После замены пары D28 и D36 тест начал ругаться на РАЗРЯД-0...
если есть тестпзу48к, то можно для начала проверить одну линейку на /CAS0 - для этого надо подключить 3 контакт перемычки S2 к +5В, сейчас он по идее подключен к контакту 2. если проблем не выявлено, то подключить 3 контакт к GND и проверить тестом линейку на /CAS1. Выяснить по схеме куда какой /CAS идет невозможно, т.к. печать схемы никакая, но можно прозвонить 8 и 11 выводы D49(? ЛА3) с 15 выводами РУшек и посмотреть куда какой идет.
С перемычкой не уловил... контакт 2 и 3 итак замкнуты дорожкой...
По поводу ЛА3 с 8 лапы висят D36,35 и тд... C 11 соответственно D28,27 и тд..
