Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 41424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 463
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
  1. #441
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Thumbs up
    ReVerSE-U9 Spec256 Build 20171112 (скачать)
    SPEC256: http://www.emulatronia.com/emusdaqui...wnload-eng.htm
    игры: http://www.emulatronia.com/emusdaqui...wnload-eng.htm
    редактор: http://kolmck.ru/apps/EmuZ/EmuZWin_Rus.htm
    Нужно заменить SPIFLASH 512KB на 8MB (W25Q64).
    - CPU: T80_GFX @ 3.5MHz
    - RAM: 48K
    - ROM: 16K ('82)
    - VGA: 576P @ 49Hz 256x192 GFX256/Std (ZX Spectrum 48K)
    - Sound: Port 0xFE (Beeper)
    - F1 Joystick on/off
    - F2 = режим 256c
    - F5 = MENU для загрузки игр
    - F6 = Layer on/off
    - Joystick: Kempston
    - 5 Games Slots: Lode Runner, Cybernoid II, Cybernoid, Solomon's Key, Aquaplane
  2. #442
    378
    241 сообщений
    Влад, а после замены памяти на 8Мб не нужно будет перекомпилировать существующие в репе *.jic файлы под этот объем?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #443
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Мне кажется, надо будет. Объем-то не тот.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #444
    8 сообщений
    Нет необходимости.
    Замена флешки тоже не нужна особо, если сделать загрузку с SD. Небольшой модуль для DivMMC решил бы проблему.
  5. #445
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    ... если сделать загрузку с SD. Небольшой модуль для DivMMC решил бы проблему.
    Да-да. Очень-очень. Нужно-нужно.
  6. #446
    HardWareMan
    При повышении объема перекомпиливать не надо. Только если программатор явно скажет "совместимый чип не найден", но там общий загрузчик и ИМХО всем пофигу.
  7. #447
    Question
    vlad, вропрос по U8.
    Залил последний TS-Conf (Build 20170129) в U8 - есть проблема с чтением ROM c карты. Ни с одной из имеющихся SD карт не грузится ROMS/ZXEVO.ROM ( SD/MicroSD card, FAT32).Файл в папке есть, но конфиг или сразу пишет absent или зависает на загрузке Rom (F12 либо Reset на плате перезапускает процесс заново но всё равно висит).
    Эти же карточки отлично работают в других конфигурациях U8 (speccy / NES). Пробовал четыре разные карты - две SD и две MicroSD с переходником, все по 2GB.
    Причем MicroSD тут-же перетыкаю в U16, и ZXEVO.ROM нормально ищется и загружается, да и на других конфигах карта нормально видится и работает, т.е. проблема явно не в карте памяти.
    Также наблюдаются артефакты в изображении (фото ниже), но только в TS-Conf'иге. С другими конфигами, например, спектрума, всё нормально - изображение ровное, артефактов нет нигде, ни в играх, ни в демах. Помоги пожалуйста разобраться
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    8 сообщений
    Я уже было подумал, что с Next уже что-то...
    Как проверял:
    1. Скачал прошивку (ссылка)
    2. Прошил плату
    3. Отформатировал microSD HCI Class 4 GOODRAM 16GB и microSD HC Class 4 Team 8GB в FAT32, стандартный размер кластера
    4. Скопировал файлы в корень карточек отсюда (ссылка)
    5. Вставил карту GOODRAM 16GB, включил питание платы, всё Done
    6. Выключил питание, вставил карту Team 8GB, включил питание платы, и загрузчик подвис на Loading roms/zxevo.rom...
    7. Заключение - артифактов на экране нет, загрузчик подвисает с microSD Team 8GB по непонятным мне пока причинам, буду разбираться.
  9. #449
    Делал абсолютно точно так же, но rom не видится никак. Загрузчик подвисает на картах Qumo, на остальных просто не находит.
    Вот фото зоопарка:
    Отсюда пара вопросов; от чего могут лезть артефакты, не успевает память? (какая?) Возможно из-за этого же и не видит карту?
    Железо
    HardWareMan
    Qumo - SDHC (по крайней мере одна - точно). Команды инита другие.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
