Страница 136 из 162 ПерваяПервая ... 132133134135136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1351
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что я это всё прочитал.
    Не всё . Если бы всё, то увидел бы, что я экспериментировал с ZXMC2 на верхней плате Профи 5.06 и там добавлял в дешифратор часов сигналы CPM и ROM14, как в описании. вот же:
    Порт BF отвечает в контроллере дисковода за RQ от ВГ93. В дешифраторе часов также есть сигналы CPM и ROM14. CP/M - бит 5 порта DFFD, ROM14 - бит 4 порта 7FFD. часы выбираются только тогда, когда эти оба бита в 1це (по сигналам на плате Profi получается /CPM = 0 и ROM14 = 1). если вставить их в дешифрацию портов DF и BF, то контроллер снова заработает, но часы по прежнему не видны.
    https://zx-pk.ru/threads/609-zx_mult...l=1#post986489
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1351
  3. #1352
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну я это прочитал. И проблемы же остались?
    Утилиты можно не запускать для проверки часов. Их можно проверить из бейсика 48. Заходим в него. Делаем OUT 57341,32. Потом записываем в порт 191 номер регистра, регистр данных 223. Сделали OUT 191,0. OUT 223,0. Потом читаем PRINT IN 223. Если читается 255 делаем выводы. Правда ещё нужно режим работы часов задать. Пишем в регистр 10 число 39 ( 0Ah=27h), потом в регистры 0, 2, 4, 7 можно записать нули. Время должно пойти. Но самое простое читать регистр секунд. Если читается FF, а мы туда писали 0, то значит часы недоступны.
    Последний раз редактировалось Vadim; 20.11.2018 в 12:04.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проблема только в том, что версия "прошивки" ZXMC2 для Профи должна учесть все те особенности адресации портов, что ты описал.
    А это потребует довольно кардинальной модификации этой самой прошивки
    У меня на Скорпионе порты часов Профи тоже конфликтуют с его портами.
    Я пока отложил эту задачу, занимаюсь подключением к ZXMC USB-клавиатуры, мышки и джойстика.
    Последний раз редактировалось caro; 20.11.2018 в 12:03.
  5. #1354
    378
    241 сообщений
    Камиль, а возможно ли сделать мультикарту безвайтовую? с заменой контроллера/кварца/еще чего-то ессно. можно для существующих мультикарт сделать переходник с смд на дип для меги.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.11.2018 в 13:55.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1355
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, можно сделать без WAIT для клавиатуры если поставить например ATMega164/324/644/1284 с тактовой частотой 20 МГц и более.
    Переходник TQFP44 -> DIP40 для таких микросхем с возможностью его установки в существующие платы ZXMC я уже сделал.
    Единственно что неприятно при этом теряется 3 бита порта E, но в текущей конфигурации есть свободные пины других портов, поэтому это не существенно.
    Последний раз редактировалось caro; 25.11.2018 в 15:23.
  7. #1356
    378
    241 сообщений
    а ком-порт при этом будет работать на стандартных частотах передачи данных? я так понимаю, кварц нужно будет подбирать с какой-то кратностью под ком-порт?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #1357
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Есть стандартные кварцы, кратные частотам RS232, например 22.1184 МГц.
    https://en.wikibooks.org/wiki/Serial..._Configuration
    http://www.itisravenna.it/sheet/8051_baud_rate.pdf
  9. #1358
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, такой кварц я и ставлю для ATMega164P - работает при 5V без проблем.
  10. #1359
    378
    241 сообщений
    Отлично!
    Возможно ли его сделать ЛУТом? Хочу попробовать на ZXMC2 и подключить её к Пентагон-128 и на верхней плате Профи 5.06.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1360
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Платка двухсторонняя, можно наверное сделать если постараться.
