Страница 49 из 55 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 548
Тема: NeoGS
  1. #481
    Чебоксары
    У меня вопрос к знатокам собиравшим NeoGS rev.C сами.
    Для прошивки EPM3064ATC100 (D9) при помощи ByteBlasterMv, необходимо подавать +5В на звуковую карту. Можно ли подать это питание, установив на шину ZXBUS свежесобранную NeoGS и запрограммировав его во время работы ZX?
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
  2. #481
  3. #482
    Miass, Chelyabinsk region
    Вам бы этот вопрос стоило задать разработчикам на их форуме.
  4. #483
    Khimki
    15 сообщений
    Это здесь - http://forum.nedopc.com/
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #484
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    batr, теоретически можно, SMUC-и с подобными микросхемами CPLD так и шили. Да и вообще эти микросхемы предназначены для внутрисхемного программирования, т.е. именно на плате. Но стоит иметь в виду, что со стороны шины это устройство с незапрограммированной плис может создать конфликты, т.е. необходимо свести к минимуму время пребывания этого устройства на шине.
    Если боитесь, то можно просто подпаять к точкам платы, где есть +5В и GND провода и подать напряжение на время программированияЮ затем отпаять и использовать устройство в рабочем порядке.
  6. #485
    379
    242 сообщений
    Эх, вспомнил молодость пропатчил плеер TITANIC. Я не стал особо заморачиваться и проверять там количество памяти(строка TOTAL RAM пишет нули, ну и фиг с ней), изменил проверку страниц до 64
    Сейчас слушаю, вроде пока все работает.
    Mick, а есть возможность пропатчить Titanic player для NeoGS Rev.C? У меня на профике пишет "GS not FOUND", хотя все интры, mp3 player и chip player работают... на форуме nedopc посоветовали обратиться к тебе, т.к. похоже в ревизии "С" возникла такая же проблема со страницами памяти, как и у предыдущих версий. В Rev.C теперь 128 страниц (4мб)...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #486
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А зачем оно надо ?
    Есть же Chip Player, все играет и попроще в обращении и поинтересней
    http://zxaaa.untergrund.net/DISKAAA4.html
  8. #487
    379
    242 сообщений
    получается я могу chip player`у "скормить" моды с диска titanic player`a?
    еще вопрос - моды конвертить не во что, не надо? просто скопировать порезаные куски модов на дискету/в образ и всё?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #488
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    solegstar, не парься ты с титаником. возми нормальный плеер от Евгения Мучкина.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6040
    самый нормальный плеер. и чипы играет и не чипы. и на гс и на нгс...правда он вроде памяти больше 2х метров не видит..или даже 512кб...не помню...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #489
    379
    242 сообщений
    ок, попробую. спасибо!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #490
    17 сообщений
    не надо
    Правильно, загружаешь прямо на IBM в программе ESN в образ trd любой мод и все. Слушаешь и кайфуешь. Хоть весь мод архив переведи:
    http://modarchive.org/
    Оффигеть открытия делаем...
    А если у тебя есть пентева, то на её венчестер можно закинуть весь мод архив по алфавиту и слушать с винта из под программы Wild Player v0.333
    товарища бутербродова. Но в Чип плеере звук лучше.
    http://budder.narod.ru/
    Последний раз редактировалось AAA; 25.05.2011 в 15:19.
