Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #291
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Если еще актуально - я по фильтрам спец, если надо - проконсультирую.
    Спасибо ... Обязательно обращусь ... Пока, вроде, уже разобрался, осталось только, что бы у palsw заработало.
    Проблема решается 8-мью резисторами на 90 ом в разрыв по данным к ALTER'е. В результате чего у меня лежит 20 плат куда нужно добавлять резисторы руками.
    Но за предложение спасибо. Если найдутся Spectrum'ы, которые не подружатся с Wild Sound'ом, думаю ты сможешь помочь в разбирательстве.
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    Мощей на обработку midi команд от midi клавы у него же хватит?
    Не могу сказать, я не знаю как оно работает ... Плюс, - я не ставил такой задачи и если на миди-клавиатуру нужен АЦП, то могут возникнуть проблемы, поскольку все до последнего пины контроллера использованы под свои нужды.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #292
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    На плате от Vlad (Reverse) стоит VS1053 он медленно превращается в очаровательный MIDI синт( при добавлении пары перемычек конфигурации и оптронной развязки с разьемом миди)
    И стоит всё чудо 100$, против 20$ у Robus'a...
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:44 ----------
    Никакого АЦП, midi интерфейс это по сути обычный COM порт с частотой 31.5 кбп.
    Если в микроконтроллере есть UART, то считай есть и com и midi.
  3. #293
    379
    242 сообщений
    я так понимаю для миди-клавы надо еще банки с инструментами загружать? есть разных объемов банки от креативовских звуковых карт, от 2х метров до 8... есть куда?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #294
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    есть куда?
    K9F5608U0D-PCB0T00 = 32M x 8 Bit NAND Flash Memory
    ---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
    Robus, ты писал, что прежде чем грузить ХМ в память, надо его сконвертировать, а нельзя ли средствами самого девайса это делать во время загрузки? просто возможно спек это не потянет, а вот допустим обычную ХМ-ку с винта-флешки грузить прямиком было бы удобней - стянул с инета, закинул на флешку и слушай.
  5. #295
    Симферополь
    просто MIDI синт подразумевает кроме поддержки непосредственно MIDI интерфейса и MIDI комманд еще и 128 инструментов (General MIDI 1)( к слову VS1053 тоже имеет около 50 инструментов из этого списка). Девайс Robus а предназначен совсем не для этого. хотите дешевле 20$ пожалста - на Ebay с доставкой 18 долларов стоит ямаховская wavetable дочка DB50XG которая по качеству звука и сэмплов недостижима для Wild Sound (будем реалистами). Плюс поддерживает помимо GM1,GM2 еще и фирменный ямаховский стандарт XG. Ну и само собой - фирменные ямаховские сэмплы 690 штук плюс эффекты. на ютубе много роликов с ней - можно послушать звук. Ну а гугл выдаст остальную информацию. Подключение ее в качестве синта потребует не больше обвески чем Wild Sound.
    http://www.joebrown.org.uk/wp/?p=3124
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ya...board_1995.jpg
    Последний раз редактировалось balu_dark; 25.01.2012 в 14:31.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #296
    83 сообщений
    C8051F410-GQ ............... 40.08 грн
    Где ты их берешь по такой цене?
    Везде где не смотрю, вижу их по 8-10$.
    просто MIDI синт подразумевает кроме поддержки непосредственно MIDI интерфейса и MIDI комманд еще и 128 инструментов (General MIDI 1).
    И даром этого добра не надо.
    Я имел ввиду некий Low cost девайс, ценой 10-20$, размером с коробочек, имеющий midi вход и способный выдавать чиповый звук (gb/ay/nes), могущий играть одновременно минус и клавиши.
  7. #297
    Ukraine, Kiev
    Тогда нет проблем ! ComPort уже реализован, я через него отлаживаюсь и делаю сеть между двумя Wild'ами, ну или между ПиЦи. Так что добавить в протокол что-то ещё - не проблема.
    Реверс очень крутая штука. Конечно она не заточена для конкретной задачи звука, за-то реально можно выжать из неё в десятки раз больше.
    32 метра есть, 16-ть каналов микшер. Инструментов 255 все 8-BIT. На микшере громкость в левый канал и а правый от 0 до 255.
    Но речь шла о синтезированном микшере из АУ звуков, как я понял. Но и то и другое реализуется, если всё соединяется по COM-PORT'у.
    Пока нельзя ... Но я напишу конвертер и на Z80. Ресурсов хватит, для этого. По сути нужно обработать только сами ноты и громкости трека и запаковать это всё в формат Wild Digital, который очень простой. Вообщем это просто и не особо ресурсоёмко.
    Коненчо не достижимо !!! 192 килогерца на 24 бита !!! Я не ставил таких целей. Темболее для ZX'а ! Достич такого можно, но что бы загрузить инструменты такого объёма и качества, никаких Z80 не хватит.
  8. #298
    Симферополь
    Robus я не обидеть хотел просто человек спрашивал синт дешевле 20$ я ему показал что их есть в природе.
    Что касаетя MIDI с чиптюном - гугл не даст соврать есть уйма проектов даже дешевле 10$ основная масса на AVR.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 25.01.2012 в 14:49.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #299
    Ukraine, Kiev
    тут или тут
    4.5 доллара по штучно !!! Причём обе компании это Россия !!! То есть у вас должно ещё дешевле быть.
    Ты наверное смотришь другую модель, нужно не "C8051F410-GM" а "C8051F410-GQ" или "C8051F410-GQR" ! GM, корпус другой и индустриальное исполнение, то есть работает от -40 до +80 градусов.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    Robus я не обидеть хотел просто человек спрашивал синт дешевле 20$ я ему показал что из есть в природе.
    Совершенно никаких обид ... Я наоборот очень уважаю разработку Реверса. Вообще в Реверс добавить пару фич, и он станет просто уникален. У Реверса только одно, что мне не нравится, нет гибкости, в принципе как и у Pentev'ы. Реально можно было Wild Sound сделать на одной большой матрице долларов за 10-15. Но тогда нельзя было бы реализовать плеер цифры и сетевой интерфейс и т.д. Жажда выжать из устройства максимум - побуждает меня ставить контроллеры в такие устройства. Я вот параллельно уже получил платы "Wild FDD", и мне кажется это устройство будет на много более интереснее.
  10. #300
    83 сообщений
    Проектов, ага, типа того же chippohone. Готового к повторению я ничего не встречал.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
