Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #71
    49
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Heiniken Посмотреть сообщение
    Мот ещё что лучше сделать?...
    А давайте разведем оставшиеся перемычки И синхру выведем ближе к RGB... И SMD-резисторы ИМХО заменить бы обычными...
    (Во вложении - вариант пока с SMD-резисторами).
    Заметил одно замыкание (я виноват), исправил, выложил снова.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 17.09.2012 в 13:06.
  2. #72
    Гомель
    Сейчас уберу SMD, заменю на обычные.
    Исправил
    Последний раз редактировалось Heiniken; 17.09.2012 в 14:57.
  3. #73
    Гомель
    ZXFanat, Если так то лучше наверное все элементы заменить на СМД. А что бы были и обычные и СМД то как то не очень платка то смотреться будет...
  4. #74
    49
    23 сообщений
    Heiniken,
    последний вариант как повторение оригинальной платы годится. Ошибки исправлены, перемычки разведены, других доработок, можно считать, нет.
    Другие варианты - это другие варианты.
  5. #75
    Гомель
    Тема относящаяся к производству ИСПРАВЛЕННЫХ и ДОПОЛНЕННЫХ плат вот здесь
  6. #76
    49
    23 сообщений
    Heiniken, если будете делать платы с шелкографией, то её можно поправить (но это на Ваше усмотрение):
    - убрать обозначения КП, оставшиеся от перемычек: 1.1, 3.1, 3.2;
    - обозначить адреса клавиатуры, слева направо: KA12, KA13, KA14, KA15, KA8, KA9, KA10, KA11, и данные клавиатуры, сверху вниз: KD2, KD4, KD1, KD5, KD0, KD3;
    - обозначения кучи резисторов и диодов слева и справа от D16, нанесенные поверх КП, постараться отодвинуть от КП;
    - обозначить резистор R20 (рядом с D14);
    - обозначение RESDOS поднять от края платы;
    - добавить обозначения КП: SOUND (соединена с R29), TAPE IN (соединена с R21), TAPE OUT (соединена с R28);
    - обозначение RES переместить из-под D1, еще одно обозначение RES можно добавить около КП между VDD3 и VDD4;
    - обозначения b, c, e, нанесенные поверх КП под транзисторами VT1, VT2, VTT1, VTT2, нанести рядом со своими КП.
    Дополнение:
    - убрать обозначение КП, оставшееся от перемычки: 7.1.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 26.09.2012 в 16:24.
  7. #76
  8. #77
    Гомель
    Mdesk, Спасибо. Исправлю
  9. #78
    Липецк
    Извините за акт некромантии, но ни как не запускается мой пент... Показывавет матрас и все
    При исследовании осциллографом наткнулся на такую вот смену фазы сигнала на 2DD7 (C9). В осцилограммах пера Дроздова там меандр. Так должно быть или отсюда можно начинать копать? (счетчик уже менял)
  10. #79
    Липецк
    С предидущим вопросом разобрался - так и должно быть, следом еще два момента обнаружил:
    1) Со вставленными ПЗУ рисует матрас, тот ,что без ПЗУ должен быть. Классический, если не считать странного недобордюра по бокам.
    Без ПЗУ картинка та, что должна быть без проца. Да и без проца тоже она...
    Процессор жив, проверял в других спеках.
    2) На выходах ОЗУ DD29 и DD33 "0", хотя м/сх исправны, к/з на землю нет. CAS/RAS/WE - все в норме.
    Может у кого-нибудь хоть что-то похожее было?
    PS: подключаю пока что без контроллера дисковода.
ID:	44693   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #80
    378
    241 сообщений
    UA3GBV, вот тут Prusak описывал доработки платы пентагон 48k. матрас должен появится с процессором, если у Вас есть подтяжка шины данных к +5В, через резисторы 10кОм. В пентагон 48к её изначально нет.
    Очень похоже, что у Вас нет сигнала рамки, из-за этого нет бордюра сверху и снизу. сейчас схему погляжу.
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    есть ли сигнал BORD с 8н DD19.2? если нет, проверьте входы 11 и 12 ноги DD19, проверяйте прямо на микросхеме, возможно обрыв дорожки. Если есть BORD, то проверьте доходит ли он до 15н DD42.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
