Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 32333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 376
Тема: AVR-AY player
  1. #351
    г. Днепр, Украина
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Индикатор режима при воспроизведении добавить стоит, идея хорошая.
    не понятно только когда он на паузе стоит. Можно спутать с стопом. В остальном же очень понятно.
    Даже место хорошее есть на дисплее - между навигацией и прогресс-баром. Там вполне можно нарисовать индикатор.
ID:	73328 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73329 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73330 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набросал картинок в генераторе символов для дисплея 1602.
    А в прошивке 1.7 одновременно работают "в режиме воспроизведения стало возможным перейти на следующий трек, нажав FF+REW" и "Для перехода в режим случайного воспроизведения нужно одновременно нажать REW+FF"?
    Этот пользователь поблагодарил mercur за это полезное сообщение:
    igel(24.08.2020)
  2. #352
    д. Байкал, Новосибирская обл.
    Smile Ищу Фредди!
    mercur, витаю! А есть какие-либо контакты freddy кроме форума? Я уже с мая не могу его найти. Хотел купить у него плату синтезатора для трио-плеера. Вот он писал в личку последнее
    Я сюда не часто захожу. Проектирую в основном что то. У Вас есть какой нибудь вацап или Вайбер? Через этот форум не очень удобно переписываться. Плату я приберёг, правда она оказалась частично собрана, Вам не принципиально? Там собрана система управления питанием и панелька под атмегу впаяна. Осталось собрать аналоговую часть.
    Пол вышки могу вкратце сказать. В чем заблуждаются радиолюбители и админы сайтов В основном в теории слабы, поэтому и печаль такая. Для эффективного излучения низких частот нужна антенна размером пол волны и она будет размером с материк. Не говоря уже о инфранизких частотах. Ими то в основном воздействуют через слуховой канал. Я в ночных клубах на себе чувствую и мне это не нравится. А те мелкие секторные щелевые антенные решетки на мобильных вышках могут излучать только СВЧ 900 и 1800МГц. Так что не волнуйтесь. На самодельных детекторных приемниках, что по сути индикаторы электромагнитного поля, люди видят лишь скорость пакетов и да, она может быть низкая и очень низкая, пока в канале кто-нибудь не заговорит. Но скорость пакетов и частота на которой они излучаются это же разные вещи. И ещё. Не стоит тратить силы на их дешифрирование, там ключ плавающий и содержимое пакета можно посмотреть только подмяв под себя оператора сотовой связи. Извините, если коряво излагаю. Но не вдаваясь в Теорию Передачи Сигналов объяснил как мог. Для параноиков смело предлагаю заземлённую клетку и одежду для обслуживания антенно-мачтовых сооружений. Нам такую выдавали, вся прошита медной проводкой но это ещё было в конце 90х
    Ну и я ему:
    Цитата Сообщение от igel
    Да есть конечно вацап. я ж там в ссылках указал на чаты и в вацапе тоже где собрал друзей технарей и связистов реальными позывными:
    Шлюзовая камера для прохода в беседу исследователей излучений
    https://chat.whatsapp.com/BkD19T9Ex9kHbVvPL9z16f
    ☢ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ ☣ Технический чат
    https://vk.me/join/AJQ1d243bhf_2bwzd6Se4sdM
    а личка +79994640525 Ёж Таёжный
    Платка то не принципиально если не сильно дороже полусобранная. У меня то всё в бабос упирается. Который только от донатов. Так как канал уже почти год заблокирован за антисионизм.
    А в чём проблема промодулировать СВЧ соты инфранизкими частотами? Через них же можно и звуковой диапазон вещать и принимать напрямую за счёт резонанса черепа и детектирования средним ухом. Погуглите патенты технологии V2K или могу выслать с док.фильмами экспериментов таких трансляций. Впрочем все эти ссылки есть в теме на моём форуме https://bajkal.ru.nf/forum/viewtopic.php?f=16&t=1612
    Про то как принимать тем же RTL-SDR или HackRF передачи подводных лодок в диапазоне ELF я тоже знаю. И антенны там вполне реально самому соорудить по технологии mini-whip. В том то и дело что эти волны от вышек действуют не через слуховой канал. Потому что как я показывал на спектрограмме их сетку частот они далеко за пределами слышимости. 0,0025 - 18Гц. Вот тут я показывал спектры и объяснял суть воздействия https://vk.com/wall51678172_11063
    Индикаторы поля то именно СВЧ и измеряют. Я в своих например импользую ГИ401, ВА93 и пробую разные другие тоннельные СВЧ подешевле и распространённее. Чтобы начать таки выпуск индикаторных браслетов.
    А взламывать защиты моя страсть- я там на форуме описывал как ломал спектрумские игрухи, даже алькатрац протекшн пытался забороть, изучал криптологию, взламывал сотни автомагнитол кодированных и бортовых компов, таксофоны, смарткарты, фискалки кассовые, всевозможные чипы памяти, на канале есть 4 выпуска про мои самодельные программаторы. И про мобильную телефонию я многое уже изучил. есть пакеты для взлома готовые под линукс. я же хочу расковыряв протокол управления через релейку управлять вышками отключая эти самые вредные сигналы не трогая связь. потому что меня дико бесит вандализм когда от безысходности их жгут и расстреливают. даже в нашей деревне где после её установки вымерли все пчёлы и пропали певчие птицы.
    Кстати там на сайте мой список средств защиты с адресами магазинов может ещё пригодится если начнёте мерить радиофон и неожиданно откроете что как у нас он превышает 100мкВт https://bajkal.ru.nf/forum/viewtopic.php?f=16&t=1613
    А вот тут я немного о себе писал https://zx-pk.ru/threads/17-rasskazh...77#post1064177
    igel AKA V.L.Rapman AKA Fanatic oF inFo (FFF) ТИК Ёжа Тема про ДемоСцену и историю моих компов
  3. #353
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    mercur, рад что у Вас все получилось. Постараюсь вспомнить что и зачем я делал и ответить на вопросы. По плате есть косичек с двумя задними клыками разъёма микро usb. Я лечил подтачиванием клыков или рассверливанием. Там сплошная земля, так что пофиг. Насчёт платы... у меня проект в протеусе. Я могу выложить исходник, подправите плату под себя и сгенерируете новые герберы. Думаю это будет полезно. Теперь по маленькому плееру. Я из-за карантина уже 5 мес. живу на работе, так что пока никак не увидите. Потребление больше 100ма это много. С ym2149f оно почти не жрет акб. Теперь о обратных связях. У меня студийные наушники и в них слушать звук tda2822m очень печально. Поэтому там ООС и цепочки Цобеля, чтоб не возбуждался. И коэффициент усиления там избыточный. Вот я его и пустил на ООС. И тогда оно как то хоть звучит и не шумит как примус. Вобще тут я писал уже что 2822м и 7250 это то ещё ***** и это ***** нужно правильно готовить, а то не съедобно. По функции перемешивания и перехода на следующий трек. Да, все работает. Только не совсем одновременно. Переход на следующий трек в режиме воспроизведения, а перемешивание треков в режиме остановки. И имена файлов надо нормального формата 8.3, а то тут спецы понаписывали всякого
    Real Hardware!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    igel(30.10.2020), mercur(25.08.2020)
  4. #354
    г. Днепр, Украина
    freddy, не откажусь от проекта в Протеусе. Вряд ли буду делать новые, но по горячим следам почему бы и не подправить.
    Свою старую самоделку я долго слушал на внешнем усилителе, и вместо 7050 были перемычки - ну вот не завозили её в радиомагазин! Звук шёл прямо с AY. А здесь уже собрал так собрал. Шумит немного, это правда.
    С перемешиванием файлов разобрался, спасибо.
    Сейчас на очереди корпус. Распечатали ваш вариант, но 18650 туда не лезет, да и все отверстия вручную сверлить - я не снайпер. Попробую нарисовать другой корпус, уже с прорезями в нужных местах. Осталось всего ничего - образмерить и изучить Солидворкс
    igel(30.10.2020)
  5. #355
    378
    241 сообщений
    Приветствую Вас, форумчане. У меня на руках появился собранный AVR-AY плеер, но к сожалению при нажатии на кнопку POWER на экране появляется надпись "CHECK BAT" и через несколько секунд выключается. Батарея подключена.
    Что было проверено:
    - зарядка от USB заряжает аккумулятор, но светодиоды не горят. запаяны они по схеме электрической принципиальной, но как мне кажется, в схеме ошибка - перепутан анод и катод светодиода.
    - работает преобразователь для 5В и на VCC напряжение равно 4.89В.
    - питающее напряжение расходится по всем основным точкам.
    - на 23 выводе ATMEGA при нажатии кнопки POWER напряжение в районе 1В.
    Пока не удалось проверить фьюзы и полностью прошивку, но со слов хозяина девайса, он шил по рекомендациям из архива на данный плеер.
    Также в данном плеере установлена ATMEGA8A, а не ATMEGA8. может ли быть это проблемой?
    @freddy , @mercur , если есть возможность посоветовать, что можно сделать и проверить для запуска данного плеера, буду премного благодарен!
    Заранее Спасибо!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    igel(30.10.2020)
  6. #356
    г. Днепр, Украина
    solegstar, какая версия платы? Если такая, как у меня в сообщении 308, то там перепутаны два вывода Атмеги. 26-я нога должна быть выходом на ключ питания, а 23-я - входом делителя напряжения. Иначе будет CHECK BAT. Об этом и сам freddy писал.
    Новые платы собираются нормально. Я сразу же сделал калибровку вольтметра - подал с блока питания 4 вольта, зажал FF+REW и включил. Без этого показания были неточными. В какой-то из прошивок надо было 5 вольт подавать - и вот она тоже могла показывать CHECK BAT до калибровки.
    Светодиоды перевернуть катодами к выходам TP4056.
    Буква в конце Атмеги не влияет.
    solegstar(27.10.2020)
  7. #357
    378
    241 сообщений
    Судя по внешнему виду, то последняя, как в этом сообщении.
    я так понимаю, что лаб. блок питания подключать вместо аккума? пока это не пробовал, но попробовал откалибровать с подключенным аккумулятором, чтобы хотя бы посмотреть, что выводится на экране, зажал кнопки и включил - на экране получил "4v0". получается, что прошивка рассчитана на калибровку от 4В источника, так? Как включить в нормальный режим работы плеер , без передергивания аккума, я так и не нашел. у меня на экране постоянно висело значение измеренного напряжения, сначала 4v0, потом стало 3v9. попробую всё таки с лабораторным блоком питания еще.
    Также хочу собрать переходник для проверки прошивки ATMEGA8A.
    mercur, Спасибо за помошь!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    igel(30.10.2020)
  8. #358
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    solegstar, так а дальше то запускается? Инициализирует fat? Играет?
    Подозреваю, что предыдущий хозяин недоделанного плеера не прошил eeprom. Как появится программатор, загляните туда, ну и нам покажите дамп. А так то, вы обманули ацп и он уже должен играть. На всяк случай напомню, что мануальчик в 335 сообщении. Не могу все упорядочить в первое сообщение, топик не я открывал.
    Real Hardware!
    igel(30.10.2020), solegstar(28.10.2020)
  9. #359
    г. Днепр, Украина
    solegstar, я от лабораторника первые разы запускал. Аккумулятор у меня был дохленький, моментально разряжался, и ни о какой калибровке говорить нельзя было.
    freddy, если есть возможность - оставьте исходники платы в Протеусе и файлы "маленького плеера".
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили mercur за это полезное сообщение:
  10. #360
    Друзья, а есть какой ресуср чтоб накачать треков для плеера? Желательно в PSG чтоб не конвертить каждый трек
    Меня Фредди великодушно одарил своим готовым плеером, хотя изначально я только платку просил.
    Видео обзор и переделку его в триофонию с корпусом, динамиками и индикаторами залью позже на канал
  1. Z-Player for GS v3.2 прошу помощи в тестировании.
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 07.12.2009, 09:25
  2. AY-player для linyx?
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 24.07.2008, 16:06
  3. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
Метки этой темы
