Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вывод картинки на экран
    Барнаул
    По умолчанию Вывод картинки на экран
    Сохраняю картинку нарисованную в БГЕ на диск(в эмуляторе Unreal Spectrum), формат scr, далее в бейсике-128 делаю следующее:
    10 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "NAME" CODE 16384
    20 RANDOMIZE USR 16384
    и программа сбрасывается.
    Пишу небольшую игру, подскажите как выводить картинки из бейсика, а так же музыку написаную в VT-II.
    Scorpion ZS-256 turbo+ ("зеленый", 2001г.в.), FDD'3.5, 5'25, iDE NedoPC, HDD'40mb Seagate, adapted Sega-joystick, фирменный корпус
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), Midi, FDD'5,25
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), FDD'5,25
    Sintez-2, Компаньон-1, Компаньон-2.1, Микрон-3
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    А это зачем? Голая картинка - это не исполняемый код. Пакуй лазерпаком - тогда подобным методом можно будет вывести их на экран.
    С музыкой сложнее - для проигрывания надо 50 раз в секунду использовать плеер (таки да, голая музыка без плеера у тебя тоже не заиграет), а с этим обычный васик не справится.
    Все любят гипножабу
    1,505
    980 сообщений
    а вот этого делать не надо - картинка (если она не скомпрессирована) просто загружается в экранную область памяти и сразу видна
    чуток опередили с ответом
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.07.2010 в 00:55.
    Miass, Chelyabinsk region
    надо так и так небольшой кусок кода. пусть картинки пакованные, тогда их можно будет выводить через USR xxx (хотя это будет не очень красиво), а музыку надо повешать на прерывания. т.е. запускаем музыку через USR xxx, а дальше управление возвращается в бейсик, а музыка играет сама.
    Барнаул
    Картинки рисовал в ZX-Spectrum screen editore, сохраняются с расширением s.
    Свои картинки я еще на диск не затолкал, а другие картинки с расширением s лазер-пак обрабатывать не хочет.
    Я уже весь мозг сломал )))
    Оператор screen$ никак не должен быть задействован?
    Как загрузить картинку в экранную область памяти?
    1,505
    980 сообщений
    длина (обычной не пакованной ) картинки 6912. расширение можно поменять почти любым коммандером при переименовании файла. а так ты всё делаешь правильно. 16384,6912
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Играть музыку из бейсика можно, но кроме музыки практически ничего нельзя будет делать:
    10 randomize usr 49152
    20 randomize usr 49157
    30 pause 1
    40 goto 20
    А вообще да, лучше забыть о бейсике и делать все кодом.
    Великий Новгород
    234
    99 сообщений
    30 pause 1
    40 goto 20
    Мне одному кажется, что в этой проге что-то не то?
    Вызывать 49157 надо 50 раз в секунду, а не 1...
    Все любят гипножабу
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Мне одному кажется, что аргумент pause в прерываниях меряется, а не в секундах? :-)
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    В этой проге всё правильно. Значение Pause указывается не в секундах, а в кадрах. (с)Steven Vickers
    http://www.worldofspectrum.org/ZXBas...manchap18.html
  1. Вывод ВСЕХ картинок на экран :)
    от Nomy Graphics в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 12.04.2011, 19:25
  2. О чем говорит такой экран
    от Nikita в разделе Изображение
    Последнее: 08.05.2008, 07:50
  3. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
  4. Текстовый экран или спрайты
    от captain cobalt в разделе Изображение
    Последнее: 23.07.2006, 11:30
  5. ZX 128 - второй экран
    Последнее: 06.03.2006, 18:21
