Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Профи + Немо...
  1. #121
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    странна, а почему тогда профинский контроллер прекрасно бегает на 1533 серии? могет всё таки косяк при сборке немо был допущен? профинский контроллер сильно похож по схеме на немовский. там небольшие отличия + на одну или две микрухи больше...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #121
  3. #122
    379
    242 сообщений
    косяк плат был врядли (печатки из одной партии), замену на 555 серию я делал сам неохотно, но это сработало, причем на всех винтах - начиная от 2.3гб заканчивая 120гб. сделал на панельках контроллер, чтоб в случае чего поэкспериментировать... вчера не получилось, а вот сегодня попробую поочереди менять микрухи на 1533, посмотрю в какой дело, но есть предположение, что во всех...
    насчет контроллера профи - тут вопрос вообще неоднозначный, микросхемы действительно практически те же и серия 1533 везде, но у меня допустим были проблемы с этим контроллером. перепробовал несколько винчестеров, попытался их отформатировать с помощью formathd (нашел в одном из дисков твоей коллекции), в том числе и CF, но до конца форматирования, так и не доходило. вылетало с ошибкой. причем мне помнится было несколько утилит (до момента когда я временно свалил со спека) это был где-то 2000г. так вот одна утилита (более старая) работала стабильнее другой. если не отыщу её, то попробую заменить микрухи в контроллере.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #123
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    у меня в самом начале на профике тоже была проблема с formathd, но косяк бил в одной из ир23 (22). когда заменил, проблема почти ушла, но винт никакой не форматился. я где то тут уже писал (а может и нет) там есть две версии форматилки для системы цбиос 5.30. одна из них 100% рабочая. я на ней пробовал форматить (успешно) винты сигейт, конар, фуджика две шткуи и один из последних максторов (старые максторы на профике принципиально не работают - в портах вечно висит значение 255 и всё. хоть тресни, а на пц бегают падлы!). вот собственно фуджика 10гигов я и оставил там разбитым и формаченным для 5.30 (загрузочный). сейчас у меня две платы от 5ки и на обеих разведён контроллер и оба работают прекрасно. всё протестированно. единственное на второй плате не хватает кондёров, поэтому бывает подвисает...надо допаять будет.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #124
    379
    242 сообщений
    Как было выяснено в этой теме, NemoIDE не работал из-за конфликтов с AY.
    Доработка IORQGE на нижней плате Профи 3.2:
    - разрезать дорожку сигнала /IORQ между 20выв.U1 и 5выв.U43 (сторона деталей). 20выв.U1 соединяем с 13выв.U41, к 12выв.U41 подключаем контакт A15 системного разъема Profi, впаиваем сопротивление 680 Ом между 12выв.U41 и 7выв.U41. 5выв.U43 заводим на 11выв.U41; (вытянуто из описания по подключению расширителя системной шины)
    Доработка IORQGE на верхней плате Профи 3.2:
    1. отрезать сигнал /IORQ между 12выв.U15 и переходным отверстием так, чтобы сигнал /IORQ приходил только на 12выв.U15. подключить 11выв.U15 к переходному отверстию;
    2. отрезать дорожку от 13выв.U15;
    3. разрезать дорожку сигнала /OUTIORQ между 11выв.U15 и контактом A15 системного разъема Profi; (резать возле самой микросхемы U15). подключить новый сигнал IORQGE c контакта А15 системного разъема (см. пункт 2) к 13выв.U15;
    PS: Спасибо tank-uk за качественную фотку доработки. практически не заметны изменения на плате. всё смотрится красиво!
    Доработка IORQGE на нижней плате Профи 5.0x:
    - отрезать дорожку сигнала /IORQ от 20выв.DD24 так, чтобы 20выв.DD24 остался подключенным к контакту B19 системного разъема, и был отключен от остальной схемы компьютера (необходимо сделать несколько надрезов). В разрыв цепи припаиваем один элемент 1533ЛЛ1, которую необходимо напаять вторым этажем в любом удобном месте поближе к процессору, допустим на DD19. Назовем дополнительную микросхему – DD19’. 20выв.DD24 соединяем с 13выв.DD19’, к 12выв.DD19’ подключаем контакт A15 системного разъема Profi, впаиваем сопротивление 680 Ом между 12выв.DD19’ и 7выв.DD19’. 11выв.DD19’ подключаем после разрыва дорожки в остальную схему компьютера;
    Доработка AY на верхней плате Профи 5.0x:
    - разрезать дорожку сигнала /OUTIORQ между 11выв.DD31 и контактом A15 системного разъема Profi; (резать возле самой микросхемы DD31)
    - отрезать сигнал /IORQ от 13выв.DD21;
    - отрезать дорожку от 12выв.DD31;
    - подключить новый сигнал IORQGE c контакта А15 системного разъема (см. откуда подключать три пункта выше) к 12выв.DD31 (подтягивающий резистор на 680 Ом ставить ненужно, т.к. есть уже на нижней плате);
    - подключить 11выв.DD31 к 13выв.DD21.
    PS: Теперь надо проверить такую же доработку для NemoIDE на Профи 4 с верхней платой от 4.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2016 в 12:19.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. снова про винты немо.
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 14.05.2008, 13:36
  3. Порты контроллера НЕМО.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 21.04.2008, 09:42
  4. Продайте мне НЕМО ИДЕ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2008, 20:04
