Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #201
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    В списке комплектующих - не полная информация. Отсутствуют импортные аналоги для К1533. Отсутствуют импортные аналоги для К656РУ5. Отсутствуют советские аналоги для 2764. Надо добавить диоды КД521. Компоненты надо группировать вместе - резисторы, например, разбросаны по списку. Для удобства поиска номиналов резисторов желательно сортировать их в списке по порядковому номеру по схеме (например, найдите номинал резистора R9). Не понятно, что означает знак * в графе "значение". Почему в пункте 10 К555ЛН1 и К555ЛН2 вместе - это разные микросхемы! Аналог для К555ЛН2 - 74LS05.
    Там есть еще с R4 ошибка. Сам собираю по вашему списку, хотя там тоже с R4 кажись ошибка. Мой список пока в сторону, нужно его переделовать.
  2. #202
    SoftWareGuy
    Уже когда-то спрашивал, но так и не понял.
    Откуда брать синхросигнал для Pal-кодера, т.к. отдельного пина в разъеме не предусмотрено, там только Video, но он же не подходит я думаю? Я не очень умею схемы читать, поэтому буду признателен если кто носом ткнет в конкретное место
  3. #203
    379
    242 сообщений
    C 1 вывода DD21.1. если не прокатит, то с 4 вывода DD21.2.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
  4. #204
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Наконец приделал нормальные щупы к анализатору, и сразу проверил шину данных. Проверял с процессором и памятью без ПЗУ. Получил такую картинку:
    Правильно ли я понимаю что с D1 проблема? Или так и должно быть при матрасе?
    Далее нажал ресет, запустил запись анализатора и отпустил ресет. Собственно поймал запуск процессора, правильная ли картинка?
    Прикрепляю файлы записи анализатора:
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  5. #205
    г. Витебск
    Нет, не нормально, ищите коротыш или обрыв по D1. Пробуйте отслеживать трассу и звонить тестером саму дорожку и все что рядом с ней.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily за это полезное сообщение:
    life(04.12.2019)
  6. #206
    193
    68 сообщений
    Проследил всю линию, обрывов нет, коротышей тоже. Запустил с тестовым ПЗУ, на анализаторе вот так:
    Видно, что на D1 движение вроде как есть. Я думаю что все же проблема с формированием изображения. Судя по шине данных программа тестПЗУ выполняется. Но меня смущает то, что не только черти-что на папере, но и с бордером фигня. При тесте там должны бегать полосы, но там глухо. А вот если вставляю ПЗУ с бейсиком, то по бордеру помехи, на папере узор:
    А самое главное, без ПЗУ ведь нормальный матрас:
    Значит и изображение формируется. Буду адресную шину проверять, может там где что слиплось... Может такое быть из-за неверного формирования адресов?
  7. #207
    г. Витебск
    Точно не скажу, но с проверкой ША - верное направление.
    Тестовое ПЗУ у вас в какую микросхему залито? Если большего размере, чем 2К, то стоит забить весь объем повторяющимися копиями.
    Далее, я бы еще прошелся по цепям формирования выборки ПЗУ, попробуйте зацепить пару старших бит ША(A13-15), сигналы с выхода процессора(CLK,RD,MREQ) и сигналы CS, корректно-ли идет выборка ПЗУ?
    life(05.12.2019)
  8. #208
    193
    68 сообщений
    Тестовое РФ5, я им первый ленин запускал и ЛУТ, так что проверенное.
    Вы имеете ввиду зацепить анализатором? Скоро с работы приеду сделаю.
  9. #209
    г. Витебск
    Посмотрел еще раз диаграммы, все-таки с D1 у Вас что-то не так, бит постоянно притянут к 1. Попробуйте тестером на выключенной плате замерить сопротивление и сравнить с другими битами.
    RAM на панельках? Если да, то попробуйте убрать микросхемы RAM/ROM и опять посмотреть анализатором.
  10. #210
    193
    68 сообщений
    Вот старшие адреса и сигналы. Стоит тестовая ПЗУ.
    Попробую.
    Без ОЗУ и ПЗУ
    Действительно, что то с D1. Все данные с + 10к, D1 - 9,6к. Что-то, где-то...
    Последний раз редактировалось life; 05.12.2019 в 13:09.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
