Страница 154 из 162 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1531
    378
    241 сообщений
    А для Профи это тоже актуально? Доработку сделаю, не проблема, на чем проверять будешь?
    Да, актуально. Сейчас на Профи можно смотреть демки под Пентагон. Синхрогенератор под пентагоновские тайминги я сделал. Проверять буду на Профи 5.06, где ZXMC2 встроена на плату периферии.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1531
  3. #1532
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Версия прошивки зашита ZXMC2v28prf ?
    Мы с тобой так долго согласовывали изменения раскладки клавиш, что я запутался немного.
  4. #1533
    378
    241 сообщений
    Да, похоже она. вот это последняя ссылка на сообщение с рабочей прошивкой и нужной раскладкой.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1534
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Поправил прошивку для Профи, пробуйте:
    http://caro.su/files/zxmc2v29prf.zip
    Последний раз редактировалось caro; 05.06.2020 в 16:29.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(04.06.2020), solegstar(04.06.2020)
  6. #1535
    378
    241 сообщений
    http://caro.su/files/zxmc2v28prf2.zip
    в ближайшие выходные попробую! Спасибо, Камиль!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1536
    113
    97 сообщений
    А что делает кнопка Scroll Lock? Применительно к 2.8. В первой мессаге топика нет полного описания клавиш. Всё, нашёл... В описании к прошивке.
    Работает. В КАЕ включен ТУРБО. Индикатор Scroll Lock не горит. Запускаю дему KAY-DEMO. На бордере каша - сабж постоянно вейтит.
    Нажимаю Scroll Lock (индикатор горит) - бордер полностью синхронизировался с папером (сабж перестал постоянно вейтить). Бордер портится только при нажатии любой клавиши.
    Теперь я вспомнил, почему юзал набортный контроллер и не юзал сабж для клавы - он же безвейтовый (набортный) и данная демка нормально работает НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ процессора в КАЕ.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 05.06.2020 в 23:46.
    МГТФ - любимый провод!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    caro(06.06.2020), Evgeny Muchkin(07.06.2020)
  8. #1537
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Обрати внимание, что ссылка на исправленный файл изменилась:
    Evgeny Muchkin(07.06.2020), solegstar(06.06.2020)
  9. #1538
    378
    241 сообщений
    Прошивка работает! Это положительный момент!
    Scroll lock отжат:
    https://drive.google.com/file/d/1zlN...w?usp=drivesdk
    Scroll lock нажат:
    https://drive.google.com/file/d/1wTS...w?usp=drivesdk
    Из отрицательного, что-то случилось с раскладкой клавиатуры.
    F11 F12 и Альты пропали, tab работает как esc, esc работает как caps lock расширенной клавиатуры Профи.
    https://drive.google.com/file/d/1CSJ...w?usp=drivesdk
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #1539
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверю и исправлю, похоже не последний исходник раскладки клавиатуры включил.
    Последний раз редактировалось caro; 06.06.2020 в 20:46.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
  11. #1540
    378
    241 сообщений
    Да, это как-будто старая (обычная) раскладка мультикарты. Но переключение турборежима и magic уже через комбинацию win menu+ F11(12). Alt’ы работают как Ctrl+3(4).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
