Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #161
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Тестером прошелся, КЗ нет, обрывов нет, попробую по приходу заменить еще DD35 и DD10 (на всякий случай, остальные все менял итог тот же, благо все на панельках) вот жешь блин с пентагоном меньше проблем было, сдесь же второй блин и все комом.
  2. #162
    379
    242 сообщений
    она рабочая. все пикселы видны, т.е. все 8 бит передаются правильно. попробуйте DD10. по видео явно проблема или с счетчиками или с мультиплексорами, как мы с tank-uk писали выше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #163
    35
    32 сообщений
    solegstar, Спасибо буду пробовать как только приобрету недостающую м/с
  4. #164
    379
    242 сообщений
    и еще кое-что. судя по видео и вот этой картинке:
    у вас сигнал H5 как-будто постоянно в нуле. обратите внимание на строку в тесте, где 4ре знакоместа закрашиваются белым, а 4ре остаются черными, и сравните с осцилограммой сигнала H5. DD14 меняли на заведомо рабочую?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #165
    35
    32 сообщений
    solegstar, DD14 100% рабочая, осциллограф пока в пути, отпишусь после замены DD10
  6. #166
    Автору огромное спасибо! Собрал, с большим удовольствием! Все делали ставил все как в схеме, все резисторы (без перемычек) - запустил с первого раза! С магнитофона на Атмеге128 и грузится и пишет. Тесты ОЗУ проходят нормально. ПЗУ 27256 - вывод 27 перемычкой на минус питания.
    Но, пока все на маленьком ч\б телевизоре Vitek, так что, цвета не вижу... Но это не беда
    Далее буду пробовать BDI и расширение до 128.
  7. #166
  8. #167
    35
    32 сообщений
    Приветствую всех! Лучше поздно чем никогда, выражаю всем помогавшим в настройке свою благодарность особенно solegstar (конкретно направил на верный путь, сигнал H5)
  9. #168
    г. Ставрополь
    Добрый день, товарищи по "несчастью"!
    В "новоделе" была куплена плата, созданная по мотивам этой ветки.
    "Ленинград-3" давно собрался и уже порадовал воспоминаниями. Но, невзирая на то, что "магнитофон на ATMEGA128" плёнку не жуёт и головка у него не засоряется, современный мир уже избаловал скоростями загрузки. Так вот вопрос: никто не в курсе, чем закончилась эпопея у Ивана, автора нашего Ленинграда, по поводу платы расширения? Здесь, где всё началось, ушли в обсуждение формирования видеосигнала и на том закончили, а вот про расширение памяти только мутные намёки.
    Сообщение размещу и тут и там, где брал плату, может кто отзовётся.
  10. #169
    г. Балашиха
    Может кому будет полезно. После сборки этого варианта ленина столкнулся со странным неисправностью. Некорректно работала клавиатура (некоторые клавиши не нажимались или срабатывали не те что нажимались). Проблема оказалась в серии КП11 DD40 и DD42. 1533 серия у меня нормально работать не захотела, хотя и до установки и после демонтажа микросхемы были проверены и они были исправны.
    Установил серию 555. С ними клавиатура заработала без проблем, программы так же загружаются и комп работает.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Одесса, Украина
    Добрый день,
    я сделал расширение до 1мб как здесь:
    http://zx-pk.ru/threads/8903-rasshir...l=1#post198332
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
