Страница 86 из 162 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #851
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXSlaver
    Отдали мне USB клаву с PS/2 переходником. На PC через переходник работает, на фениксе не подаёт никаких признаков жизни.
    Вообще то это странно.
    Если на PC через переходник работает, это означает, что в клавиатуре стоит чип,
    который может работать и по протоколу USB и PS/2, автоматически определяя при включении питания тип интерфейса.
    Это както лечится?
    Не знаю. Я проверял несколько таких универсальных клавиатур. Проблем с распознаванием типа интерфейса не замечал.
    Зато проблемы были с работой некоторых таких клавиатур в режиме Scan Code 3.
    Этот режим работы клавиатур используется в ZXMC.
    Некоторые универсальные клавиатуры работали в нем не так, как простые PS/2.
    Есть подозрение, что в твоей клавиатуре как то по хитрому устроен принцип распознавания типа интерфейса.
    И вообще, есть возможность подключить USB клаву или у неё иной протокол данных?
    Если клавиатура расчитана только на подключение по USB, то нет.
    Протокол USB кардинально отличается от PS/2.
    Последний раз редактировалось caro; 19.08.2010 в 08:47.
  2. #852
    Ижевск
    чего то не хочет карточка с "профиком" работать((
    подскажите плиз, в какую сторону копать.. может сигналы какие померять..
    пс: подключил правильно, два раза перепроверял..
    синал IORQE брал с sys-разъема "профи" (OUTIORQ)
  3. #853
    Ижевск
    вобщем всё нормально работает сейчас)
    сначала пробовал брать сигнал /IORQE через резистор прямо с z80 (как в "Spectrum Expert-2", там где про ситст.шину).
    в принципе так оно работает, только в турбо режиме глюки: как-будто кто-то печатает на клаве))
    поставил резистор R4 (по схеме profi v4) вместо перемычки (сигнал WAIT).
    глюков стало значительно меньше. но они всё равно были.
    и вот тут я решил подать /IORQE таки опять на /OUTIORQ (на сист. разъём).
    теперь работает идеально))
    может кому пригодится.
    да, R4 по схеме 100 ом. я поставил 510 ом.
  4. #854
    Ижевск
    да. совсем забыл упомянуть про сигналы /RESET и /NMI..
    сигнал /RESET с карты подал не на сист. разъём (ибо импульс по нажатию PrinrScreen очень короткий), а прямо на выв.10/D80 (нижняя плата, v4)
    сигнал /NMI с карты подал на выв.3/U25 (верхняя плата, v3)
    теперь "кнопка магик" (F12) работает нормально.
  5. #855
    СПб, В.О.
    Подскажите пожалуйста.
    Не смог найти в этой теме распиновку разъёма клавиатуры и мыши.
    разъём на 10 контактов расположен в правом нижнем углу платы, если разъём смотрит вниз.
    Кажется ZXMC использует только по 3 контакта на каждый разъём, я правильно понял?
    Какой из контактов куда надо припаять с платы на разъём мышки и клавиатуры?
    Если не сложно в картинках :-)
    Последний раз редактировалось harushima; 17.09.2010 в 01:56.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  6. #856
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Есть на общей схеме ZXMC, см. в 1 посте.
    Нет, по 4.
    Надеюсь схема будет понятна?
    X10 - разьем на плате (1 контакт на печатке квадратный).
    X11 - разьем PS/2 для подключения мышки.
  7. #856
  8. #857
    СПб, В.О.
    Да, если ты имеешь ввиду схему ZXMCard.png, правый верхний угол с X10,X11 и X12,Х13. Там понятно, какой сигнал платы где должен быть на разъёме. Но к сожалению я не понял, в какой нумерации разъёмы находятся на плате, и где 1й, а где 2-3-4й...
    У меня на плате два черных разъёма, внутри которых 10 штырьков в 2 ряда по 5 в каждом. Верхний для модема, нижний - для мышки и клавиатуры. В описании у тебя фотографии другой версии платы, у меня такая первой была, не могу привязаться.
    Прошу извинить моё незнание, но я просто не хочу испортить плату. Если не затруднит, просто скажи пожалуйста, какой контакт платы на какой пин разъёма вывести. Вот разъём клавиатуры и мышки, 10 контактов:
    |1 2|
    |3 4|
    ||5 6|
    |7 8|
    |9 0|
    1 и 2 ближе к разъёму модема, 9 и 0 ближе к системному разъёму.
    В моём предыдущем сообщении есть картинка пронумерованных разъёмов ПЦ2 разъёма. Укажи пож-та какую цифру с разъёма платы куда поместить на разъёмы клавиатуры и мышки.
    Последний раз редактировалось harushima; 20.09.2010 в 23:44.
    Читать мой zx блог
  9. #858
    Ижевск
    [/COLOR]harushima, первый пост смотрел?
    вот же: http://www.caro.k66.ru/graf/zxmc20/zxmc20t.png
    по логике: слева-мышь, справа-kbd.
    но точно скажет только Камиль или владельцы второй версии..
    у меня только первая)
    Последний раз редактировалось John North; 21.09.2010 в 00:54.
  10. #859
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Верхний разьем на 10 контактов для подключения COM-порта, имеет нумерацию как показано в твоем тексте от 1 до 10.
    А вот нижний разьем по сути это две пяти-контактных вилки установленные рядом.
    Первый контакт этих вилок помечен квадратной площадкой. Если внимательно посмотришь, там две квадратные площадки
    Если понятней в рисунках, то хорошо, смотри картинку (надеюсь она понятна?).
  11. #860
    378
    241 сообщений
    в принципе так оно работает, только в турбо режиме глюки...
    по идее это один из правильных вариантов, второй - поставить в разрыв сигнала /IORQ один элемент ИЛИ, один вход подать на /IORQ, второй вход использовать как /IORQE предварительно посадив его на землю через резистор 680 Ом (как сделал Savelij в Profi 5.04). Скорее всего глюки были из-за нестабильного сигнала /IORQE (небыло подтяжки к земле), который по стандарту ZX-BUS определен как ВЫХОД с открытым коллектором (PNP).
    в SE#2 и про сигнал /WAIT писали, там тоже должен быть резистор на 680 Ом. В схеме профи всех версий его предусмотрели (R4 в 3.2 и 4.хх, R12 в 5.хх), только номинал другой.
    [/QUOTE]и вот тут я решил подать /IORQE таки опять на /OUTIORQ (на сист. разъём).
    теперь работает идеально))[/QUOTE]
    Вот тут непонятно - сигнал /OUTIORQ, это ВЫХОД с платы интерфейсов, который НЕ используется в плате компа всех версии, кроме 5.04, которую дорабатывал и переразводил Savelij (за что ему огромная благодарность )! сигнал /OUTIORQ представляет из себя смесь /IORQ и сигнала CSAP6 (выборки платы интерфейсов) через элемент ИЛИ. Т.е. можно было сигнал /IORQ[B]E[/B мультикарты, который тоже является ВЫХОДОМ вообще не подключать, эффект был бы тот же. Если всё таки делать доработку /IORQ как в SE#2, то лучше всё таки делать её на одном элементе ИЛИ. Сигнал /IORQ мультикарты подключить к /OUTIORQ профи, а сигнал /IORQ[B]E[/B мультикарты подключить ко второму входу доработки на элементе ИЛИ. Где-то так.
    to Caro - cобрал ZXMC2, осталось прошить ATF16V8B. Могли бы Вы подсказать, чем лучше прошить ATF16V8B? В инете нашел схему и программу для прямого подключения к лпт (текст на англ. и перерисованная с текста принципиальная схема (как я понял) во-вложении). получится с помощью такого подключения прошить или может есть схема получше?
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 13:16.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
