Страница 28 из 47 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #271
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    И то не стал, по мне проще ламинатор и 0.2 и 0.3
    Я купил ламинатор для фоторезиста. (что бы пленочный фоторезист накатывать). Но геммороя с фоторезистом больше в 10 раз, чем у ЛУТ-ом. А качество ЛУТ-а меня вполне устраивает, поэтому сейчас пользуюсь ЛУТ-ом.
    Но ламинатор остался и я попробовал им ЛУТ-ить, ничего не получается. Температура должна быть на сотню градусов больше, что бы тонер достаточно расплавился.
  2. #271
  3. #272
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    Ищу печатную плату "зелёного" Скорпиона или в формате электронном,для изготовления.Это вообще реально сейчас найти?
    Где-то тут (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12628) находил в формате DipTrace. Открывается вполне успешно, смотрится, нравится. Правда, нумерация элементов своя собственная. Пытался ее причесать, но... Плюс отсутствует принципиальная схема. Если не найдете, поделюсь из своих заначек
  4. #273
    Киев
    Хочу сделать картридж с ПЗУ, подскажите как вывести сигнал ROMCS, спек - Ленинград-2 с двумя ПЗУ 2764 ?
  5. #274
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Как-то так попробуй:
             ┌────────────X───────────┐
             │   13┌───┐              │
    /RDROM ──┴──┬──┤&  │11            │
                │12│   o──┐           │
                └──┤ЛА3│  │           │
                   └───┘  │10┌───┐    │
                          └──┤&  │8   │
                            9│   o────┴── 22 н. РФ4
                  /ROMCS ────┤ЛА3│
  6. #275
    Киев
    В Ленинграде, 22-е ноги ПЗУ посажены на землю, как быть в этом случае?
  7. #276
    Ростов-на-Дону
    Всем здравия!
    Откопал старенький TAGANROG 128 и решил сесть за паяльник...
    Но мозг за давностью лет подзакис...
    Посему нужна помощь спецов...
    При включении выдает такую картинку...
    Тест выдаёт следующее...
    Где копать по схеме? С чего начать? 8))))
    Последний раз редактировалось klim; 14.11.2013 в 11:30.
  8. #277
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Для начала поправить ссылки на картинки чтобы они на форуме показывались. Так больше народу заинтересуется
  9. #278
    378
    241 сообщений
    Всем здравия!
    Привет. Для начала, надо бы поменять РУшки, которые подключены на 1, 4 и 7 биты шины данных.
    Последний раз редактировалось solegstar; 14.11.2013 в 11:46.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #279
    Ростов-на-Дону
    Вот это я в тесте увидел... вот только где они по схеме не въеду...
  11. #280
    378
    241 сообщений
    D22 (или D30) - 1й бит, D25 (или D33) - 4й бит, D28 (или D36) - 7й бит. если рушки на панельках, можешь поочереди менять с соседними, так выяснишь в каком ряду битая.
    PS: схема во вложении стала очень маленькой и не читабельной, её лучше во вложение не вкладывать, а сделать как раньше была. При вставке картинки в поле ссылки вставляй просто ссылку скопированую из броузера. последний раз у тебя было два http подрят...
    как-то так:
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
