Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #131
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Собрал своего Ленина-3, но запустить так и не удалось, все время такая картинка хоть с ПЗУ хоть без, "матраса" так и не увидел, снимал проц и ПЗУ картинка та же, при тестировании по бордюру шли полосы как при начале загрузки программ, периодически картинка замирала с мусором по бордюру. Подскажите в каком направлении копать.
    В направлении памяти.
  2. #132
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Спасибо, примерно так и думал (заказал уже корейские РУ-5).
  3. #133
    379
    242 сообщений
    при тестировании по бордюру шли полосы..., периодически картинка замирала с мусором по бордюру.
    для начала, надо выяснить один момент - после того, как шли полосы по бордюру, был ли черный бордюр/пауза между мусором на бордюре? если паузы не было через 6 замираний с мусором, то можно сказать, что память рабочая. и проблема с видеовыводом, если были замирания, то скорее всего дело в памяти. чтобы понятнее было о чем я говорю, запустите тест в эмуляторе и посмотрите последовательность тестов. нас интересует тест буфера и тест озу. нет ни атрибутов, ни точек. проверьте cas, ras, we на памяти, а также приходят ли управляющие сигналы на ир22 DD35. за вывод атрибутов и бордюра отвечает dd31, dd32. за точки - dd37-dd39. проверьте управляющие сигналы на 11 и 10 (больше даже этот интересует) выводах. посмотрите 1 вывод dd34, есть ли на нем сигнал? должны быть пачки импульсов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #134
    35
    32 сообщений
    да был черный бордюр пауза
    мусор в прямоугольнике стал проскакивает вперемешку с "матрасом" после промывки платы. Жду память для дальнейших экспериментов. Из всех приборов только простой тестер.
  5. #135
    35
    32 сообщений
    В общем поменял РУ-шки, результат не лучше.
    1. С вынутым процем и ПЗУ
    https://yadi.sk/i/TZXl3nYLsBNPs
    2. Проц вставлен, ПЗУ нет
    https://yadi.sk/i/voOb8cs7sBP4e
    3. Вставлено все, запуск тест
    https://yadi.sk/i/i7pZeJaEsBPCp
    Прошу помощи.
    Фото платы на всякий случай:
    https://yadi.sk/i/0NosxbFIsBQpu
    Последний раз редактировалось tigr101274; 01.06.2016 в 17:47.
  6. #136
    39
    18 сообщений
    Компьютер, похоже живой. Нет синхронизации. У провода, который идет на ТВ, экран к земле подпаян?
    Последний раз редактировалось Andrey F; 02.06.2016 в 08:38.
  7. #136
  8. #137
    35
    32 сообщений
    В обязательном порядке, попробую вечером переходные отверстия пропаять (помню лет эдак 25 при сборке Ленинграда не запускался пока не пропаял) сейчас понадеялся на современные технологии в изготовлении плат
    Перепаял переходные отверстия, результат увы тот же, мусора только кажется меньше стало.
  9. #138
    У Вас я смотрю стоят резисторы 330Ом. Уберите все с ними не работает и поставьте вместо них перемычки. Вот фото моей платы посмотрите где стоят перемычки, она рабочая, за исключением отвратительного видеовыхода.
    PS. Плату помойте!!!
    Последний раз редактировалось Angybuck; 02.06.2016 в 23:28.
  10. #139
    35
    32 сообщений
    Спасибо, буду пробовать.
  11. #140
    35
    32 сообщений
    Приветствую всех. Плату отмыл тщательнейшим образом, поставил перемычки вместо резисторов 360ом по моему ни чего не изменилось, подскажите что можно еще сделать и что смотреть?
    Видео без ПЗУ:https://yadi.sk/i/fzECmdSDsGrdB
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
