Страница 110 из 162 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1091
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Запустил и я ZXMC2, у меня заработал сразу после включения. Только пока нет конденсатора для часиков, протестировал на скорпионе, клавиатура работает. Мышку не тестировал, думаю что тоже должна работать.
    Только была проблема с прошивкой АТФки, мой программатор GALblast, не захотел прошивать, зато ГАЛку прошить без проблем.
    мегу прошил программатором, USBTiny из набора платок программаторов, софтом AVRDUDEPROG, програмку скачал от сюда.
    caro, спасибо большое за контроллер
    Последний раз редактировалось zorel; 17.08.2012 в 22:35.
  2. #1092
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Только пока не впаял конденсатор для часиков,
    При 6.8 пФ у меня сильно убегали вперёд, поставил 22 пФ - идут очень точно.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1093
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, жесть, на 22 pf , у меня есть, только в корпусе 0603 попробую запаять.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    SoftFelix, площадки рядом расположены, запаял, а как теперь часики можно проверить?
  4. #1094
    113
    97 сообщений
    Так это... На первой странице топика: встроенный макрос проверки - 1) Тест RTC - вызов <WinMenu> + <F1> (набирать в BASIC 48!).
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
    p.s. Вот этим можно время выставить: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=483274&postcount=1018.
  5. #1095
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, спасибо, часики идут, проверил, не могу зайти в теневой монитор, попадаю в бейсик.
  6. #1096
    113
    97 сообщений
    Сабж генерит импульс только на /NMI, а надо на MAGIC.
  7. #1096
  8. #1097
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, жалко конечно, придется кнопку выводить отдельно, ну да ладно, в принципе не проблема.
  9. #1098
    55 сообщений
    zorel, режешь дорожку идущую на NMI слота. И проводком соединяешь выход MNI карты со входом MAGIC платы скорпа. Я напаял "золотые штырьки" на мультикарту и на Скорп, и при установке нацепляю провод.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  10. #1099
    378
    241 сообщений
    или можно анод диода, идущего на NMI поднять.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1100
    378
    241 сообщений
    Добрый день, Сaro. Возможно интегрировать в прошивку ZXMC2 эмуляцию курсорных клавиш вверх/вниз на колесо мыши по переключению с фиксацией режима какой либо из функциональных кнопок (как Scroll Lock)?
    Уже когда-то проскакивало в этой теме, но всё же очень хочется включать турбо режим профи кнопкой с клавиатуры с запоминанием состояния в zxmc2. возможно для этого задействовать сигнал PB2, и низким уровнем включать турборежим?
    И если есть возможность объясните как переделать прошивку zxmc2 для полноценной расширенной клавиатуры профи с использованием 6-го бита порта FE.
    Спасибо заранее.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
