Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 271
Тема: кто может собрать SounDrive?
  1. #161
    S.Pb
    если я правильно понял идею порта #F3, просто в упрощенной схеме по другому не сделали бы, вот я и решил сделать нормальный #B3...
    А как же по твоему сделано здесь? http://zx.clan.su/forum/8-80-1
    Схема упрощённая, а порты #79 и #7B Хотя, я тоже считаю, что конечно основной смысл был именно в единственном порте #FB.
    опять-же нормальные порты soundrive остались на месте по каналам, а альтернативные можно и по другому расположить.
    Помоему ты тут всё же дал маху, потому как даже в самом Спринтере порты #4F и #FB выводятся в один канал. Т.е. именно так, как и в SounDrive . Смотри мануал по Spinter 2000, стр.16, где чёрным по белому написано:
    В стандартной конфигурации на выходы левого и правого канала выдаётся один и тот же сигнал (монофоническое звучание).
    Дык что попытка быть святее Папы Римского не удалась, вертай всё взад
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.03.2011 в 00:01.
  2. #162
    379
    242 сообщений
    кстати, ты её проверял? хотя бы на одном буфере и переключать выборки каналов? или пока схема только в теории?
    Помоему ты тут всё же дал маху, потому как даже в самом Спринтере порты #4F и #FB выводятся в один канал. Т.е. именно так, как и в SounDrive ... вертай всё взад
    ну и ладно , верну назад... меня просто сбила с толку табличка на сайте Velesoft`a, где ковокс Cпринтера описан как Stereo Covox...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #163
    S.Pb
    Порт #79 #7B - не верно, у них старший бит нулевой, а не единица.
    А глобально, раз #F3 нету, то и #F1 нафик не нужен, т.к. есть их заменители #01 и #03 . Дык что, если менять, то уж менять до конца
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
    а что там собсно проверять? Схема-то элементарная.. Единственные проблемы возможны токо на предмет совместимости с другими портами Спека, но это решается IORQGE
    Да, ты IORQGE ещё забыл проинвертировать для транзистора.
    ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
    у него наверно проблемы с русским переводом
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.03.2011 в 00:03.
  4. #164
    379
    242 сообщений
    Порт #01 #03 - не верно, у них старшие биты нулевые, а не единицы.
    так старшие биты-то проинвертированы... fh - в единице, когда старшие четыре бита в единице. а в формуле стоит !fh (инверсный fh) - что и означает "0" в старшем полубайте...
    Да, IORQGE ещё забыл проинвертировать для транзистора.
    iorqge в плм принимает единицу, когда выбран один из конфликтных портов "И" вход /M1 в "1"... потом, уже когда переменная iorqge присваивается к определенному выводу, в данном случае к 15 - она инвертируется восклицательным знаком (т.е. на выходе будет "0" под pnp транзистор под схему с общим эммитером (или открытым колектором) кому как больше нравиться)... БК-0010 - там всё правильно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #165
    S.Pb
    нет, это означает, что порт у тя будет откликаться на любые адреса содержащие нули в старшем полубайте в любой их комбинации
  6. #166
    379
    242 сообщений
    port_0f = !a7 & !a6 & !a5 & !a4 & fl; /* port 0F */
    port_01 = !a7 & !a6 & !a5 & !a4 & !a3 & !a2 & !a1 & a0;/* port 01 */
    port_03 = !a7 & !a6 & !a5 & !a4 & !a3 & !a2 & a1 & a0; /* port 03 */
    так лучше?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #166
  8. #167
    379
    242 сообщений
    ну, или сделать:
    0h=a7#a6#a5#a4
    port_0f = !0h & fl; /* port 0F */
    port_01 = !0h & !a3 & !a2 & !a1 & a0;/* port 01 */
    port_03 = !0h & !a3 & !a2 & a1 & a0; /* port 03 */
    абсолютно никакой разницы, при компиляции будет одно и тоже место занимать. вобщем я поубирал все полубайты и сделал для наглядности все адреса...
    blok = !iorq & !wr & dosen; /* Outputs enabled */
    port_01 = !a7 & !a6 & !a5 & !a4 & !a3 & !a2 & !a1 & a0; /* port 01 */
    port_0f = !a7 & !a6 & !a5 & !a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 0F */
    port_1f = !a7 & !a6 & !a5 & a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 1F */
    port_4f = !a7 & a6 & !a5 & !a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 4F */
    port_5f = !a7 & a6 & !a5 & a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 5F */
    port_f1 = a7 & a6 & a5 & a4 & !a3 & !a2 & !a1 & a0; /* port F1 */
    port_b3 = a7 & !a6 & a5 & a4 & !a3 & !a2 & a1 & a0; /* port B3 - GS Covox*/
    port_f9 = a7 & a6 & a5 & a4 & a3 & !a2 & !a1 & a0; /* port F9 */
    port_fb = a7 & a6 & a5 & a4 & a3 & !a2 & a1 & a0; /* port FB - Pentagon or ATM Covox*/
    port_dd = a7 & a6 & !a5 & a4 & a3 & a2 & !a1 & a0; /* port DD - Scorpion Covox*/
    chan_a = (port_0f # port_f1) & blok; /* channel A */
    chan_b = (port_1f # port_b3 # port_03) & blok; /* channel B */
    chan_c = (port_4f # port_f9 # port_01) & blok; /* channel C */
    chan_d = (port_5f # port_dd # port_fb) & blok; /* channel D */
    wrd = wr # iorq; /* WR for DAC`s */
    iorqge = (port_01 # port_f9 # port_dd) & m1; /* IORQGE */
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #168
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Не осилил флуд. Этот новый SounDrive будет нормально воспроизводить демы Flash Inc. по стандартным Flash портам?
  10. #169
    Искитим
    drbars, обратись к Hardy чтоб он собрал тебе SounDrive
  11. #170
    379
    242 сообщений
    да, будет. все порты схемы от Flash Inc. сохранены.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  2. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
  3. Может кто сталкивался...
    от Striker в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2007, 14:02
  4. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
