Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите отладить LENINGRAD-2012
    Мытищи
    По умолчанию Помогите отладить LENINGRAD-2012
    Доброго времени суток! Собрал конструктор LENINGRAD-2012 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=173...LENINGRAD-2012) фото экрана ниже. Подскажите с чего начинать поиск ошибки?
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    кварц работает, тактовые импульсы поступают на процессор.
    Донецк, Украина
    А где фото экрана-то?
    Мытищи
    пытаюсь прикрепить)
    Мытищи
    По умолчанию фото экрана
    фото
    379
    242 сообщений
    если есть возможность проверить на другом телевизоре, то посмотрите экран так же делится или стоит ровно. если так же - то нужно смотреть выходы счетчиков на адекватность деления входной частоты счетчика на 2, 4, 8, 16. скорее всего какой-то из 4х выходов неработает. возможно где-то непропай на плате в районе счетчиков.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Мытищи
    Спасибо сейчас проверю
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    счетчики работают, напряжение питания на всех имс есть, на другом телевизоре проверю завтра.
    без ПЗУ и процессора картинка не меняется.
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    заменил неисправную ру-шку исчезли вертикальные полосы
    Мытищи
    После пропайки ИМС и замены РУшки получилось это ( в архиве видео)
    как правильно проверить счетчики? частотомером? По осциллограммам частоты на выходе отличаются.
    Мытищи
    видео снято с ЭЛТ телевизора, пока нет возможности посмотреть через скарт
    379
    242 сообщений
    как я раньше писал - смотрите входную частоту счетчика (или частотомером или осцилографом) на 11 выводе, потом смотрите выходы счетчиков, тех же ИЕ7 - 3, 2, 6, 7, а также перенос разряда на 12, частота должна отличаться в 2, 4, 8, 16 раз меньше от входной. ну а для ие17 своя распиновка.
    Последний раз редактировалось solegstar; 12.06.2012 в 15:21. Причина: уточнение коэффициентов
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Мытищи
    Померил частоту счетчиков (D3,4,5,6) (555ИЕ17)
    Замер производился осциллографом, с использованием встроенной функции частотомера (WaveAce222)
    D3 (вывод\обозначение\частота\ делитель)
    2\С - 7 мГц;
    7,10\Е1, Е2 - 0В;
    11\Q3-437,3 кГц\ 16;
    12\Q2-847,6 кГц\ 8;
    13\Q1-1,749 мГц\ 4;
    14\Q0-3,5 мГц\ 2;
    15(Р) - 431 кГц.
    D4
    2\С - 7 мГц;
    7,10\Е1, Е2 - 437,3 кГц;
    11\Q3-31,2 кГц\ 224;
    12\Q2-46,9 кГц\ 149;
    13\Q1-109,3 кГц\ 64;
    14\Q0-218,7 кГц\ 32;
    5\D2-15,6 кГц;
    9(L) - 31 кГц;
    15(Р) - 62 кГц;
    D5
    2\С - 15,6 кГц;
    11\Q3-1,9 кГц\ 8,2;
    12\Q2-3,9 кГц\ 4;
    13\Q1-7,8 кГц\ 2;
    14\Q0-7,8 кГц\ 2;
    9(L) - 190-200-210 кГц;
    15(Р) - 2 кГц.
    D6
    2\С - 15,6 кГц;
    11\Q3-100 Гц\ 156;
    12\Q2-200 Гц\ 78;
    13\Q1-500 Гц\ 31,2;
    14\Q0-1 кГц\ 31,2;
    9(L) -190-200-210 кГц;
    15(Р) - 350 Гц;
    7,10\Е1, Е2 - 2 кГц;
    вот что удалось замерить на счетчиках.
    На шине данных сильно завалены фронты сигналов, по сравнению с шиной адреса - это нормально?
  1. Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
    от zx-kit в разделе Игры
    Ответов: 354
    Последнее: 25.10.2025, 22:02
  2. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  3. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  4. Помогите отладить пентагон-128
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 172
    Последнее: 21.02.2012, 23:13
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
