Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 123
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
  1. #61
    378
    241 сообщений
    piroxilin, надеюсь поможет, на моей схеме уже на некоторых элементах исправлены выводы. причем это ксерокопия с оригинала, нижний левый угол чуть смещен и не захвачена часть разъема с выводами резисторов, впринципе эта часть соответствует ранее выложенной схеме...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #61
  3. #62
    р.п. Усть-Донецкий, Ростовская обл.
    Всем доброго времени!
    В первой половине 90-х, ТАГАНРОГ-128 был самым популярным клоном в Ростовской области. Свою популярность он завоевал благодаря своим малым габаритам, 128К памяти, kempston порту, наличию системного разъёма и низкой стоимости, что не маловажно было в условиях коммунистического саботажа, когда зарплаты задерживались месяцами.
    Системный разъём, позволял легко подключать любую периферию, к тому же, специально для ТАГАНРОГ-128 выпускались собственные платы расширения (BDI+CENTRONIX+RS-232, AY-3-8910, программатор и расширенная программируемая клавиатура), с совместимыми разъёмами. При использовании родной периферии, системный разъём целесообразно было паять вертикально, что позволяло собирать ПК этажеркой (плата над платой) в результате чего, даже самая полная конфигурация, помещалась практически в любом корпусе.
    Наличие коммутационных полей, позволяло гибко конфигурировать RAM 48/128, ROM и инвертировать видеосигналы.
    Полное описание со схемами (djvu 2.21Mb) можете скачать тут:
    ТАГАНРОГ-128 full
  4. #63
    zim, Обалдеть! Срочно в новодел сдавать !!
    У моего Таганрога, кстати, не совпадает плата со схемой : функциональные элементы в пределах микросхемы перетасованы.. То есть например 1 и 2 выводы у ЛА3 могут быть поменяны или даже вообще 1-й и 3-й логические элементы между собой "перепутаны" (сравнивал со схемой от Конана).
    Последний раз редактировалось piroxilin; 17.10.2014 в 11:58.
    С уважением, Дмитрий.
  5. #64
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    ...у ЛА3 могут быть поменяны или даже вообще 1-й и 3-й логические элементы между собой "перепутаны" (сравнивал со схемой от Конана).
    Дмитрий, у Вас печатка 92г. разводки. Она действительно, немного отличается (разводкой D10). Есть у меня и эта схема на простыне. Сейчас надо уже собираться на работу, а завтра сфотографирую и выложу Ваш вариант.
  6. #65
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    zim, а вы разработчик? рассказали бы чего-нибудь!
  7. #66
    Уважаемый daniel, не вводите меня в краску! Нет, я НЕ являюсь разработчиком, тем более, что в 89-м ещё отдавал долги родине. Просто, я обычный технарь, который в 90-е «клепал» Т-128 и P-128, а так же ремонтировал, модернизировал и подключал всевозможные Л-48, Композиты, Компаньоны и прочие Синтезы. Для собственных нужд разрабатывал никому не известную периферию и узлы. Делал почти удавшуюся попытку промышленного применения ZX – управление синхронными электромоторчиками мощностью 1250kW. В начале 93-го сделал стенд для ремонта и отладки модулей тиристорного возбудителя ТЕ-8, а к концу года присобачил к нему свой P-128. Начальство было в восторге… Но это уже далеко от темы.
    Уважаемый piroxilin, к сожалению, обещанной схемы пока не найду, возможна она не пережила двух моих переездов с тех времён, но может ещё найдётся. Та портянка, что я думал, отличается лишь тем, что вместо ног D10 (9,10,8) указаны (1,2,3), НО дальше идёт повтор элемента как и на Вашей схеме! Зато в процессе поиска нашёл кое что ещё интересного для Т-128. Правда, чернила настолько выцвели, что местами приходится только догадываться о написанном! Буду набирать с нуля.
    На сколько я помню, разводка отличалась лишь на DD10, могли ещё быть попутаны между собой ноги 9 и 10 у ЛП5, проверьте еще 11-ю ногу счётчика DD4 (может висеть в воздухе!). Учтите также ошибки, описанные моей рукой на «моей» схеме.
    Последний раз редактировалось zim; 19.10.2014 в 01:19.
    Этот пользователь поблагодарил zim за это полезное сообщение:
    AzAtom(08.10.2024)
  8. #67
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Подскажите плиз как побороть дефект в виде полоски справа и помех курсора..
    Вот моя плата
    Вот фото дефекта
    А вот видео
    http://rghost.ru/58613060
  9. #68
    Да, припоминаю такой дефект, встречался на нескольких образцах. Сейчас, по прошествию стольких лет и не имея под рукой рабочего образца, очень трудно вспомнить. В руководстве на 13-й стр, описан сей дефект и его лечение, но никак не соответствует данной модели (похоже содрано с Л-48). Для начала проверьте "воздушность" 11-ой ноги DD4 и потыкайтесь относительно земли конденсатором примерно 0,33н на 11-ю ногу DD3.
    kibertorm(18.10.2021)
  10. #69
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    11 нога DD4 в воздухе..
    При подключении конденсатора к 11 ноге DD3....куча лишних полос..сдвиг экрана влево..дефект сохранился..
    вот фото..
    С курсором разобрался....С3 (отсутствовал на плате)....
    осталась полоска....
    Последний раз редактировалось oracleua; 22.10.2014 в 22:29.
    Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
  11. #70
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Всем привет. Оживлю тему заодно. Есть у меня, как оказалось, Таганрог 128к. Долгое время не доходили до него руки, вот пришла пора заняться им. В нем не хватало двух микросхем КП11 DD53 и DD16. Впаял их, подключил питание к компу и все в норме, дыма нет, логический пробник видит сигналы и с проца и с выходов микросхем. Далее подключаю к телеку, в Ч\Б режиме кое как подключил, увидел, что и бейсик грузится и программы попробовал позагружать, все в норме. После всего решил подключать уж как положено, через скарт и вот тут проблема, после ряда вариантов так и не смог добиться правильной палитры, цвета не соответствуют. Прихожу к мнению, что цвета в данном компе инвертированы, на примере Ленинграда 1 помню, что там ставили микросхему КП14 вместо КП11 и из за этого была инверсия цветов, а какая микросхема тут за это отвечает? Интересно вот еще что, бордер с нормальной палитрой, цвета не соответствуют в поле Paper. Вот скрины для наглядности. Помогите побороть проблему.
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
