Страница 122 из 191 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1211
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    бери на ней и будешь практиковаться.
    Не. У меня уже есть реверси и аеон. на них и буду практиковаться.
    С Уважением, Андрей!
  2. #1212
    г. Красногорск
    Архив с учебниками на русском языке
    http://ebook.pldworld.com/_eBook/FPGA_HDL_Books/Ru/
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Там дело в парадигме, если есть опыт программирования, то надо именно сломать моск, чтобы понять как С- или паскалеподобный синтаксис описывает логические конструкции
    Я писал простой код на Verilog и смотрел во что он превращается схемно, когда прочувствовал все синтаксические элементы можно сказать язык выучил, оно впринципе и офф. документации описывается во что конструкции превращаются, но пощупать как то лучше усвоилось.
  4. #1214
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Друзья, а кто программировал PAL16L8 (и вообще палки или наши 1556ХЛ/ХП) микросхемы ? В том плане что не просто в программатор толкал а прошивки составлял ?
    Документации внятной очень немного. По таблице-разблюдовке стерховского программатора вобщем-то становится все понятно, она наглядная. Непонятны два вопроса.
    1) согласно документации PAL-ка с инвертирующими выходами (при этом внутренний фидбэк есть и прямой и инверсный). Какой результат логической функции у нее получается на физическом выдохе, особенно если в шитодате на нее написано "positive logic" ? И как люди выкручиваются если нужен неинверсный выход ?
    2) что такое линия OE. Согласно структурной схемы микросхемы там можно набрать комбинацию входных сигналов для разрешения прохождения его на выход (причем на некоторых обозначениях существует нога отмеченная как /OE но судя по структурной схеме и таблице программирование /OE можно любой комбинацией набрать). Штука энта сделана видимо чтобы на лету "вход выход" в зависимости от комбинации сигналов менять у нее, но мне не вполне понятно что в нее шить если мне таких чудес не надо. Нашел прошивку 1556ХЛ8 от профи, там линейка эта не запрограммирована вовсе, хотя казалось бы входы-выходы надо как-то обозначить как выходы. Другиъх прошивок найти не смог, а то что смог - программатор давится.
    Можно конечно поставить натурный эксперимент, но микросхемы жалко. Даже не потому-что дорогие, а потому-что хрен достанешь.
    Поэтому если кто в курсе заясните плиз. Или примеров готовых прошивок подкиньте, чтобы я умом своим сам допетрить мог, жалко микросхемы портить.
    Да, предложение "не конопать мозги, возьми GAL-ку" я рассмотрел. Там во первых eqn2jed справляется, во вторых руками ее не распишешь да и не надо. У меня есть практическая задача разобраться именно с PAL/ХЛ/ХП.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 01.12.2015 в 16:08.
  5. #1215
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Давно все было, мало что помню, сейчас смотрел вот эту документацию
    Дык, там же на входе буфера функция в нормальной конъюктивной форме. Можно любую задать. Просто формируешь инверсную и все. На примере функции двух переменных, пусть нужен простой x OR y. Переписываем как ~x AND ~y добавляем выходную инверсию и получаем тождественный нужному результат.
    Как я понял из документации, отдельная нога /OE для разрешения версий PAL16R, которые с триггерами, там их выход разрешается одновременно этой ногой. А для PAL16L каждый выход может быть разрешен отдельным произведением, видимо, если ничего не прошить - то всегда будет разрешен.
  6. #1216
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Можно подробнее? Или ты с АТМ перепутал?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  8. #1217
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Может и перепутал, помню что от навороченого спектрума какого-то. Мне важно было найти прошивку как таковую, чтобы посмотреть внутрь нее в программаторе, а от чего она я сильно внимания не обращал.
  9. #1218
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  10. #1219
    378
    241 сообщений
    Итак, имеется некая девборда с ПЛИС epm3128atc144-10n и atmega32. кварц на девборде подключен к XTAL1 и XTAL2 атмеги и в плис, по задумке автора, заводилась частота синхронизации с XTAL2 вывода меги. сейчас ситуация такая, что плис не видит эту частоту из-за маленкого размаха сигнала.
    посмотрел на XTAL1 - там размах чуть больше, но не на много, всего на 0,2В.
    Народ, имеется вопрос: каким образом можно эту частоту синхронизации завести в плис с нормальным размахом сигнала? сейчас идея сделать только высокоскоростной компаратор, но не знаю, прокатит или нет, всё таки частота большая. преобразователи уровня еще существуют в виде TXS0102, но боюсь не дотянет мой уровень до рабочего уровня микросхемы. еще вариант городить отдельно генератор и заводить его выход на плис и мегу, но хотелось поменьше соплей городить, вот кто, что посоветует?
    PS: напряжение питания чипов 3.3В, частота 7.37МГц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1220
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ставишь либо кварцевый генератор, либо по старинке на инверторах и тактируешь от него обе микрухи.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
