Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 271
Тема: кто может собрать SounDrive?
  1. #71
    Курган
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Итак, прошел почти год Вопрос актуален.
    Круто за целый год так ничего и не сделано
    Да, действительно... по-моему, даже больше года.
    Появились в жизни другие интересы и цели. К спеку руки уже не тянутся...
    Выкладываю разработанную мной в SprintLayout5.0 плату для soundrive. Запланирована была как двухсторонняя. Только в том плане, что перемычки заменить дорожками на стороне деталей, т.е. пятаки для выводов деталей - односторонние. Хотел пропаивать с двух сторон кусочками от обрезков выводов деталей (от резисторов, конденсаторов и т.п.). На плате присутствует IORQGE. Что с ним делать - решать не мне. Можно выбросить или проверить/выправить его. Схему "своего" IORQGE где-то тут выше выкладывал. Особенность схемы/платы в том, что использованы регистры 74xx574 = xxИР37. Это тот же ИР23, только с более человечной распиновкой. Сборка дошла только до вытравки одной стороны платы.
    З.Ы.: ээээхх.... так и остались лежать недособранный П-48, ни разу не включенный BDI, да и еще кучка живых и не очень спеко-железок...
    • Тип файла: rar covox.rar (29.7 Кб, Просмотров: 572)
  2. #72
    91
    54 сообщений
    Иван, а ты случаем не знаком в Кургане....ты же из Кургана, с Вадимом...который Старсофт?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #73
    Курган
    Sayman, нет.
  4. #74
    378
    241 сообщений
    Добрый день. Решил поднять тему. Собрал я свою версию SounDrive на микросхемах TLC7528C в DIP-корпусе. Микросхема TLC7528C представляет из себя двухканальный буферизированный ЦАП и следовательно понадобяться две микросхемы TLC7528 для сборки устройства. Немного доработав схему дешифрации, получилось завести эти ЦАПы.
    Итак во вложеном архиве SounDrive_TLC7528.zip находятся два варианта печатных плат - одна под ЛУТ (в формате PCAD2006 и PDF), другая под ZX-BUS (в формате PCAD2006 и PDF). Принципиальная схема (в формате PCAD2006 и PDF) проверялась на печатной плате под ЛУТ, печатная плата под ZX-BUS разводилась с того же файла, что и под ЛУТ, но с измененным краевым разьемом ZX-BUS (спасибо Caro) и другим расположением элементов на плате для уменьшения габаритов. На печатной плате не используются SMD элементы, т.к. размеры печатной платы и так оказались небольшими.
    Дешифрация схемы взята с #50-го поста, но в ней, как оказалось в процессе наладки, есть ошибка - неправильно подключен дешифратор ИД7 - перепутаны сигналы - /DOS, /IORQ и /WR. Поэтому исправление схемы дешифратора проводил с сайта VELESOFT`a за что ему огромная благодарность.
    Еще есть вариант схемы под 4-х канальный ЦАП TLC7225, а он изначально и задумывался под переделку, но я не смог его купить, поэтому пришлось делать на двухканальном TLC7528. Схема на TLC7225 теоретически работоспособна, но на практике не проверялась.
    PS: Может конечно уже и не актуально собирать SounDrive, в связи с появившимися GS`aми и NeoGS`aми, но очень захотелось сделать такую зверушку под ZX-BUS да и более простой схемы врядли найдешь. Номер версии для схемы я присваивать не стал. На фото - собраный вариант под ЛУТ, а также собранный вариант под ZX-BUS.
    Изменения в последнем варианте схемы
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=400429&postcount=213 - подключение SounDrive к Фениксу.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=441240&postcount=417 - небольшая доработка для феникса v.03,04
    Ссылка на архив:
    - ЛУТ - https://www.dropbox.com/s/4snkwemuff...zip?dl=0&raw=1
    - ZX-BUS - https://www.dropbox.com/s/12ie7vv6a6...zip?dl=0&raw=1 + Схема электрическая монтажная.
ID:	22507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось solegstar; 01.06.2020 в 13:04.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #75
    378
    241 сообщений
    Добрый день. вчера собрал свою схему Soundrive на плате под ZX-BUS и включил вместе с NemoIDE обнаружил странный конфликт то ли по портам, или я в схеме формирования /IOGE ошибся. NemoIDE отказывался работать, пока я не выпаял транзистор на управлении /IOGE. без него и soundrive и NemoIDE нормально работают. буду смотреть схему формирования /IOGE. хотя думаю /IOGE в Soundrive ненужен, т.к. порты только на запись.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #76
    S.Pb
    solegstar, не нужен
  7. #76
  8. #77
    67
    52 сообщений
    Мне кажется транзистор включен как-то не так. При выборе порта на плате, на базе транзистора будет 0. При этом к между базой и эмиттером получается 5 вольт без резисторов. Может транзистор при этом работает как диод и выходу микросхемы становится плохо ? А когда микросхеме плохо она может садить другие сигналы и питание.
    Пример схемы с таким сигналом я к сожалению привести не могу, но в ZXMC2 стоит транзистор другой полярности, эмиттер используется для формирования IORQGE и при при выборе порта на базу подается 1, то есть логика работы там совсем другая.
    Если бы между микросхемой и базой транзистора был резистор, может быть перегрузки не было и все работало бы.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    В схеме NEMO_IDE (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...oIDEforLUT.htm) на девятом выводе микросхемы HD1 формируется 0 из адресов и сигналов /DOS и /M1. Полученный сигнал потом подается на дешифратор на HD2 и на буфер HD6B. Только на дешифратор HD2 подаются сигналы RD, WR, IORQ. Видимо NEMO по такому принципу планировал построение контроллеров для ZX-BUS.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.01.2011 в 19:14.
    "L-256"
  9. #78
    S.Pb
    с транзюктором там всё в порядке, включен в ключевом режиме, у caro - как эмиттерный повторитель, а вот дешифрация какая-то слишком упрощённая
  10. #79
    378
    241 сообщений
    сегодня попробую поставить в базу сопротивления, одно к +5В, другое на выход микросхемы. вчера чуть не до этого было. с мультикартой возился. а насчет дешифрации - она такая же, как и во всех схемах Soundrive, в том числе можно посмотреть на сайте VELESOFT`a. дешифрация взята от версии 1.05, с доработкой КП11 для дополнительных портов ковокса пентагона и GS. я лишь чуть доделал управление для ЦАПов на ЛИ1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #80
    S.Pb
    тИоретически ограничительный резюк можно поставить, а к +5 резюк стоит уже внутри ТТЛ выхода.. но нахрена, если IORQGE всё равно выбрасывается .
    И напоследок хочу заметить, что ты не используешь сигнал IODOS/, а это чревато конфликтом с BDI. Задействуй оставшийся элемент И
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.01.2011 в 12:04.
  1. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  2. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
  3. Может кто сталкивался...
    от Striker в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2007, 14:02
  4. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
