Страница 155 из 162 ПерваяПервая ... 151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1541
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, это как-будто старая (обычная) раскладка мультикарты. Но переключение турборежима и magic уже через комбинацию win menu+ F11(12). Alt’ы работают как Ctrl+3(4).
    Проверь, файл по ссылке я исправил. Сам проверить не могу, не на чем.
    http://caro.su/files/zxmc2v29prf.zip
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    solegstar(08.06.2020)
  2. #1542
    378
    241 сообщений
    Спасибо! Раскладка клавиатуры теперь абсолютно правильная!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    caro(08.06.2020)
  3. #1543
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Теперь я вспомнил, почему юзал набортный контроллер и не юзал сабж для клавы - он же безвейтовый (набортный) и данная демка нормально работает НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ процессора в КАЕ.
    Означает ли это то, что набортным контроллером теперь можно не пользоваться?
    Ссылку на исправленную прошивку добавил в первый пост темы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    alvis(08.06.2020), solegstar(08.06.2020)
  4. #1544
    113
    97 сообщений
    Придётся пользоваться набортным, т.к. только там сделана разводка кнопки MAGIC (NEMO-FDC) для работы теневика в ПРОФ-РОМе. Сабж генерит чистый /NMI, насколько я помню. И ещё набортный генерит ТУРБО ON-OFF, сабж этого не умеет, хотя сигнал ТУРБО есть на разъёме (В05).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 08.06.2020 в 14:19.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #1545
    362
    198 сообщений
    На своей плате ZXMC(2) я отрезал NMI от краевого разъема и подал его на неиспользуемый в ZX-BUS пин. На этот же пин на скорпе подвел Magic. Теперь по нажатию F12 попадаю в теневик.
  6. #1546
    113
    97 сообщений
    Это понятно. Но у меня всё это изначально разведено на метеринской плате на отдельном контроллере. Вот если бы его не было... Сабж собирался из-за мышки, Глюк часов и модема... Но с модемом не задалось - нет сигналов RI и DCD. Без них Дикий мылер с внешним модемом даже не запускается. Скорее всего из-за DCD.
  7. #1546
  8. #1547
    362
    198 сообщений
    caro, проверил на скорпе + gmx. Тайминги в порядке, все красиво...
    Жаль, только с часами на zxmc и gmx какой-то конфликт так и остался.
    Фото:
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 09.06.2020 в 22:15.
  9. #1548
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В чем конфликт?
    Дай ссылку на описание часов в GMX.
  10. #1549
    362
    198 сообщений
    caro, конфликт с GMX и часами на ZXMC. Вот так, наверное, правильнее сказать.
    TEST4.30 не определяет часы. ZXMC_CLK из шапки не устанавливает часы, попадает какая-то ерунда в порты часов, типа E1, E... и пр...
  11. #1550
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Где бы приобрести сей девайс?)
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
