Страница 16 из 37 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #151
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    tigr101274, вопросец: на фото плохо видно, резисторы R34-R41 соединены вместе, а потом - оно куда надо притянуто (на +5в) ?
  2. #151
  3. #152
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Приветствую всех! При замене м/с DD37,38,39 (ИР16) и DD34 (КП16) потерпел очередную неудачу (все осталось по прежнему, на видео без ПЗУ) https://yadi.sk/i/9jfMet8Usy45t в очередной раз прошу помощи
  4. #153
    Еще раз отправляю к посту 145.
  5. #154
    35
    32 сообщений
    Приветствую всех! Пересобрал "Ленина" заново, теперь имею такой результат
  6. #155
    35
    32 сообщений
    Картинка без процессора и ПЗУ с ОЗУ
    Картинка без ПЗУ с процессором и ОЗУ
    Окончание теста
    Видео в процессе теста http://radikal.ru/video/jPZKexaQM31
  7. #156
    379
    242 сообщений
    tigr101274, у вас не правильно формируются адреса памяти. смотрите всё ли доходит до мультиплексоров памяти кп11/кп12 (D13-D15) и правильно ли формируются сигналы на выходах счетчиков. вроде бы в третьем ленине сделали доп. резисторы для доработки расширения памяти до 128кб, их советовали заменить перемычками. сделайте фото платы.
    ну и ессно смотрите выходы мультиплексоров на самой памяти, возможно обрыв дорог или КЗ между ними.
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.09.2016 в 22:18.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #157
    35
    32 сообщений
    solegstar, Вместо резисторов установлены перемычки, почти все м/с проверены путем замены (кроме ИР22 (не должна влиять) и ЛА4, ну и РУ5 естественно) На КЗ и обрывы буду проверять, смотреть могу только тестером (осциллограф пока в пути) Напряжение на плате 4,79 (блок питания АТХ) Осмотр не выявил "соплей и залипонов"
    фото
  9. #158
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    схема из первого поста совпадает ???? в упор не вижу на схеме КП16 и нужна ли перемычка между 13-14 ножками КП16 ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    35
    32 сообщений
    tank-uk, Пост 106, страница 11, на схеме 13 и 14 соединены на моей плате тоже.
  11. #160
    416
    198 сообщений
    tigr101274, судя по изо у тебя косяки где то в районе КПешек ДД13-14 , ДД16-17 или со счетчинами, может не хватает какого то "V" или "H"
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
