Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
    Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера которые висит на SMUC...
    Подскажите, кто что понимает в этом вопросе...
    Итак у меня винчестер сразу определяется. Вот его данные из меню монитора: SetUp
    C. cylinders: 659
    H. head: 16
    S. sector: 63
    В меню Partition Manager я выбираю:
    Create partition, появляется меню Unused 324 mb, я сразу жму Enter
    Судя по описанию, должно появиться меню:
    L. local Partition Table, а оно у меня беленьким шрифтом, тобишь не появляется. Что делать ? Как сделать ?
    Я хочу только установить TRDOS, всякие ненужные спием и исдосы пока не нужны.
    Памагите !!!
    Последний раз редактировалось AAA; 30.05.2009 в 15:30.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    C. cylinders: 659
    H. head: 16
    S. sector: 63
    Памагите !!!
    А чтение вот этого не помогает http://scorpion.ru/spectrum/files/smuc.zip
    Там вроде что надо расписано.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    17 сообщений
    Я прямо по этому и творил. Там действительно все просто и сделать как то не так не возможно. Но я застрял на моменте, когда после Креатизации и записи результата, не появляется меню L. local Partition Table, а как раз в нем и происходит чудо.
    Другими словами. либо я что то коренным образом не так делаю, либо SMUC не рабочий, либо шнур от него до платы.
    Винты я разные ставил одна и тажа байда. Он определяется, Креативится, но далее никак. И разные винты показывают один объем. Может где то в СМУКЕ сидит в памяти старая настройка хозяина и надо что то с этим делать ?!?
    Колпино
    alexeenko, после создания раздела кнопочку Write to disk нажимал? Походу нажать ее надо.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.05.2009 в 22:36.
    ZX Spectrum forever!
    17 сообщений
    Да нажимал. Там появляется красное меню в котором написано Y/N , я жал Y. Меню все равно не появлялось...
    Вот, снял кино как я делаю. Может я ваще что то не то делаю, глобально.
    http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=430
    В кино я сначала CREATE, потом показываю инфо, что там MFD создался, потом сохраняю врайтом и показываю что нехрена.
    Последний раз редактировалось AAA; 30.05.2009 в 23:12.
    83 сообщений
    Смук вроде бы максимум на 2 гига может винт разбивать.
    17 сообщений
    В описание про оно написано:
    Теперь можно приступать к созданию специального “спектрумовского” раздела. Выберите пункт Create partition..., в появившейся знакомой таблице выберите строчку Unused, нажмите клавишу ENTER. Отредактируйте, если необходимо, число в правой части строки (см. Рис. 7). Как уже говорилось, это число задает объем создаваемого раздела. Если работа с другими компьютерами не предполагается, то оставьте число без изменений. Снова нажмите на клавишу ENTER. В таблице будет создан раздел с названием MFS, и заданным объемом.
    Серьезно относитесь к изменению таблиц разделов, поскольку изменение формата таблицы нарушает существующие связи и приводит к потере ранее содержавшейся на жестком диске информации.Обратите внимание, что мы ничего не говорим о максимальном размере создаваемого раздела MFS. И действительно, его размер практически ничем не ограничен. Хотя, Теневой Монитор может иметь доступ к объему около 1800 Мб, объем раздела может быть и больше, но “лишняя” часть просто пропадет зря.
    Вопрос: а ты прежде чем на винте что-то создавать заходил в пункт Setup который чуть ниже Partition managera находится? Там можно сделать детект винта или вбить конкретные параметры винта. А то прошивка возможно из-за неправильных параметров ничего и хочет делать.
    Добавлено через 9 минут
    Вполне может быть что прошивка не в состоянии определить параметры и параметры винта нужно вбивать принудительно.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.05.2009 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    А где мне узнать реальные параметры винта ? В меню заходил что вбить можно видел.
    Какую прошивку я могу прошить и установить в свой скорп ? Какая самая новая и лучшая и стабильная ?
    На старых винтах параметры для вбивания должны быть указаны на самом винте. Посмотри на этикетке винта, если она есть. А прошивка и эта должна работать.
    Добавлено через 15 минут
    Попробуй кстати автодетект, может он правильно определит параметры. А то что у тебя показывает могло остаться в вбитыми в энергонезависимой памяти , которая на самом СМУКе стоит.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.05.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. Подключение динамиков к Scorpion 256.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 25.12.2007, 14:05
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
