08:29 ---------- Previous post was at 08:06 ----------
    doc_fbi, а Lion17 говорил в большей степени о программных изменениях. из аппаратных только пропорциональное небольшое ускорение работы проца. замеряйте частоты, а потом будем думать дальше. для начала, надо сделать частоту кадров 50Гц.
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.10.2013 в 10:32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. кадровая развертка spectrum +2
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 103
    Последнее: 15.04.2017, 00:23
  2. Синхронизация изображения с телевизором.
    от Иван Азаров в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.09.2012, 18:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Синхронизация Z80
    от Арнольд в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.05.2012, 23:02
