Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Профи + Немо...
    Харьковская обл.
    поставить вместо верхней платы профи ради эксперимента PseudoTRDOS, поглядеть как будет себя вести контроллер винта без платы интерфейсов... если контроллер заработает, придется искать проблему в профи, а точнее в плате интерфейсов.
    Смею предположить что у Вас с вероятностью 99,99% софтовая проблема, поэтому предлагаю перестать мучить несчастный Профик и временно спрятав паяльник подальше, провести альтернативное тестирование.
    1.ИДЕ-винчестеры и карточки памяти Compact Flash могут работать или только в режиме CHS или дополнительно ещё и врежиме LBA.
    Соответственно если программа не умеет работать в режиме CHS(а это например WDC) - то она и не "увидит" винт/карточку.
    2.Почему загружается WDC? Думаю потому,что в GLUK-е загрузчик обращается к винту в режиме CHS и успешно загружает из бут-сектора кодовый блок и запускает его - а это лишний раз подтверждает факт того что и сам контроллер винта и подключение работают отлично
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    3.Распространенная версия системы DNA работает с винтами в режиме LBA , но можно включить режим CHS,для этого надо в ассемблере аласм в исходнике DNA_NEMO.H заменить значение переменной HDD_CHS с 0 на 1 и пересобрать ядро путем запуска бэйсик -файлаDNA_NEMO.B (я постараюсь в ближайшее время это сделать и выложу на страничку DNA по адресу http://zx-matrix.nm.ru/DNA/QURRENT_VERSION/).
    4. Про программу FATall не могу сказать - изнутри её не видел пусть автор скажет - умеет она работать с винтами в режиме CHS или нет.
    ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    5. Думаю большинство проблем с подключением винчестера к Спектруму возникают потому, что Спектрумисты почему-то не покупают новые винты за 50-100 $, а находят старые ,, отработавшие свой ресурс винты "из мусорного бачка" (C) Nemo и потом тратят массу времени нервов и здоровья пытаясь заставить ЭТО работать...
    Не ну конечно не обязательно на Спек ставить винт на 500 ГБ (я подключал нормально работает - но только с первыми 128 ГБ) - но купить новый винт на 120-160Гб еще можно - в результате он стопроцентно будет работать в режиме LBA и все Спековские проги с ним смогут работать
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    6.В прошивке пзу mzrom v.205( и 1.35) объем винчестера правильно показывается только для CHS-винтов(и то вроде только до 4095 Метров . Для LBA- винтов там абсолютно абстрактные значения
    7.Забыл сказать,предполагаю что карточка памяти у Вас работает именно в режиме CHS - отсюда результат что ни дна ни вдц не видят на ней файлы. Мы с Алко проводили эксперименты с карточками памяти через переходник ЦФ-ИДЕ - но положительного результата не добились(хотя винчестер подключенный к его АТМ-2 работал нормально.
    8.почитаю посты и позже (вечером) ещё че-нить расскажу...
    Последний раз редактировалось Zet9; 07.12.2010 в 13:36.
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Смею предположить что у Вас с вероятностью 99,99% софтовая проблема.
    Спасибо за ответ! Впринципе, я тоже уже начал склоняться к софтовой проблеме...
    1.ИДЕ-винчестеры и карточки памяти Compact Flash могут работать или только в режиме CHS или дополнительно ещё и в режиме LBA.
    Я подключал следующие IDE устройства:
    IDE HDD - Conner 80Mb (этот честно определился в TRDOS 6.11 и написал, что винт CHS... перекомпилирую DNA_OS под CHS и попробую на него что нить установить.)
    CF 512MB через IDE переходник - TRDOS написала правильный обьем (488MB, как и винда), так же и режим LBA (получается, что карточка таки поддерживает LBA?)
    IDE HDD - Fujitsu 6.4GB (этот в ТРдосе написал про обьем абстрактные значения , но режим написал LBA) тоже самое можно сказать про Seagate 10GB и WD 40GB. c последним винтом так же отказались работать все программы, хотя вроде как винту еще далеко до "мусорного бачка" Сегодня возьму на работе винт на 120ГБ самсунг. На нем и проверю теорию.
    кстати, заметил такую вещь скорее всего на всех винтах (проверял только на фуджике и CF от Sandisk) - если установить WDC в бутсектор, то DNA_OS при копировании своего ядра в бутсектор - вешается! лечиться только низкоуровневым форматированием. DNA_OS в свою очередь после форматирования винта на 6.4ГБ (CF винда не дает отформатировать на низком уровне без спецдрайверов), записывает свое ядро в бутсектор, и при копировании остальных файлов системы выдает после "Create OK" не всегда "SAVE OK", бывает "SAVE NO"... ессно после предложения запустить систему с винчестера, вылетает в BASIC48.
    И еще момент - после каких-то манипуляций, может на ПЦ с винтом 6.4ГБ (разбил винт на два раздела - первый 16MB (винда вроде в FAT16 предложила отформатировать, из-за маленького размера раздела), второй - всё остальное в FAT32), или с контроллером винта ( заменил буфер АП5 и АП6 из-за пробоя осцилографа) - винт таки увиделся в WDC, но крайне не стабильно. Бывает через раз каталог показывает. Причем раздел, тот что побольше, не открывается, но имя раздела показывает. Так же и пишет нестабильно... Похоже с переносом файлов я наигрался, пропала информация про дополнительный раздел и в каталоге винта показывает всякую "отсебятину". Вечером переключу на ПЦ, гляну че там с разделами случилось. Попробую на питание буферов повесить блокировочных кондеров на 0,1мкф (у меня на плате от Дмитрия только один блок.конденсатор стоит, и то в центре платы).
    Пока вот такие новости... Еще раз спасибо за помощь Zet9!!!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. снова про винты немо.
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 14.05.2008, 13:36
  3. Порты контроллера НЕМО.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 21.04.2008, 09:42
  4. Продайте мне НЕМО ИДЕ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2008, 20:04
