Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #181
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    AAA, если интересно, я тебе могу в реалтайме показать по скайпу, как оно сейчас работает с рамдиском...) но только вечером.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    кстати насчет метра памяти - копировщиками, такими как SOFTCOPY, пользоваться одно удовольствие!)
    В ютуб заснял бы занятие, конечно интересно. Я помню что в 512 копировал дискеты через какой то коммандер. Но игр, дем под 2,3,4 мега нет. А для копирования тут спорить не буду сам в детсве пользовал очень удобно.
    Ис дос не пробовал.
  2. #181
  3. #182
    378
    241 сообщений
    Ок, попробую сделать видео. 2,3 и 4мб на Профи нужны ли?
    Ис дос не пробовал.
    в Исдос с мегабайтом было удобно работать, когда все файлы лежали в рамдиске, т.е. в памяти. загрузил с дискеты сохраненный образ системы в память, поработал, потом сохранил этот образ на дискету стандартными средствами isdos. чуть не удобно, зато скорость работы в isdos радовала, т.к. работать с дискеты было очень медленно, контроллера винчестера тогда еще у меня небыло.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #183
    17 сообщений
    нет, они и на пентеву как выяснилось не нужны
  5. #184
    Алексей, как запускать на Профи CP/M, если там TR-DOS по умолчанию грузится?
  6. #185
    17 сообщений
    Профи СПМ по умолчанию стоит в меню сверху. Ваабще разные прошивки, я твою не видел. Как увижу починенный профи раскажу. Просто надо в дисковод вставить дискету с загрузчиком СПИЕМА. И все. Оно подхватывает и само загружает. Потом, смотря что надо опять вставляешь вторую дискету с тем что надо.
    СПИЕМ на профи чиста поиграться, ощутить себя айбиемщиком, не более.
  7. #186
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Solegstar Посмотреть сообщение
    Не зря ж поставили столько разъемов
    Скорее там просто кусок выпиленной платы стоит с четырьмя разъемами, вот и весь секрет.
    Нет, профи поддерживает только 1024кб. И то нет под такую память ничего
    Как писалось выше, в режиме спектрума в основном используется для копировщиков. Что то было из игр (не помню уже), которые при наличии расширенной памяти не требовали подзагрузки с дискеты. Дополнительные страницы памяти удобно было использовать при написании и краке программ.
    Но основное назначение расширенной памяти на клонах, где она (доп. память)
    родилась, это поддержка расширенных возможностей (ср/м, экран и др.) этих клонов (Профи, АТМ, Скорпион...). Например на Профи из под ср/м в расширенном экране было очень удобно работать с FIDOnet используя стандартный HAYES-модем подключаемый через опять же стандартный RS-232. Так же под ср/м был отличный текстовый редактор Write (расширенный экран+расширенная память=удобство работы с текстом). Рам-диск опять же. Ну, ср/м это отдельная история. А расширенную память изначально именно под все эти навороты и делали...
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    СР/М запускается с загрузочного диска (в оригинальной прошивке с дискеты). Хоть из меню "Загрузка СР/М" хоть через TR-DOS. При любой попытке обращения к загрузочному диску, загрузчик перехватывает управление на себя и загружает ОС.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Ты не прав. Иначе под это определение попадают все существующие на спектруме ОСи.
    Последний раз редактировалось alvis; 23.01.2014 в 23:59.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Что то было из игр
    PRINCE
  9. #188
    378
    241 сообщений
    По умолчанию еще один Профи ожил.
    Восстановил и АААшный Профик. Сгорели две БИС компорта, 580ВИ53 и 580ВВ51, причем были пробиты два выхода ВВ51 шины данных на землю и один выход 580ВИ53 на +5В, что приводило к неработоспособности остальной периферии на ШД, таких как контроллер дисковода и музыкальный сопроцессор. Также затруднило поиск этих самих БИС из-за общей шины между всеми БИС платы периферии. Виновники неработоспособности платы периферии найдены.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 11:15.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    wan-derer.ru(11.03.2024)
  10. #189
    17 сообщений
    Question
    Теперь есть просьба. если такое возможно помочь изготовить провод от этого профи к этому монитору Электроника МС6106.08
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22587
    с этим разъемом. У меня нет такого разъема....
  11. #190
    378
    241 сообщений
    AAA, попробую найти завтра на радиорынке.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
