Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Опознайте плиз контроллеры для спектрума ..
    Junior
    г. Новосибирск
    По умолчанию Опознайте плиз контроллеры для спектрума ..
    Вот слева это понятно контроллер флоповода но в те времена я только другие видел - у них на борту был преобразователь 5V->12V а тут его нет - куды 12 вольт подавать ?
    А вот слева зверь совершенно мне непонятный - в то время таких не видел .. В общем может у кого то и схемы на все это есть ?
    1,194
    787 сообщений
    скорее принтера
    посмотри datasheet на ВГшку
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Blackbird, слева, очевидно ZX LPrint III (На вид очень прикольный! Там случайно нигде на плате снизу не вытравлено что-то типа CC&K° — 212A — ART EAST COMPUTERS?), ориентировочную схему смотри в ZX Ревю'91 7-8; справа контроллер HR41 от новосибирской фирмы Himac. Реплика. Инструкция.
    Junior
    г. Новосибирск
    Ну на ZX print снизу платы ничего не нарисовано только проводники .. Видимо содрали с "фирменного" За ссылку спасибо видимо точно оно ...
    Насчет контроллера флопа .. В то время я видел другие и у меня был не такой - в нем 12 вольт делались встроенным преобразователем . Там тупо был кт315 запитанный от какого то такта +дроссель на +5 вольт + диод +стабилитрон если память не изменяет ..И все это на такого же размера плате .. Мда есть одна ВГ вот если запускать хочется сделать нечто подобное дабы ВГшку не угробить - нежные они в этом плане были
    221
    131 сообщений
    С преобразователями были такие, такие и даже вот такие:
    Я вот ищу не химаковский вариант, а эдакий "классический", квадратная плата с двумя РФ8.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:44.
    Junior
    г. Новосибирск
    Ну у меня увы только такие больше никаких нет
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    creator, а что в контроллере большом интересно? Недавно для своего "Колора" купил на барахолке такой, но не запускал пока. Колор ещё отшаманить надо, будет спек-128 с AY и дискогрызом.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    221
    131 сообщений
    Я в том смысле вывалил фотки, что может опознаешь среди них те "другие и у меня был не такой - в нем 12 вольт делались встроенным преобразователем". Просто интересно.
    Химаковский контроллёр, как известно не работает на клонах с Т34ВГ1. А большой контроллёр имхо должен.
    Хотя наверно пофиг уже, выведу лучше у своего СПЕКТР Б-ИК 48K вместо новосибирского фирменный слот и буду втыкать туда уже контроллёр для фирменных моделей (купить только надо), да всякие DivIDE (в процессе сборки) до кучи.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    creator, работает! у знакомого был спек на т34вг1 с химаковским контроллером, все работало.
    221
    131 сообщений
    AHTuXPuCT, сколько не мучался, всё "No Disk". Вот эта фраза MV1971 меня убивает:
    На этом маленьком контроллере чтение состояния ВГ93 на шину данных сделано не через буфер с Z-состоянием как обычно это делается, а через выходы РТ4 с открытым коллектором. Поэтому если порт FF постоянно на шину данных что-то выдает, то он глушит эти 2 выхода РТ4, точнее глушит если на них должен быть лог1.
  1. НМЛ Контроллеры
    Ответов: 42
    Последнее: 22.04.2016, 22:23
  2. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  3. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  4. опознайте ось , плиз.
    от John North в разделе Оси
    Последнее: 25.01.2007, 18:58
