в разработке!
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ленинград - 1 виброустойчивость
    Омск
    По умолчанию Ленинград - 1 виброустойчивость
    Привет всем. Есть у меня такой компьютер, смысл в том, что при подачи питания на экране наблюдаются различные мигающие квадраты, а то и просто черный экран. После того как он постоит минут 5-10 (или по нему слегка долбанешь) кнопкой сброс удается вывести на экран счастливую надпись 1982 Sinclair ....
    Все бы ничего но в процессе работы стоит мухе на него сесть и могут появится опять мигающие квадраты и соответственно все зависнет. Я пропаял контактные площадки на ПП процессора и ПЗУ, не помогло, думаю надо пробовать пропаять все, а еще какие мысли есть?
    Черкассы
    13 сообщений
    или лёгким обстукиванием\шевелением каждой детальки.
    Но может быть и микротрещина, тогда намного хуже, особенно если у тебя нет осцила.
    Надо просматривать все адреса, данные, управление, на проце, пзу, озу, вобщем все дороги прозванивать. Но эт ещё ничего, если микротрещина не сомкнётся во время проверки - то долго и нудно буш её искать.
    А может где и сопелька над двумя дорогами нависает.
    Для начала хорошенько просмотри на свет, на предмет сопелек.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    379
    242 сообщений
    а также переходные отверстия пропаяй. но это если инструмента для выявления глюка нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Россия. Пятигорск.
    Также следует уделить особое внимание микросхемам ОЗУ К565РУ5, пропаять их все, если они стоят на старых панельках, заменить их на новые современные. И обязательно зашунтировать каждую микросхему по питанию конденсатором 0,1...0,22 мкФ керамикой.
    Омск
    спасибо всем, будет время займусь
  1. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  2. Ленинград 2
    от yaotzin в разделе Ленинград
    Ответов: 59
    Последнее: 21.06.2011, 09:47
  3. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 09:05
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 19:53
