Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #141
    сверлом всеж акуратнее и красивее выходит начинаеш тихим ходом а к концу максимум даеш
  2. #142
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Неспешно подключаю новый профик...
    От старости клавиатурный разъем рассохся и жгут выпал, пружинность разьема внутри пропала, кто что придумывал?
    2. У кого есть схема от этой версии модели ПРОФИ 5.02_1024. Я хочу IBM блок питания подключить, тоесть соеденить красный. желтый и два черных в разъем попки ПРОФИ. Кто знает как он внутри распаян?
    3. Фото нижней платы:
    Итого вопросы:
    1. Питание
    2. Видео
    3. звук
    4 клавиатура что придумать с разъемом, есть ли альтернатива?!
  3. #143
    Khimki
    15 сообщений
    Поищи там - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=280815&postcount=60
    Там этих схем полно.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #144
    17 сообщений
    Тут 502, а там 500, но думаю вряд ли различия. Да оно нашел!
    Теперь осталось все припаять и найти для этого провода и время.
    Последний раз редактировалось AAA; 17.01.2014 в 01:01.
  5. #145
    378
    241 сообщений
    AAA, http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Profi/Profi.htm
    по ссылке есть схемы как на 5.02(03) низ и 4.01 верх.
    1. Питание: желтый -> 1 контакт Х6; черный1 -> 4 контакт Х6, черный2 -> 2 контакт Х6, красный -> 5+3 контакт Х6.
    2. Видео: к чему подключаешь? распиновка разъема Х4: 1-SYNC(video), 2-общий, 3-красный(RED), 4-синий(BLUE), 5-зеленый(GREEN).
    3. звук: разъем X2: 2-общий, 3-правый канал, 5-левый канал.
    4. клавиатура: попробуй всё таки поджать выводы разъема допустим зубочистками или спичками... т.к. паять вроде как пока нечего... такие разъемы не найти, можно попробовать аналоги найти, но я не встречал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #146
    17 сообщений
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001
    Тут как то трудно, но я надеюсь справлюсь или нет?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262269&postcount=716
  7. #147
    378
    241 сообщений
    можешь попробовать, главное аккуратно. но проще к телеку по скарту.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #148
    17 сообщений
    Это без всего можно сделать по Скарту? Блин я помойму недавно все Скарты выкинул. А как по скарту?
  9. #149
    378
    241 сообщений
    1 контакт Профи -> 20+16 выводы скарта; 2 к. -> 21; 3 -> 15; 4 -> 7; 5 -> 11.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #150
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Profi - Scart
    2 - 4,5,9,13,14,17,18 (GND)
    3 - 15 (Red)
    4 - 7 (Blue)
    5 - 11 (Green)
    7 - 20 (Video)
    ... - 6 (Звук L)
    ... - 4 (Звук GND)
    ... - 2 (Звук R)
    ... - 16 (Fast Switch) - замкнуть с выводом 20 (video)
    ... - 8 (AV/TV) - если сюда от компа подать 12 вольт, то при включении компа телек автоматом переключится в
    режим AV
    Последний раз редактировалось alvis; 17.01.2014 в 02:19.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
