Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Помогите чуток модифицировать ROM фирменного спека!
    268
    187 сообщений
    По умолчанию Помогите чуток модифицировать ROM фирменного спека!
    Речь о +3. Мне нужно добавить в стартовое меню, вниз, пятым пунктом, пункт TR-DOS. Но чтобы это было корректно. Ибо всё это будет использоваться с Multiface3, а он зависит от пзу спека, если сильно перехимичить, то MF3 может работать некорректно.
    По ссылке эмулятор RealSpectrum. Там есть дебагер и он может с горем пополам сэмулировать фирменный спек+Beta128. Для этого надо: запускаем, появляется меню пентагона, заходим в тр-дос, жмем F3, выбираем +3, комп сбрасывается и появляется меню +3. Далее заходим в +3 Basic, вводим usr15616 и попадаем в TR-DOS. Обратно можно вернуться по RETURN.
    Там в папке эмуля, файл plus3.rom - этот ROM и надо брать за основу, это последняя амстрадовская версия 4.1. Один добрый человек на скорую руку мне уже сделал версию, но в этой версии из тр-доса нельзя вернуться обратно в меню (оператором RETURN). А мне надо чтобы всё было идеально
    Готов отблагодарить за труд. Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного )) Просто очень хочется в тр-дос попадать с двух нажатий, а не с одиннадцати.
    ___________
    53
    34 сообщений
    Спасибо доброму человеку за прошивку
    Хорош бы добавить пункт TR-DOS в эту прошивку +3e если это возможно http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/
    Хотя есть проблемы совместимости +2A,+3 и BDI.
    Есть версии прошивки под +3 и +2A , самая интересная плюшка работа 8 bit интерфейс с флешкой ( CF) или Hdd
    Даже видео можно проигрывать на реале http://www.youtube.com/watch?v=g___nsEybTs
    Есть сборник игрушек http://www.youtube.com/watch?v=O6pYJCwuuUA
    Схема очень простая три детали.
    Есть несколько вариантов простых
    http://www.jammarcade.net/spectrum-3e-ide-board/
    http://www.amibay.com/showthread.php...%28Rev-3-1C%29
    http://www.amibay.com/showthread.php...m-IDE-Adapters
    http://www.casadosnerds.com.br/zx-sp...ao-spider-man/
    http://i4.minus.com/ibronysVKJm2vG.jpg
    Как внешнее устройство лучший вариант
    http://trastero.speccy.org/cosas/JL/...tFlash/CF.html
    Документ
    http://www.8bit-wiki.de/index.php?id...tx=0c2a8250000
    Можно купит ebay http://www.ebay.es/itm/8-Bit-IDE-Int...item1e9bdcae01
    С более сложные варианты.
    http://www.tech-shack.com//_comesoon/z80sdmmc.html
    http://www.probosci.de/zxbada/zxmmc/index.html
    http://www.probosci.de/zxbada/zxmmcp/index.html
    Последний раз редактировалось Djoni; 27.03.2015 в 03:22.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    268
    187 сообщений
    Спасибо за ссылки. Читал про +3e. Круто. Но пишут, что некоторая перефирия не работает, в том числе и мультифейс. А мне не очень интересны такие фишки как видео, CF и Hdd. Мне надо мультифейс и BDI ) Я хочу собрать себе вот такой комп. Всё остальное, это безусловно очень интересно, имеет право на жизнь, имеет свою аудиторию, но лично я хочу для начала воплотить свою задумку. А hdd, CF, видео - как нибудь потом Кстати divIDE тоже видео и wav крутить умеет.
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    Да, спасибо. Но она не совершенная, она не умеет возвращатся из тр-дос обратно в меню, а мне это обязательно надо. Это не блажь, есть игрушки с подзагрузками, которые потом из мультифейс-снапшота некорректно работают, если предварительно не зайти в тр-дос и не дёрнуть головку дисковода любым оператором. Да вообще, всё что работало до переделок, должно работать и после ))
    _
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 26.03.2015 в 17:01.
    ___________
    53
    34 сообщений
    _
    Проигрывание видео это баловство по сравнению с другими возможностями +3e :
    количество разделов на hdd до 65535 (каталоги) с поддержкой долинных имен
    размер разделов 1 до 16MB
    можно смонтировать раздел как виртуальную дискету и назначить имя устройству от A-P (два виртуальных устройства поддерживает система )
    выбрать раздел какой будет системным (загрузочным )
    при желании можно сохранить настройки на hdd
    запуск snapshots .Z80 .SNA и кажется есть возможность загружать .TAP
    С поддержкой Multiface3 тоже не все так плохо
    есть утилита MF3Z80 которая позволяет конвертировать снапшоты сделанные Multiface 3 в Z80.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    268
    187 сообщений
    крутые возможности, я не спорю. Но лично для меня пока другие приоритеты, когда я их реализую, тогда может у меня возникнет желание с чем-нибудь другим поиграться )
    1.Эта утилита на спектруме?
    2.Если нет, то проще через тот же спектакулятор сделать хоть sna, хоть z80.
    3.Чтобы сконвертировать снапшот, надо его сначала где-то взять. А где мы его возьмем, если у нас MF3 не работает? )
    ___________
    53
    34 сообщений
    Да конечно на реале ,+3е как я понял полностью совместим с Multiface 3
    проблема вот в чём.
    Multiface 3 перед записью на диск производит тупа инициализацию системы + 3DOS путём записи данных сохранённых в пзу интерфейса системных переметных +3DOS ,
    то есть переписывает эту область памяти с настройками текущий дисковод А: , если у нас подключен раздел на Hdd как виртуальная дискета или нет дискеты в дисководе (или контролера как в +2A ) получаем сообщение об ошибке
    А если мы не будем затирать системные переменные возможно загруженная программа их не повредила или сделать выбор в меню Multiface 3, возможно снапшот можно будет сохранять на виртуальную дискету на HDD.
    Это всё теория нужно на практике проверять на реальном железе .
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    268
    187 сообщений
    то есть переписывает эту область памяти с настройками текущий дисковод А: , если у нас подключен раздел на Hdd как виртуальная дискета или нет дискеты в дисководе (или контролера как в +2A ) получаем сообщение об ошибке.
    честно говоря ничего не понял. Если можно, пиши проще, "как для ААА" Упрощения конечно убивают часть смысла, но тогда я хоть что-то пойму.
    А у тебя у самого есть этот +3e?
    Я тут поискал, и наткнулся на вот такую штуку, это +3e с картой SD. А SD это всяко удобней чем CF. Вот только не пойму, там на фото эта хреновина вставлена в панельку, что рядом с пзу. А в хреновину вставлен Z80, всё правильно, при условии что комп +2AB. Но у +3 рядом с пзу стоит не Z80, а какая-то другая микросхема, а Z80 в другом месте стоит. В связи с чем вопрос, почему они для фоток используют именно +2AB, а не +3? И куда эту хреновину втыкать у +3?
    Если ты хорошо разбираешься в этих хреновинах, то может опишешь краткое тезисное руководство? Т.е. как надо отформатировать карточку для этой хреновины, какая на ней должна быть ФС, нужно ли какие-то системные файлы на карту записывать, какие возможности открываются, какие преимущества перед divIDE (с точки зрения не слишком опытного юзера). Совместима ли эта штука с BDI. Только надо писать на конкретных примерах. Потому что когда ты пишешь, что можно создавать кучу разделов и т.п., то простому юзеру абсолютно плевать сколько там можно создавать разделов, ему надо проще, на конкретных примерах. Хочется понять, какие перспективы эта штука открывает обычному юзеру, с точки зрения удобства, как на неё потом софт копировать (ведь не будешь же каждый раз разбирать комп и карточку вытаскивать).
    ___________
    г. Гусь-Хрустальный
    Удлинитель подпаять же можно.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    53
    34 сообщений
    Объяснять я особо не умею
    В двух словах , если выбрать в меню Multiface 3 сохранение на диск
    то интерфейс настроит систему +3DOS на работу только с дисководом А:.
    Multiface 3 не работает с файловой системой +3e ну и это понятно был выпущен в 1987 , но можно попробовать допилить прошивку до совместимости с +3e это всё таки легче чем заново писать прошивку под TR-DOS.
    Разбираться с системой начал недавно , файловая система у +3e своя ,была переписана прошивка +3DOS и добавлена поддержка работы с разделами на hdd.
    Раздел можно смонтировать как дискету ,все игры которые грузятся бейсик загрузчиком прекрасно работают.
    В бейсик +3 были добавлены новые команды
    не полный список команд старая версия +3e v1.11 https://yadi.sk/i/v5jrF_u-fg28J
    Подготовка HDD, подробное видео http://www.youtube.com/watch?v=zQJAlyLaGvk
    FORMAT TO 0,15
    Создать разделы на устройстве master 15 разделов (master 0 slave 1).
    CAT TAB
    Выводит список разделов на жестких дисках.
    NEW DATA "0>Games",16
    Создает раздел "Games" 16MB
    NEW EXP "swap1",4
    Создает раздел подкачки 4Mb
    MOVE "Utilities" BIN
    Удаляет раздел с именем "Games"
    MOVE "1>Utilities" FOR "Utils"
    Переименование раздел с именем "Utilities" на master диске, на имя "Utils".
    CAT ASN
    Выводит список текущих подключенных дисков в системе.
    Имена устройств:
    2> внутренний дисковод A:
    3> внешний дисковод B:
    4> RAM disk
    MOVE "C:" IN "Games"
    Смонтировать раздел "Games" на устройство C:
    MOVE "D:" IN "4>" ASN
    Смонтировать RAM disk на устройство D: и сохранить в системе.
    MOVE "C:" OUT
    Отключить устройство C: от раздела
    MOVE "B:" OUT ASN
    Отключить устройство B: от раздела и сохранить в системе.
    VERIFY "C:"
    Назначит устройство системным C: (загрузочным )
    LOAD "E:" ASN
    Назначит устройство системным E: и сохранить в системе.
    SPECTRUM "trapdoor.z80"
    Загрузить snapshots "trapdoor.z80"
    SPECTRUM "c:bounder.sna"
    Загрузить "bounder.sna" с устройства c:.
    Для перенос софта на реале есть утилита MSDOS v1.2
    для копировать файлов с +3DOS на дискеты 720K MSDOS.
    На PC для копирования и записи образов HDD утилита от Pera Putnik's DriveImage
    http://piters.tripod.com/drimus.htm с файловой системой +3e она не работает.
    Есть консольная утилита от Miguel Angel Rodriguez Jodar 3e
    http://www.zxprojects.com/images/sto...manager/3e.zip
    работает с файловой системой +3e понимает только образы 16bit интерфейса.
    Утилита с GUI интерфейсом от Davide Guida 3eStrowSaw (для своей работы использует 3E.EXE)
    https://yadi.sk/d/MFpf3Yg-fgHhN
    Есть консольная утилита для конвертирования образов 16bit>8bit hdf2hdf256 как я понял
    Для с знакомства с системой +3e эмулятор EightyOne с образом 128MB
    https://yadi.sk/d/yirwpz91fgKki
    Настройки :
    P.S.
    Есть ещё интересная утилита +3e browser
    http://www.youtube.com/watch?v=r15mg5b3QKU
    Последний раз редактировалось Djoni; 01.04.2015 в 18:45.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Это должно работать на реале или в только эмуляторе?
  1. Помогите вывести видео со спека
    от NehakeR в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 12.03.2023, 09:22
  2. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  3. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  4. Помогите с ПЗУ от ориг. Спека
    от Anteos в разделе Память
    Последнее: 27.03.2011, 15:23
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
