Страница 44 из 47 ПерваяПервая ... 4041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 463
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
  1. #431
    190
    121 сообщений
    Ладно попробую. Я вот для каких целей подключаю ВВ55 к Специалисту. Один из портов ВВ55 используется для подключения контроллера SD карты от Vinxru. Хоть и стоит на u10 SD держатель, но писать его поддержку для Специалиста оказалось сложновато. Существует ещё она возможность загрузить ПО - при помощи Flash ПЗУ на борту u10. Хочу попробовать при помощи её эмулировать контроллер дисковода. При попытке программы читать/писать в контроллер дисковода будет происходить его общение с Flash памятью, куда предварительно загружается odi образ дискеты.
  2. #432
    Moscow
    Post корпус u9ep3c для 3D принтера
    Если кому интересно.
    Наваял для себя корпус для u9ep3c в OpenSCAD для печати на 3D принтере.
    С первого раза чуть кривой по отверстиям получился.
    Код поправил но перепечатывать не стал - подработал напильником.
    difference(){
    union(){
    difference(){
    cube ([80,80,25]); // outer case
    translate ([2,2,2])
    cube ([76,76,29]);  // inner case
    translate([9.5,-1,8])
    cube ([14,3.1,13.5]);  //keyboard
    translate([25,-1,8])
    cube ([31,3.1,13]);  //vga
    translate([57,-1,8])
    cube ([14,3.1,13.5]);  //mouse
    translate([77.9,16,8])
    cube ([2.2,9,11]);  //power
    translate([77.9,66,11.5])
    cube ([2.2,6,4]);  //audio
    translate([-0.1,17,8])
    cube ([2.2,8.5,5]);  //usb
    translate([10,77.9,3])
    cube ([26.5,2.2,3.5]);  //sd
    translate ([2,2,2])
    	cube ([7,7,4]);
    translate ([2,71,2])
    	cube ([7,7,4]);
    translate ([71,2,2])
    	cube ([7,7,4]);
    translate ([71,71,2])
    	cube ([7,7,4]);
    STL для печати здесь есть:
    http://www.thingiverse.com/thing:511188
    Последний раз редактировалось fixator; 23.10.2014 в 12:51.
  3. #433
    378
    241 сообщений
    Приветствую! Практически закончил сборку Reverse U9. Захотелось опробовать эту девборду и что-то попробовать написать самому. Плата была куплена давно, но отвлекали старые проекты по профику и последующая стройка дома. Нашлось свободное время и пробежавшись по запчастям практически всё было куплено в Харькове. В Китае была заказана альтера (в 1,5 раза дешевле, чем в космодроме) и тдашка (-//-), остальное было по приемлимой цене куплено в космодроме и на рядах радиорынка. Напаял всё, что было в наличии и то, что не мешает последующей пайке деталей из Китая, это держатель батарейки, штыри GPIO и электролитический кондер под альтерой. Еще мне не удалось найти аудиоджек PJ-311 на радиорынке, нашел по обозначению только здесь. Может кто из собиравших U9 подскажет, где в Украине можно купить такой аудио разъем?
    Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке и поддержке платы и отдельно Влада, Евгения и Андрюху - спасибо Вам за труды! Наработан великолепный материал для самообучения. Буду изучать исходники, т.к. с фпга дел еще не имел, только с cpld. Также хочу поблагодарить fixator`a за предоставленную 3D-модель корпуса, и alk0v`a за его изготовление, корпус получился отличный!
    Немного фото.
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.08.2015 в 13:44.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #434
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Можно попробовать добавить сверху и снизу (по бокам) вентиляционные отверстия (перфорацию или жалюзи, чтобы был отвод тепла) если будет греться плата.
    я как соберу, опробую, будет греться или нет. если будет, то стоит наверное fixator`у написать, чтобы подправил корпус. Мы брали исходник с сайта для печати, ничего не меняя.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #435
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    У меня кажется оставался такой, я гляну. Еще могу альтерку подогнать только С5 а не С10, если достаточно по объему будет...
    А корпусок класнный получился
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Ничего там не греется, всё еле-еле теплое.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  8. #437
    378
    241 сообщений
    вообщем небольшой отчет по U9:
    1. китаец прислал не с10, а с5. пока запаял с5 для экспериментов, должен прийти с10, перепаяю.
    2. все 4ре дроселя оказались глючные (возможно сгорели при включении, т.к. я их тестером не мерял), плата не работала вообще, небыло ни одного питания и вместо них времено поставил перемычки. плата завелась.
    3. перекомпилил POST под С5 для проверки платы - на SRAM сразу выдал ошибку по одному разряду, проверил - звонится 70 Ом на землю - печалька, срамина новая, а паянные детали космодром не берет назад. сдул с платы, проверил дороги - всё чисто. придется еще одну покупать и прижимать прищепкой для проверки без пайки, может и следующая будет такая...
    4. выдает ошибку при проверке DRAM, PAGE всегда разный, но DATA всегда 02000000. ошибка вылазит всегда в начале DATA, т.е. только переключились на 02000000 и PAGE может быть 3, 5, 7, D, E. пропаивал и DRAM и циклон, пока без результатно. неужели и драм битая??? или возможно это из-за отсутствия дроселей по питанию?
    Питание Reverse подаю с импульсного источника питания от PSP. напряжение под нагрузкой 5.36В, на бп написано, что тянет 2А. вечерком проверю сильно ли оно шумит.
    какие еще будут мысли?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #438
    378
    241 сообщений
    Не знаю, что у вас не получается, вот собрал пару плат, сверяйся по фото...
    да, я на гитхабе сверялся. спс. Влад, вобщем это я наверное лишний шум подымаю... если я правильно понял, то тест не зациклен на 32мб памяти и data 2000000 уже лежит за 32мб и ессно тест выдает ошибки... думаю с DRAM всё в порядке. попробую поискать конфиги (или перекомпилить то, что есть) под С5. пока поиграюсь, поизучаю и попробую что-то сваять. Спасибо за разработки!!!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #439
    Ufa
    8 сообщений
    Интересно а на такую железку сложно будет конфигурации перенести?
    http://www.ebay.com/itm/EP4CE6-FPGA-...I/111717771806
  11. #440
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    ReVerSE-U8 TS-Conf Build 20170129 (скачать)
    + добавлена SAA1099 8МГц, теперь можно слушать музыкальные композиции созданные в редакторе E-Tracker (платформа Sam Coupe)
    ! замена модуля YM2149
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
