в разработке!
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Сломался БАЙТ!!! ПОМОГИТЕ!!!
    Belarus, Grodno
    а, да. точно.
    именно в РТшках и прошита схема "совмест"-а.
    прошивки их ты наверное фиг достанешь ^_~
    но можно их убрать нафиг (включая кусок обвязки), а в РФки зашить обычный спековские бейсик.
    конечно тогда ты потеряешь возможность грузить байтовские кассеты с "церикопиком", но зато с остальным проблем меньше будет.
    дыр дос подключается вообще без проблем.
    попробуй поискать дыр досы для байтов- они втыкались в разъём который в "попе" байта
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Боюсь, что эти платы от Байта 01. А у меня обычный. Может поможешь найти прошивку ТР-ДОСА?
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Этого добра на сайте хватает!
    "Байт-48"
    Belarus, Grodno
    А ты не бойся
    Для Байта 01 это даже не дыр-дос, а просто куча регистров и мультиплексоров для подключения Байта к "башне".
    А я говорю про Дыр дос для байтов (знаешь, простые такие, беленькие, на них ещё слово "Байт" написано, безо всяких "01" )
    А впаивать дыр-досовский контроллер отличный от тех что втыкаются я бы не советовал- сам лично чинил 2 таких байта. Туча проводов, нифига не понятно что и куда ведёт. И обязательно через месяц хоть один, да отвалиться.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Схема контроллера ФЛОППИ и фотографии пришлю кому надо на ИМЭИЛ [email protected]. Но на ней нет ПЗУШКИ ТР-ДОСА. Как её подключить?
    Belarus, Grodno
    у меня контроллер уже есть, так что спасибо, не надо
    а если на ней неп ПЗУ, то эта плата тр-доса для компов с 64кб пзу, когда в одном ПЗУ прошито 48 бейсик, 128 бейсик, TR-DOS и ещё какая-нибудь фигня.
    тебе надо найти на контроллере вывод, что-нибудь типа TR-DOS-ON (не помню как он по правильному называется) и вычислить уровень его активности (высокий или низкий)
    затем бутербродом напаиваешь ПЗУ тр-доса на одну из двуг пзу-шек байта, подключив куда надо лишнюю ногу адреса
    и затем совсем просто:
    когда сигнал TR-DOS-ON активен, врубаешь ПЗУ с TR-DOS-ом, иначе обычные.
    похожий контроллер видел. там менно такая система была.
    зы. если хочешь чтоб реально помогли разобраться, ты лучше сюда в виде аттачей пришли фотки, а не на какой-то мифический имейл.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Пришли мне на [email protected] плиз!
    "Байт-48"
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    На этой плате нет выхода ТР-ДОС-ОН. Если надо схема могу отправить только через ИМЭИЛ!!!
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Talking
  1. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 19.02.2026, 13:24
  2. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  3. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  4. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
  5. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
