Страница 96 из 162 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #951
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от John North
    часы в zxmc2 бегут вперед.
    за полдня убежали на час с лишним.
    Что-то уж больно на много уходят.
    Проверь, есть ли на выходе прерывания от часов секундные импульсы.
    Можно тестером.
    я так понимаю, емкость C11 надо подбирать?
    подскажите, в какую сторону?
    Емкость там небольшая, от 4.7 до 20 пф. И ее влияние на частоту очень незначительно.
  2. #952
    Ижевск
    есть.
    вобщем вчера экспериментировал с С11..
    изначально стояла емкость 4пФ.
    поставил 10пф - часы убежали за полчаса на две минуты.
    поставил 2пФ - "убег" составил 4 минуты за 15 !
    сейчас стоит 17пФ - за ночь расхождение составило всего 8 секунд.
    так что влияние емкости на частоту получается всё-таки значительно.
  3. #953
    55 сообщений
    Это у тебя скорее кварц какой-то неправильный... не должно быть таких расхождений.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #954
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У меня тоже такая мысль возникла.
    Надо попробовать кварц поменять.
  5. #955
    Нефтекамск
    Доброго. В общем купил я сею кейборду Chicony KB-0833 Black <PS/2> 104КЛ+6КЛ М/Мед. На PC оно сессено робит отменно, но вот на Фениксе.
    Симптомы таков. При включение нормально моргает всеми тремя светодиодами. Нормально реагирует на нажатие буквенно-цифровых клавиш. Но стоит тыкнуть кнопки F или курсор, получаем зависание. Также клава никоим образом не реагирует на нажатие Caps, Scroll и Num-Lock...
    Сея проблемма както решабельна?
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  6. #956
    55 сообщений
    Решабельна. Заменой клавиатуры. Chikony KB9810, к примеру, работает без проблем. Но она - на любителя, конечно.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.10.2011 в 07:53.
  7. #957
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сея проблема как-то решабельна?
    Знакомая проблема.
    Эта клавиатура не поддерживает работу в режиме Scan Code 3.
    Решается либо заменой клавиатуры, либо модификацией прошивки для работы в режиме Scan Code 2.
    Второе давно хочу сделать, но время пока не выделяется
  8. #958
    г. Абакан
    Да-да, она работает идеяльно, наклейки наклеены еще лет 5 назад, пишу с неё, правда сейчас подцеплена к ПЦ.
  9. #959
    Нефтекамск
    Хотелось ба именну ту о которой писал. Тру дизайн ~_^
    Знакомая проблема.
    Скорееб ужо.. Ждёмс, надеемсо верим ^_^
    ZX Evo
  10. #960
    379
    242 сообщений
    Камиль, а возможно-ли раскладку клавиатуры в zxmc2 поменять под раскладку XT-клавиатуры профи со всеми дополнительными и функциональными клавишами? поддерживает-ли прошивка управление 6-м битом порта клавиатуры?
    ---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    точнее 5-м, если с 0 считать...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
