Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #221
    SoftWareGuy
    или собрать генератор из Rev.B
    Ну просто чисто для успокоения попробую этот вариант, хотя надежд мало - слишком много мест где может быть косяк, то ли в самой материнской плате, то ли в кодере, то ли в телевизоре...
    Но вот тот факт, что кодер выдает более менее стабильную чб картинку это хороший знак? Это означает что в принципе тайминги для синхронизации нормальные - кодер доволен - просто телевизор не может цвет словить?
  2. #222
    379
    242 сообщений
    да.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #223
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Да, это вариант кодера от NedoPC. похоже Rev.C. Вот сайт - http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php . посмотри, правильно ли собрано именно для сха2075. перемычки, резисторы. на какую частоту кварц установлен. в этой версии генератор работает на чуть заниженной частоте, из-за чего не все телевизоры ловят цветной сигнал. здесь вариант : или собрать генератор из Rev.B, или поставить активный генератор на 4.43 МГц.
    Правильно, это ревизия С. Это моя сборка. Кварц правильной, частота после запятой, 6 цифр. Возможно, критичен резистор на 2К61 для PAL, т.к. подбирал его. Позже обнаружил, что есть 1% SMD резисторы этого номинала, но в моём городке с деталями проблема...
  4. #224
    379
    242 сообщений
    у меня есть такая плата, правда уже разобранная, но когда я с ней возился, то никак не мог настроить цвет, хотя картинка была четкая в чб. когда смотрел осцилом частоту, то она была не 4,433619 МГц, как написано на кварце, а что-то в районе с одним - 4,43252, второй 4,43249, третий - 4,43248, и мой телек эту поднесущую не видел. экспериментируя, я даже напаивал параллельно кварцы, частота чуть повышалась до 4,43326 и в итоге я нашел комбинацию из двух кварцев, когда мой телевизор стал показывать в цвете. Вот в этой теме вскольз описаны мои эксперименты.
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.12.2019 в 22:07. Причина: опечатка
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
  5. #225
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    хз как у вас но если CXA завелась то она даст изображение даже без проводка синхры, на стартовом экране 1982 просто жирные буковки были. . Учитывая мою страшнючую разводку на макетке....
  6. #226
    SoftWareGuy
    Вот тут чувак писал о такой же проблеме - чб видео от кодера, проблема там была с в слишком упрощеных синхросигналах https://zx-pk.ru/threads/4170-pentag...ll=1#post96522.
    Что это и как лечить не представляю. Такие дела.
  7. #226
  8. #227
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    А тут читали ??? https://zx-pk.ru/threads/27422-rgb-p...a-(1-2-3).html
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  9. #228
    SoftWareGuy
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    А тут читали ???
    Да, читал. Там пишут про "черт знает что" на экране. А в моем случае просто чб картинка.
    Плюс я посмотрел схему с отмеченными доработками, там имеются расхождения со схемой, по которой собран Л3 что у меня сейчас. Пока в раздумьях стоит ли начинать все эти доработки и случайно превратить компьютер в кирпич либо забить на это дело.
  10. #229
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Есть еще один вариант. Если вытащить проц, то при исправных D35, D36, D40 и D42 на шину можно подавать любой уровень, так как выходы микросхем должны перейти в Z-состояние, а входы не должны влиять. Идея в том, чтобы для начала посмотреть, что происходит на бите D1 в этом случае, есть ли на нем сигнал от соседней дороги. если нет, то можно поступить более радикально - на бит D1 подать сначала +5В через резистор 75-100 Ом и посмотреть потребление тока, а потом GND. Подержать так минут 5 с включеным питанием и посмотреть, какая из микросхем греется больше, чем должна.
    Поступил несколько по другому, взял образцовый сигнал с осциллографа и подал на шину данных, по всем линиям проходит, D1 естественно молчит.
    Чертовщина какая то. Отключил все микросхемы от D1, ничего не поменялось. А дальше еще интересней, отрезал дорогу рядом с процессором которая идет на ПЗУ, D35, D36 и ОЗУ, пропала вся шина данных а не только D1, как так то? Восстанавливаю дорожку, появляются все сигналы шины данных, такое ощущение что проц останавливается...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  11. #230
    193
    68 сообщений
    Короче причина в качестве платы. Начал резать дорогу D1 в попытке локализовать место проблемы. Честно говоря проблема странная. Когда все полностью от линии отключил и проверил на замыкание с другими дорожками, коротышей не было, но дорожка показывала 75 кОм с плюсом питания. Еще интересней поведение при прозвонке в режиме диода, звонится этот косяк как реально полупроводник. Короче вычленил проблемный участок дорожки и заменил его куском МГТФа.
    Кто то из форумчан уже сталкивался точно с такой же проблемой, похоже что моя плата из той же партии. Очень понравилось работать с логическим анализатором, вроде копеечная китайская поделка за 300 рублей, а как хорошо и наглядно все показывает. Отличное дополнение к осцилографу. Всем спасибо за помощь и подсказки.
    Последний раз редактировалось life; 08.12.2019 в 07:45.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
