Страница 22 из 37 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #211
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    А самое главное, без ПЗУ ведь нормальный матрас:
    Далеко не факт, что нормальный. если бы его увидеть в цвете, тогда можно сказать, с каким битом проблемы.
    если проц заведомо рабочий, то шину данных может садить: DD35, DD40, DD42. и конечно кз с соседней дорогой.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    life(05.12.2019)
  2. #211
  3. #212
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Спасибо, тезка, что отозвался. Проц рабочий, на всякий случай снимал с рабочего ленина, тоже самое. Явного КЗ нет, в том то и дело. Я уже думал про микросхемы, все тестером проверял и заодно дублировал проверку на TL866, интересно было как он логику проверяет. Вообщем буду последовательно по линии отключать все что подключено к D1 и искать, что же ее заразу садит...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  4. #213
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Как вариант. Острыми ножницами перекусываете ножки около платы - вывод 5 микросхемы DD35, 4 - DD36, 7 - DD40. Немного отгибаете выводы всторону. И потом, восстанавливая контакт перекусанной ножки, смотрите какая микросхема сажает сигнал D1.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    life(06.12.2019)
  5. #214
    SoftWareGuy
    C 1 вывода DD21.1. если не прокатит, то с 4 вывода DD21.2
    С вывода DD21.1 получается одноцветная картинка - то есть подстроечниками можно накрутить и зеленый и оранжевый и серобуромалиновый в крапинку. Чаще всего черно-белая но стабильная.
    С DD21.2 получается каша, по экрану бегут хаотично сине-красно-зеленые полосы, видно что синхра срывается - половина картинки съезжает плавно в сторону, ничего накрутить не получается.
    Может допаять блокировочных конденсаторов куда, поможет?
  6. #215
    379
    242 сообщений
    1 вывод D21.1 - это только синхронизация - смесь кадровых и строчных импульсов, цветовой составляющей в ней нет. На чем собран Pal-кодер? на CXA, AD724 или еще на чем-то?
    Есть еще один вариант. Если вытащить проц, то при исправных D35, D36, D40 и D42 на шину можно подавать любой уровень, так как выходы микросхем должны перейти в Z-состояние, а входы не должны влиять. Идея в том, чтобы для начала посмотреть, что происходит на бите D1 в этом случае, есть ли на нем сигнал от соседней дороги. если нет, то можно поступить более радикально - на бит D1 подать сначала +5В через резистор 75-100 Ом и посмотреть потребление тока, а потом GND. Подержать так минут 5 с включеным питанием и посмотреть, какая из микросхем греется больше, чем должна.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #216
    SoftWareGuy
    solegstar, Да, для цвета подпаялся к R,G,B выходам разъема. Только синхру не знал откуда брать, т.к. для нее отдельного вывода в разъеме не предусмотрено... Или можно брать Video как источних синхронизации? Кодер собран на CXA.
  8. #217
    379
    242 сообщений
    не желательно. лучше брать чистый сигнал.
    на плате от Nedopc, которую я прислал?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #218
    SoftWareGuy
    Нет, её я еще не собирал. Товарищ подогнал вот такую штуку https://imgur.com/a/3wfQOU9 .
  10. #219
    136
    116 сообщений
    У меня чаще выходили из стоя именно входы – постоянно висела единица на входе и нагружала выход предыдущей микросхемы.
  11. #220
    379
    242 сообщений
    да, у меня такое тоже бывало, реже, но было. поэтому и написал, про исправные микросхемы.
    Да, это вариант кодера от NedoPC. похоже Rev.C. Вот сайт - http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php . посмотри, правильно ли собрано именно для сха2075. перемычки, резисторы. на какую частоту кварц установлен. в этой версии генератор работает на чуть заниженной частоте, из-за чего не все телевизоры ловят цветной сигнал. здесь вариант : или собрать генератор из Rev.B, или поставить активный генератор на 4.43 МГц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
