Страница 6 из 37 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #51
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Шаблон с мелкими исправлениями шелкографии, вместе с GERBER&DRILL файлами, на всякий случай если кто нибудь захочет повторно изготовить плату.
    Последний раз редактировалось zorel; 04.07.2014 в 21:22.
  2. #52
    379
    242 сообщений
    посмотрел тут принципиальную схему Ленинграда 2 (3.1) - надо бы подтянуть аноды VD3-VD4 через сопротивление 10-15кОм к +5В... а то нехорошо так оставлять.
    PS: мож я проглядел и писАли уже об этом...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #53
    Хабаровск
    zorel, в списке деталей стоит такой винегрет
    DD46 = К1533ЛН2 (К555ЛН1)
    по правде какую ставить?
    Возьми БК за Рога
  4. #54
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    DD46 = К555ЛН2 (К1533ЛН2 )
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=377509&postcount=46
    Последний раз редактировалось zorel; 17.05.2011 в 14:13.
  5. #55
    Одесса
    Подскажите пожалуйста транзистор n-p-n VT2 какой марки лучше использовать, в схеме динамика ? Ато поставил 315 и глухо.
  6. #56
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Он и не будет работать, нужно или ноги перекручивать или ставить один из этих 2N2222 ЕБК С945 КЕБ BC546 КБЕ BC547 КБЕ
    ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    yaotzin, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=364060&postcount=26
  7. #57
    Одесса
    динамик работает а пищялка нет 0-0
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    zorel прикол в том что пищялка не работает а если динамик ставлю - то все работает, кстате я уже BC547 поставил - все равно пищялка не работает а динамик пашет.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    заработало с другой пищялкой, с игры ну погоди - хотя разницы не вижу что напрямую что с транзистором.
  8. #58
    г. Витебск
    Паралельно пищалке нужно резистор поставить, пищалка как конденсптор -> через резистор не будет ЭК тока.
  9. #59
    Одесса
    от открыток пищялка не работало через транзистор, а от игры ну погоди, отлично работает =]]]
  10. #60
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Интересно, прошло уже прилично времени с момента как я разослал платки и странно, что никто, не отписуется запустил ли он свой ленинград, или нет.
    Возникли ли какие нибудь проблемы во время сборки. Я начал по тихонько сборку красной платки ленинграда и BDI, резисторы вместе со сборкой, и часть диодов запаял SMD, соберу, потом выложу фото платки. BDI для ленинграда собрал, но так и не дошел до подключения.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
