Страница 103 из 278 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1021
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я не совсем удалил - переименовал. но и с новым - влет крашится. например размер бордюра увеличиваю и Ок - все. нет эмуля) и снова не запустишь, пока конфиг не прибить. ЧЯДНТ-2 ?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #1021
  3. #1022
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Баг повторён. Воспроизводится только в виндовой версии. Подозрения есть. Временное решение - не увеличивать бордюр выше 75% (можно не удалять конфиг, поправить там руками bordersize).
    ---------- Post added 20.06.2015 at 00:16 ---------- Previous post was 19.06.2015 at 23:50 ----------
    Windows версия перезалита
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
    А вообще, завалить можно, если создать какую-нибудь нереальную геометрию 512x512. Тогда буфер изображения треснет
    Все любят гипножабу
  4. #1023
    378
    241 сообщений
    попытался запустить на win7 32, сразу вылетает окошко -
    сразу ногами не бейте, может что доставить надо...
    частично XT-клавиатура (почему из доп.клавиш как надо работают только те, которые отражаются на полуряд HJKL - хз)
    вот это очень интересно, т.к. тоже самое наблюдается и с прошивкой zxmc2 под Профи в реальной железяке от Камиля. В бейсике все коды правильные, но под спм не хочет нормально работать, только эти кнопки отрабатывает.
    Страницы ПЗУ Profi в таком порядке: bas128,bas48,EXT,DOS.
    вообще должны в оригинале быть так: ext, dos, bas128, bas48...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1024
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    С первого сообщения скачай dll-ки для винды и запихай все в папку эмулятора. Судя по окошку, Qt в системе есть, но "более другой" версии, чем требуется.
    Насчет ПЗУ я ориентировался на ту, что нашёл (в вложении) - там именно в той последовательности, что я написал. Вообще, из-за зоопарка вариантов Profi сложно выделить "самый правильный".
    Все любят гипножабу
  6. #1025
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Эта да, со старым конфигом работает и 100% бордюром.
    Вот тебе еще немного зоо парка ПЗУ Профи во вложении
  7. #1026
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    WHYYYYYY? Короче, ткните пальцем в самую каноничную версию Profi, я буду от неё отталкиваться.
    Все любят гипножабу
  8. #1027
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    с любой дОлжно работать. Даже с твоей - не работает. Там из меню есть 4 перехода,
    2 в тр-дос, два - в Sinclair ? хоть один работает? у мну - нет
  9. #1028
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А у мну все 4 работают. А если засунуть в A: диск с CPM, то даже CPM запускается.
    Options->Storage->Disk : BDI выбран? Некоторые ПЗУ (не только профи) не любят отсутствия BDI - сигнал \dos вырабатывать некому.
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.06.2015 в 11:07.
    Все любят гипножабу
  10. #1029
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Предупреждать надо! (с)
    пытаюсь disk c *.TD0 загруЗить - крашиЦЦа приложение, сразу.
  11. #1030
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Опять что-то внутривиндовое... В линуксе открываются без проблем.
    Все любят гипножабу
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
