в разработке!
Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Труп Кворум-64
    Орёл
    По умолчанию Труп Кворум-64
    Сегодня получил Кворум-64 вот из этой темы
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9783
    Признаков жизни не подает вообще. Ни звуков при нажатии клавиш, ни картинки при подключении по rgb и через антенный вход нет. БП и комплект кабелей использовал от своего Кворум-128, распиновки у них вроде как одинаковые, бп вызвонил тестером, rgb по книжке сверил, вроде совпадают. С чего начинать? Корпус кворума был опломбирован, но на плате много порезов и перемычек МГТФом
    Кемерово
    10 сообщений
    Т.е. даже хаотичных квадратов и бордюра на экране нет? Тогда если не питание, то тактовый генератор (кварц и микросхема 555ЛН1 возле него).
    Отошёл от дел.
    Орёл
    Нет ничего, телевизор не чует никакого сигнала. Кварц тут это то что я обвел на фотке? Ничего более похожего на привычные мне кварцы не нашел, но в таком корпусе, если это он, вижу впервые. И на сколько кварц туда надо, 14 мегагерц?
    55 сообщений
    14 мегагерц. Также сразу запасись микросхемой, что стоит у кварца стеклянного
    Но для начала проверь питание на толстых шинах платы.
    Орёл
    Питание на шинах есть, ЛН1 горсть найду, а вот с кварцем проблема, есть только на 13,5 и 14,318. Есть смысл такие пробывать?
    Кемерово
    10 сообщений
    Можно на 14,318 поставить, работать будет. Хотя возможны проблемы при загрузке с ленты.
    Отошёл от дел.
    Орёл
    Поменял кварц, заработало, но глючит. Через кодер вообще каша, через rgb черно-зеленое изображение, но если вотнуть флоп, то через раз нормальное, флоп запустить пока не получается, к тому же не работаю некоторые клавиши, хотя повреждений не вижу ни на шлейфе, ни в разъемах.
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Что может быть общего между клавой и видевыходом? Если на включенном кворуме заправляю шлейфы в разъемы, то изображение хаотично инвертируется
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 04.04.2009 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
    Тюм. Область
    Там кнопочка сверху клавы есть INV. Она цвета инвертирует. Пока вставляешь шлейфы её наводками дёргаешь. Я так думаю.
    Сдёрни схему глянь чё на защёлке 555ТМ2, к которой сигнал от кнопки приходит, может она чего.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Кодер SECAM нормально работает только при установке кварца на 14 МГц, поскольку только при этом значении, обеспечивается правильная строчная частота равна 15625 Гц.
    Орёл
    Я подключаюсь только по RGB, на это ведь не должно так влиять? Причем одна и та же картина с кварцем 13,5 и 14,318. Всегда инверсия при голом кворуме и через раз при подключенном контроллере тр-дос. И с клавой проблемы не механические, приду с работы, перепишу какие кнопки не работают.
  1. Кворум 128К
    от JeRrS в разделе Кворум
    Ответов: 25
    Последнее: 09.07.2020, 22:44
  2. Кворум 128 & FDD 3.5
    от BotzMan в разделе Кворум
    Ответов: 34
    Последнее: 08.03.2010, 15:56
  3. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  4. БК,Кворум,Дельта-Ц
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2009, 20:44
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
