Показано с 1 по 10 из 14
Тема: SAA1099 под ZX-BUS ("дочка" на платы расширения)
    378
    241 сообщений
    По умолчанию SAA1099 под ZX-BUS ("дочка" на платы расширения)
    Захотелось сделать SAA1099 ЛУТом, как "дочку" для плат расширения на шину ZX-BUS. Изначально была эта схема с сайта Velesoft`a:
    Плата разведена под игольчатый разъем на платах расширения (SounDrive_TLC7528, ZXMC2, и др.). Звуковой выход "дочки" находится прямо над входом SounDrive_TLC7528, поэтому стыковка устройств будет простой, для других плат расширения можно впаять в звуковой выход угловые штыри. Т.к. плата делалась под ЛУТ, без перемычек необошлось. Нарисовано частично по схеме Velesoft`a, частично под особенности ZX-BUS. Вроде ничего военного нет, так что должно завестись сразу. Я не стал делать автоматическое управление включением SAA1099, как в ZXM-Soundcard, т.к. для этого понадобилось еще две микросхемы, оставил ручную блокировку генератора частоты, по схеме Mick`a. Надеюсь никто не против такой переделки. Пока выкладываю пдфы, до проверки на реале, постараюсь в ближайшее время проверить.
    PS: Mick, отдельная просьба: погляди включение дешифратора ИД7, я правильно тебя понял насчет сигнала /М1? остальное по логике норм;
    PPS: Плата нужна только тем, у кого уже есть TSFM, но нет ZXM-Soundcard...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    А SAA1099 имеются лишние?
    378
    241 сообщений
    неа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Донецкая обл. г.Енакиево
    А как насчёт заказать готовую под Пентеву? С подробной инсирукцией по подключению. ТСФМ имеется.
    Pentevo - рулез
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да.
    378
    241 сообщений
    это следующий шаг. сначало надо отладить в таком виде.
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    Ну да.
    спасибо.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Praha
    34
    15 сообщений
    New SAA1099 sound card for 8080 CPU:
    http://blog.borik.net/2012/04/mif-85-prototyp.html
    http://pmd85.borik.net/wiki/MIF_85
    here is schematic - contain hardware reset of SAA1099 via disable +5V to soundchip if RESET signal is active:
    83 сообщений
    SAA1099 is suxx!
    AY8930 rulez!
    г. Рубцовск, Алтайский край
    SAA1099 is suxx!
    AY8930 rulez!
    newart, почему saa - sux,а ay8930 - rulez
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Потому что у него нет саа карты.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Платы "Гамма" a.k.a. "Процессор Б28"
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 43
    Последнее: 01.03.2010, 09:54
  5. "Модуль расширения" и его ТЗ.
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 05.06.2008, 16:44
